v7: 1c77 сетевая под Windows 7 ☑
0 4esz
20.03.13
Здорово народ. Понимаю что тема избитая, но ответа найти не смог, посему пишу здесь.
сетевая файловая, стандартная бух 554 платформа 27 когдато стояла эта база на ХР также в сети есть еще 1 ХР и 2 виды 7. База была открыта как обычная шара. Был файлик odrnochk.prm , отключающий сортировку.
База медленно работала и периодически вылетали какие то ошибки (какие бухи точно сказать не могут). Поэтому контора решила, что это все изи за старого компа и купила новый мощный с Win 7 64х. Попросили перенести базу на него. Я ее перенес. теперь периодически вываливается следующая ошибка:
Невосстановимая ошибка БазыДанных
Код: 4
Таблица: 1SENTRY
Общая ошобка ввода-вывода.
Причем появляется эта ошибка в том случае если база открыта на основной машине и по сети одновременно. Ошибка всегда появляется на машине подключенной по сети. На основной ее не бывает. Машина подключаемая по сети тоже Win 7 но 32х. все ХР из сети убрали. Сеть работает стабильно ( пробовали менять свичь), в момент возникновения ошибки доступ до сетевой папки есть. Кэш на сетевой папки отключен.
с базой 1С:  делал тестирование и исправление (были несколько потерянных ссылок),чистил dbfview полностью таблицу проводок (1SENTRY) и удалять все индексы, потом перепроводил все доки
ничего не помогает
что посоветуете?
сервак контора купить не может как и скуль, левый терминал не ставят т.к. все лицензионное
1 Надсмотрщик
20.03.13
Бери снеговика
2 4esz
20.03.13
(1) это что за зверь? а без него штатно никак?
3 zak555
20.03.13
1. сколько весит 1SENTRY.dbf ?
2. антивирусы отключены на той машине, где БД лежит?
4 zak555
20.03.13
3. какая кодировка стоит сейчас в БД ?
5 4esz
20.03.13
(3)700 КБайт
антивирусы выключать пробовали
(4) Текущая системная установка
6 zak555
20.03.13
+Текущая системная установка ?
7 4esz
20.03.13
(3+) более того скйчас перебросил базу на тот комп который раньше цеплялся по сети, на нем вообще нет штатного антивируса. Куреитом проверял вирусов вроде как тоже на компе не находит
8 4esz
20.03.13
(6) да
9 miki
20.03.13
Пути к базе прописаны одинаково?
10 ЧеловекДуши
20.03.13
(8) Переходи обратно на ХП, или подымай терминал под 2003-тей :)
11 ДенисЧ
20.03.13
сколько одновременных пользователей?
12 4esz
20.03.13
(9) что значит одинаково?
на основной машине как D:\base\buh
на сетевой пробовал как \\192.168...\base\buh пробовал через подключение сетевого диска I:\buh
13 Lionee
20.03.13
не открывать на основной машине  рецепт прост
14 4esz
20.03.13
(11) пользователей 2-3 редко 4
15 miki
20.03.13
(11)в том случае пишет про ошибку открытия файла.
16 4esz
20.03.13
(11+) ошибка валится и когда только 2 пользователя, проверял
17 miki
20.03.13
(12)одинаково - значит одинаково.
Как вариант - через шару, типа  \\192.168...\base\buh в т.ч. и на "основной машине".
18 miki
20.03.13
Короче, подключи на основной через сеть.
19 4esz
20.03.13
(17) попробую, но что это принципиально меняет?
20 miki
20.03.13
(19)читайте классиков:
http://www.mista.ru/articles1c/hare/article.45.html
21 4esz
20.03.13
(20) прочитал
не понял как это помогает решению моего вопроса
нет у людей денег что бы купить сервак и кучу лицензий к нему.
вопрос о скорости не стоит, нужно пусть медленно, но что бы не вываливались ошибки
22 Масянька
20.03.13
Пробуй подключать не через сетевой диск, а через полный сетевой путь (Сеть и т.д.)
23 4esz
20.03.13
(22) в 12 писал на сетевой пробовал как \\192.168...\base\buh пробовал через подключение сетевого диска I:\buh
щас пробую то что в (17) посоветовали
24 Масянька
20.03.13
(23) Еще раз - подключать базу через полный путь: выбираешь "Сеть" и дальше.
