БП 2.0: Списание НДС
0 kunashir
20.03.13
День добрый.
Не пойму как в БП сделать списание НДС: 91.2 - 68.2, запись в книгу продаж и чтобы это попало в журнал счетов-фактур.
В 77 просто вводили документ счет-фатура, и указывали счет 91.4(91.2).
1 Aleksey
20.03.13
91.2 - 68.2, - это что за бредовая проводка?
2 Aleksey
20.03.13
а так документ начисления НДС есть в типовой для этого
3 ale-sarin
20.03.13
(1) Видимо, НДС при внереализационном доходе.
4 Джинн
20.03.13
(2) Вы не поверите, но документ называется "Списание НДС" :)
(1) Нормальная проводка.
5 Aleksey
20.03.13
(4) нет не нормально, потому что НДС нельзя просто взять и списать
6 Aleksey
20.03.13
нужна причина для этого, т.е. основание для списания
7 ale-sarin
20.03.13
(6) В (3) не основание?
8 Aleksey
20.03.13
(7) нет
9 ale-sarin
20.03.13
(8) Проведи "Передачу ОС" со счетом доходов 91.01 и расходов 91.02.
10 kunashir
20.03.13
(5) Ну там основание может и есть. Как сказал бух - это НДС, которые нельзя повесить на расходы.
11 Aleksey
20.03.13
(9) вот это уже основание, но при этом типовые документы при передачи позволяют сделать что хочет автор и фактуру выставить и НДС на 91 отразить.
Т.е. я не говорю что это проводка запрещена, я просто хочу услышать основание для этой про
водки
12 Aleksey
20.03.13
(10) Что за бред? в том смысле что 91,2 - это и есть счет расходов
13 ale-sarin
20.03.13
(11) А не надо тогда говорить про "бредовые проводки" и что "НДС при внереализационном доходе - это не основание".
14 ale-sarin
20.03.13
+13 Может есть у автора такая операция по доходу, которую не могут отразить типовыми документами. Вот и приходится отдельно НДС начислить.
15 ale-sarin
20.03.13
Автор попутал списание НДС и начисление к уплате.
16 Джинн
20.03.13
Стоп, там не 19, а 68 счет. Да еще по кредиту...
Действительно, что за списание тогда?
17 kunashir
20.03.13
(15) Возможно... Док. списание НДС делает не то, вроде...
18 ale-sarin
20.03.13
(17) Это тебу бух проводку 91.2-68.2 обозвал "списанием НДС"?
19 ssh2006
20.03.13
(18) +1 Какое же это списание, если в кредит счета 68
20 kunashir
20.03.13
Правда, вот я тоже туплю...
21 kunashir
20.03.13
Тогда еще глупый вопрос - а как отразить ручное начисление НДС?
22 Aleksey
20.03.13
ТО что автор и бух хочет это понятно, такая проводка действительно имеет место быть. И если исключить продажу материалов/ОС, которые НДС по которым действительно начисляется типовыми документами и там проводки 91.2 - 68.2 из того что приходит на ум остается камеральная проверка/сверка с налоговой. И там действительно может быть проводка 91.2-68.2 субконто не принимаемые к НУ (т.е. в расходы по НУ они не попадают). Но меня смущает желания буха в этом случае видеть счет-фактуру (!).
Т.е. или у буха другое какое то основание отличное от вышеперечисленного или всё таки желание видеть фактуру несколько не обосновано.
Поэтому и пытаюсь узнать у ТС основание этой операции
23 Aleksey
20.03.13
(21) неповеришь документами отражения НДС
24 Aleksey
20.03.13
Покупка ® Ведение книги покупок ® Отражение НДС к вычету
Документ предназначен для отражения вычета по НДС вручную, в т.ч. при упрощенном учете НДС, а также для корректировки НДС, предъявленного поставщиком.
Продажа ® Ведение книги продаж ® Отражение начисления НДС
Документ предназначен для начисления НДС вручную, в.т.ч. при упрощенном учете НДС, а также для корректировки НДС, начисленного при реализации.
25 kunashir
20.03.13
(23) С ним есть проблема: там нужен контрагент, а у меня общая сумма.
26 Aleksey
20.03.13
(25) правильно потому что у нормальной операции должен быть контрагент.
Основанию услышу, или можно покидать ветку?
27 kunashir
20.03.13
(26) У меня задача написать правило переноса из 77 - а там вытянуть что-то нет возможности, в качестве контрагента указана наша организация.
Т.е. можно забыть о том что удастся перенести такую операцию автоматом?