25 Скользящий
20.03.13
(0) Решал подобную проблему через codebase сервер, на инфостарте можешь найти. http://infostart.ru/public/14664/
Проект, правда, закрыт уже. Че то там не слишком надежное. Хотя у меня на предыдущей работе четыре магазина на этом решении работало, и до сих пор работают. )
26 miki
20.03.13
(21)цитатко:
На самом деле в среде Windows работают несколько транспортных механизмов для доступа к файлам. Для работающей в среде сервера программы – это система, обеспечивающая доступ к локальным файлам. Если программа работает на клиентской машине, то могут использоваться два механизма доступа – доступ к сетевому файлу, когда путь к базе прописан в виде \\computer\folder\, и может использоваться механизм маппирования диска. Если работа не интенсивная, то ничего страшного при совместном доступе может и не случиться. При повышении интенсивности работы может случиться следующее – одновременное поступление запросов на запись по двум разным веткам и наложение записи. По внутренним причинам система не всегда нормально строит очередь обращения к файлу из нескольких механизмов доступа. Тогда лучшее, что случится – расхождение бух. итогов или остатков по регистрам, а худшее – разрушение информации в одном из DBF файлов. Эта ошибка возникает достаточно редко, условия ее однозначного возникновения не выяснялись.
Избежать этого можно, используя только один из механизмов доступа, т.е. сделать так, чтобы на сервере все обращения к файлу проходили одним путем. Тогда вышеописанной ситуации не возникнет (система построит очередь и корректно ее обслужит).
27 Масянька
20.03.13
+(24) Должно получиться не 192...., а название машины, где БД стоит. И сеть нормально настроена? Имею ввиду - 7 винда.
28 4esz
20.03.13
(24) на сетевых машинах я так делал с самого начала, ошибка присутствует, на основной подключал как локальную папку
(25) читал, но напугала фраза насчет закрыт и не очень надежное, поэтому дальше смотреть не стал
29 Скользящий
20.03.13
(28) Если три-четыре пользователя, можешь забить. Решение довольно надежное, у меня в четырех магазинах базы стояли несвернутые за пять шесть лет, тупо на кодебазе крутились. На штатной платформе уже кирдык был бы давно.
30 miki
20.03.13
(27)доступ к шаре по ip или по имени значения давно ужЕ не имеет.
(28)Ну так смысл-то в том, чтобы и с локальной машины (там, где лежит база) тоже подключались через сеть.
31 Масянька
20.03.13
(28) рой настройки сети, там где 7 винда.
Кстати, если просто открыть папку с семеркой по сети - нормально открывается?
32 Масянька
20.03.13
(30) Когда зоопарк (XP и 7) по опыту - имеет.
33 4esz
20.03.13
(27) с сетью тоже есть веселуха переодически причем на машине с ХР которая к этой 1С отношения не имеет вываливается сообшение типа "У вас нет прав на использование //здесь имя рабочей группы// " обратитесь к администратору.
Сеть состоит из 5 компов 3 вин 7 и 2 на хр все воткнуты в один свитчь прописана рабочая группа
34 miki
20.03.13
(32)зоопарк сам по себе не гуд. У xp и w7 сам стэк tcp/ip разный.
35 miki
20.03.13
(33)хомяки чтоли?
36 Масянька
20.03.13
(33) Имхается мне, что проблема с настройкой сети на основной машине.  Кстати, а 7 одинаковые (проф, base)?
37 4esz
20.03.13
(29) а она под винду 7 64х пойдет?
(28) да папки открываются по сети без проблем
38 4esz
20.03.13
(33) хр проф
39 miki
20.03.13
версии виндовозов проф или хоме?
40 4esz
20.03.13
(36) основные машины (для 1с) пробовал менять местами, проблема остается
41 Масянька
20.03.13
(38) винда 7 - проф, ноум, байс?
42 NikVars
20.03.13
(40) Антивирус есть на сервере - клиенте и какой?
43 Масянька
20.03.13
Кстати, совсем забыла: каталог с базой обозван по-русски?
44 miki
20.03.13
телепатирую: есть w7 хомяк, который становтся основным обозревателем, а если на нём ещё и принтер расшарить, то поимеешь (33).
45 4esz
20.03.13
винда 7 корпоратив
антивирь NOD32
каталог и все пути на английском
46 d_Fyodor
20.03.13
Поотрубай везде протокол IPv6 (на семерках он включен)
47 NikVars
20.03.13
(45) Могу рекомендовать попробовать испытать связку сервер-клиент на другой базе 1С. Если проблема есть, виновата винда-сеть, если нет, то сама база.
48 4esz
20.03.13
(44) телепатируешь мимо :-) есть расшаренный принтер но на ХР проф это та про которую в 33 писал
49 4esz
20.03.13
(46) уже выключил, и dhcp убрал и прописаль жеско IPшники
50 4esz
20.03.13
(47) есть еще 2 базы тоже бухии 544 но более старые
на них таже самая ошибка
51 ИсчадиеADO
20.03.13
а с какой периодичностью происходит ошибка?
52 miki
20.03.13
(48)ну тогда (помимо везде путь к базе через сеть) исполни ставшие практически штаными танцы по отлючению фичей семерошного tcp/ip, типа netsh interface tcp set global autotuning=disabled (остальные см. тут: Проблемы с производительностью 1С 8.1 в терминале Windows Server 2008
ну и параметры кэш а допилить ("LargeSystemCache"=dword:00000001
и пр.).
53 Масянька
20.03.13
А платформа стоит на каждой машине и запускается?
54 Скользящий
20.03.13
(37) ХЗ.
55 4esz
20.03.13
(52) вроде пока, после того как на основной машине пути прописал через сеть, а не локально, полет нормальный!!!
подожду до конца дня
(53) платформу ставил на ХР и переписывал папку 1С77 ,т.к. на вин 7 1С77 нифига не ставится
56 Масянька
20.03.13
(55) Платформа у каждого своя?
57 4esz
20.03.13
(56) что значит у каждого своя? на всех машинах 27мая
58 Масянька
20.03.13
(57) Не пугай.... На каждой машине есть ярлык 1с. Так вот, этот ярлык ссылается на эту же машину?
59 4esz
20.03.13
(58) да на каждой машине своя папка 1С77 и ярлык всегда ссылается на локальную машину.
60 4esz
20.03.13
нормальный полет завершен :-( опять та же самая ошибка
61 ИсчадиеADO
20.03.13
че они творят в базе в это время?
62 ИсчадиеADO
20.03.13
я бы попробовал (47) на совершенно новой демо базе
63 ИсчадиеADO
20.03.13
только узнать, что они делают: тупо отчет формируют или доки перепроводят
64 ИсчадиеADO
20.03.13
2 эти же старые базы - фиг знает, может у них раньше эта ошибка и была
65 4esz
20.03.13
(61) снимают с проведения и проводят документ ОказаниеУслуг
66 ИсчадиеADO
20.03.13
67 4esz
20.03.13
(64) на старых вроде бы была и раньше, рассказывают какие то странные вещи, что когдато давно поменяли местами 2 компа в сети т.е. один вывели из сети другой подключили, причем 1С не было не на первом ни на втором и якобы с этого все началось. Но это было типа год с лишним назад и никто уже точно ничего вспомнить не может. На вопрос как же они год с этой ошибкой жили? они говорят ну так вот типа надоедает периодически и приходящий гл. бух что то там сильно корректировать замучивается когда балансы сдает. Гл бух говорит что делала тестирование и исправление БД и все вроде
68 4esz
20.03.13
(66) я не рискнул убивать таблицу целиком, но я убивал с помошью dbfview все записи из нее, убивал все cdx, потом грузился монопольно и делал полное перепроведение документов
через какое то время ошибка начинает появляться вновь
69 ИсчадиеADO
20.03.13
(67) "они говорят ну так вот типа надоедает периодически" жесть :) а спроси, сколько раз в день у них вылетало?
проверь (47). Возьми демку и обработкой этот документ проводи
70 4esz
20.03.13
(69) ну при мне только бывало раза 4-5 за 20 мин, но это если специально снимать с проведения/проводить документ оказаниеУслуги на сетевой машине, причем на основной машине в это время вообще ничего не делается, просто открыта 1с
71 ИсчадиеADO
20.03.13
это на демке?
ты эта, обработину сделай, и пусть она документ проводит / отменяет проводку до тех пор, пока пол часа не пройдет. По сети естественно, с неск. пользователями.
72 4esz
20.03.13
щас попробовал перенести эту БД в другую сеть где все компы ХР так же настроена рабочая группа
поставил ее на комп прописал через локальные пути, расшарил, на своем (тоже ХР) запускаю ее по сети пробую проводить/распроводить док Оказание услуг раз этак 20 все нормально, перепровел все оказания услуг за 2 месяца по сети
все нормально
73 4esz
20.03.13
(71) нет это на рабочей базе
74 4esz
20.03.13
получается что проблема либо в сети либо в вин 7
что еще можно потестить?
75 ИсчадиеADO
20.03.13
может у них кабель где-то отваливается
76 4esz
20.03.13
(75) так вроде папка всегда доступна
тоже приходила мысль переобжать все провода, но как то я ее отвергал ведь остальное то все работает, например ни разу не замечено сбоя в файлах если их открывать по сети, инет не падает и не рвет соединение ну и т.д.
77 4esz
20.03.13
(75) и потом я ведь переставил базу с одного компа на другой, а их иногда подключается трое и ошибка выходит на любом сетевом компе, мало вероятно что все конекторы на всех компах криво обжаты
78 Cthulhu
20.03.13
На 7-х поставил виртуалбокс с ХР и выпустил их в сеть.
Никаких нахрен "костылей", все в родных кодировках.
Летает.
79 4esz
20.03.13
(78) это XPmode которая от мелкосовта, а проблем с печатью не будет?
80 МегаБум
20.03.13
23:50
(79) с каких это пор оракловский виртуалбокс стал XPmode`м от мелкософта?
81 МегаБум
20.03.13
23:58
(76) замерь потери пакетов.
82 Cthulhu
21.03.13
00:06
(80): угумц. я на нем ещё сервак гоняю с коиенской машиной и сервером терминаов (на одном хост-компе (ноуте))). и даже из сети в них хожу... )))
но про тему - что приятно - поставил ХРюшу гостевую, из неё прозрачно 7-ка гоняется с сортировкой родненькой.
83 zavsom
21.03.13
00:47
(0) Итак в двух словах: такая ошибка возникает ВСЕГДА , когда базу сделанную в 25 платформе на хрюше грузишь базу, работающую на W7 (ну или наоборот) У тебя скорее всего так и произошло.
84 zavsom
21.03.13
00:48
Зы -лечения не существует - надо снова грузить из архива и перекодировать кодовую страницу.
85 4esz
21.03.13
(84) релиз 27 на ХР установлен, но даже если и когда то был 25
то базу я выгружал в архив и загружал из него заново, кодовую страницу ставил на +Текущая системная .
вчера удалось сделать 2 таких эксперимента
1 эксперимент:
я взял эту самую базу запаковал ее просто в архив, принес в свою рабочую сеть (рабочая группа, машины ХР,1С 27) поставил на машине1 и расшарил по сети. Далее подключил эту базу, как сетевую, на машине 2 после чего на обеих машинах с разницей в 10 сек запускаю вот такой код:
Процедура Сформировать()
   Док = СоздатьОбъект("Документ.ОказаниеУслуг");
   Док.ВыбратьДокументы();
   Пока Док.ПолучитьДокумент() = 1 Цикл
       ТекДок = Док.ТекущийДокумент();
       Если ТекДок.Проведен() = 0 Тогда
           Продолжить;
       Док.СделатьНеПроведенным();
       Сообщить("Документ "+Док+" снят с проведения");
       Док.Провести();
       Сообщить("Документ "+Док+" проведен")
запускал раза 4 по кругу, не вылезло ни одной ошибки!!!
Далее я запаковываю базу в архив и переношу обратно в сеть клиента. Пробую так же запустить обработки. Ошибка вываливается на той машине на которой стоит база( т.е. даже не на сетевой) СРАЗУ ЖЕ после нажатия кнопки сформировать в обработке.
Думая что дело опять в кодовой странице, а она по прежнему +Текущая системная, я все же оставляю ее же и нажимаю кнопку изменить кодовую страницу в конфигураторе, на всякий случай запускаю Тестирование Исправление в режиме тестирования, ОШИБОК НЕ НАЙДЕНО.
после чего опять пытаюсь запустить выше приведенный код, но теперь уже сначала на сетевой машине. Он там запускается начинает работать в это время стартую обработку на основной машине, опять ошибка. потом ошибка вылезла на сетевой, но вроде бы на сетевой реже.
2 эксперимент
Тот же самый архив который я гонял на ХР и который гонял у клиента я перенес в сетку где 2 компа, оба на винде 7 32х 1с77 027(ломанная, но это вроде не должно иметь значения), сеть рабочая группа, соеденены так же через свичь
все сделал как и в первом случае
НИ ОДНОЙ ОШИБКИ!!!!
вот я теперь и в думках в чем же все таки дело???
пришла мысль что у клиента проблемы с сетевухой, но тогда почему ошибка стала вываливаться даже если обработку запускал локально?
начинаю склоняться к мысли, что база 1С не при чем и винда 7 ка не при чем, но что тогда понять не могу.
подскажите куда еще копать??
еще вопрос может все дело в том что одна винда 7 32х а другая 64х?
86 4esz
21.03.13
up
87 ЗомбиТ1С
21.03.13
www.wirth.ru
88 Злопчинский
24.03.13
как сделать базу на вин7
берем систему на ХP
разворачиваем базу на Xp
ставим кодовую страницу 1251.
Сделать индексы (лучше путем удаления).
Копируем базу на Вин7.
Работать на 27 движке.
На Win7 тоже поставить 1251 в конфигураторе (по идее она должна быть уже). Рядом с базой положить файл отмены проверки кодировки.
89 Cthulhu
24.03.13
(88): гон какой.
90 Злопчинский
24.03.13
(89) да мну пофиг. кому не нравится - может рекомендациям не следовать.
91 Злопчинский
24.03.13
Уточнение к (88)
рецепт относится когда с базой работают из разных сред: их хрюни и семерки.
Если с базой работают все из однйо среды - можно и Текущюю системную поставить.
92 zak555
24.03.13
(88) > разворачиваем базу на Xp
это что ?
чем тебе не нравится разворачивать систему на 7 ?
93 hogik
24.03.13
Без разницы. ;-) Разворачивайте на Win7.
Ключевая мысль в (88) сообщении - поставить 1251, а не "Текущая системная".
94 Cthulhu
24.03.13
19:04
(93): а для укр?
и далее - а константы с буквой "ы" при укр?
95 hogik
24.03.13
(94) 1251UKR
96 Cthulhu
24.03.13
(95): не спасает.
данные в укр - в конфиге, например, константы с "ы","э" в наименовании - получение значений по идентификаторам - "давай, досвиданья"
97 hogik
24.03.13
От чего не спасает? :-)
Тема: "1c77 сетевая под Windows 7".
Проблема: "Невосстановимая ошибка БазыДанных".
Причина: "Текущая системная".
Решение: "Поставить 1251RUS".
Чего там еще "в укр"(c) - не знаю.
Т.к. работаю в RUS.
98 Cthulhu
24.03.13
(97) от косяков с кодировкой.
Я ровно в тему. но с немного другой проблемой. но эта проблема связана тоже с кодировками будь они неладны. о чем я и напомнил в связи с предложениями о смене кодировок. упомянув, а потом и развернуто сформулировав - в че именно возникает проблема, и почему 1с77 в вин7 все равно имеет проблему, которая не решается, и которая тоже связана с кодировко.
тебе неудобна проблема ровно настолько, что ты решил побуквоедствовать?.. это зря. достаточно было сказать "а вот тут - хрен знает".
УДАЧи.
99 4esz
27.03.13
Дабы  завершить тему.
Проблема решилась переустановкой винды 7 на одном из компов (тот который подключался по сети), на нем слетело сетевое окружение, хотя при этом пинг проходит нормально. В результате после переустановки уже 2 дня все работает стабильно без всяких ошибок.
100 DGorgoN
27.03.13
(99) Лучше поставь терминал и не парься вообще - скорость в разы вырастет.
101 4esz
27.03.13
(100) я знаю про терминал, но у них там все лицензионное, а денег на сервер терминалов нету
102 Cap_1977
27.03.13
24к на стандарт выделить не могут чтоль ?
103 4esz
27.03.13
(101)там контора 5 человек и потом 2003 сервак щас не купишь, а с 2012+ 1C77 опять какие нибудь заморочки начнутся, то ключи под терминалом не работают то еще что нибудь
104 hogik
27.03.13
18:53
(99)
В (85) сообщении написано:
"Ошибка вываливается на той машине на которой стоит база( т.е. даже не на сетевой) СРАЗУ ЖЕ после нажатия кнопки сформировать в обработке."(с)
Как это объяснить?
105 4esz
29.03.13
(104) хороший вопрос. Как вариант может все дело в том что в этот момент к этой же базе по сети был подключен другой комп?
