Регистр заполненности склада ☑
0 Serglih
20.03.13
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, метод решения такого вопроса: есть склад, объем которого равен константе(задается пользователем). Необходим регистр заполненности склада, то есть Приход товаров заполняет склад, Расход освобождает. Склад всего один и по товарам разбиение не нужно. Как лучше реализовать регистр? В последствии будет отчет выдающий диаграмму свободно/заполнено. Насколько я понимаю, делов на 5 минут. Но опыта сделать самому не хватило. Сам попытался примерно так: регистр накоплений(Остатки) без реквизитов и измерений с одним ресурсом "Занято" числового типа. Документы прихода и расхода двигают его(соответственно приход в плюс, расход в минус). Но в таком случае не нашел как ограничить максимальный объем пользовательской константой. Может кто поможет, или скажет что делаю не так и как переделать, буду очень благодарен. Заранее спасибо.
1 Maxus43
20.03.13
не взлетит. 1000 марок и 1000 кирпичей занимают разное место
2 Maxus43
20.03.13
По сабжу - регистр не нужен дополнительный. Пир поступлении делай запрос к регистру где лежат товары, запрос по остаткам в общем, и сравнивай с константой
3 Serglih
20.03.13
Товары забиты в справочнике и имеют разный объем. В документе прихода(соответственно расхода так же) в табличную часть заносятся товары и их количество. Дальше рассчитывается суммарный объем всех и он должен заносится в регистр(при расходе выносится). Регистр количества товаров пока не нужен(будет позже, но сейчас не об этом). Нужен именно такой - заполненность склада по объему. И при проведении документа Приход если с ним заполненность превысит максимальный объем склада, то не проводит документ и выдавать ошибку.
4 Maxus43
20.03.13
в какой регистр пишется Объём?
5 Serglih
20.03.13
Конфигурация пишется с нуля. Создан регистр ЗаполненностьСклада(название не совсем удачно наверно, но еще подумаем). А в документах есть реквизит ОбщийОбъем. Вот он и должен двигать регистр.
6 Kondarat
20.03.13
(5) Ну двигайте, что мешает?
7 Serglih
20.03.13
Недостаток опыта. Основная проблема пока как проверить что еще не заполнится склад выше меры(То что было+то что пришло должно быть <=Максимальный объем склада заданный пользователем в константе).
8 Maxus43
20.03.13
(7) не зная как работает ваша самописка - этого никто тут не напишет за вас.
Логика в (2), что там непонятно?
9 mehfk
20.03.13
(0) Единица измерения мест.
10 Maxus43
20.03.13
(8) не типовая у него, а в типовой разобраться с малым опытом сложней ещё
11 mikecool
20.03.13
нахрена доп. регистр, если будет/есть остатки товаров?
12 sapphire
20.03.13
(0) Бред, ИМХО.
Плевать какими величинами забит склад?
Что нужно?
Учет в разрезе ячеек?
13 Serglih
20.03.13
Самописка слишком хорошо сказано для того что сделано. 2 справочника, 3 константы, 2 документа, несколько отчетов. И этот регистр на котором все застопорилось. Документы пока что только заполняются(из справочников берется объем товаров и еще пара реквизитов). И теперь нужно сделать движение документов по регистру заполненности склада. Там двигать то нужно лишь один ресурс. Числового типа. То есть нужно что то подобное:
14 mikecool
20.03.13
(13) омг, что же там за писька то само?
15 Serglih
20.03.13
Конструктором сделанная обработка проведения документа приход:
Движения.ЗаполненностьСклада.Записывать = Истина;
Движение = Движения.ЗаполненностьСклада.Добавить();
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
Движение.Период = Дата;
Движение.Занято =Движение.Занято + ОбщийОбъем; //тут нужно что то подобное. Но вот загвоздка, не придумаю никак как это правильно написать.
16 Serglih
20.03.13
(11) Задача на преддипломной практике знакомой. Какое ТЗ так и делаю. Сам понимаю что нет смысла в доп регистрах.
17 Serglih
20.03.13
(12) Важно только на какой объем забит. Чем не важно. Объем в данном случае просто число.
18 ivanov-i-i
20.03.13
(15) В чем проблема? При проведении получаешь запросом текущую заполненность склада, к ней прибавляешь объем по накладной и полученную цифру сравниваешь с константой.
19 Serglih
20.03.13
(18) Так и предполагал. Такие затруднения:
1). Код в движении: Движение.Занято =РезультатЗапроса + ОбщийОбъем; - так?
2). Если получится больше чем нужно как делается отказ проведения?
20 Maxus43
20.03.13
(19) отказ проведения - Отказ = Истина;
писать в регистр не надо ничего кроме объёма этого документа, запрос на Остатки в регистре делать и сверять с константой просто.
Регистр Остаточный же?
21 ivanov-i-i
20.03.13
(19) Не в обиду, не подставляй знакомую.
22 Serglih
20.03.13
(20) Да, регистр остаточный.
Вроде все понятно. Еще один(надеюсь последний) глупый вопрос:
Запрос и проверку делать сразу и если выход за границу то отказ проведения, а если нормально все то стандартная процедура проведения. Так?
23 Maxus43
20.03.13
(22) в обработке проведения проверку, если облом то отказ = истина, норм - идём дальше
24 Serglih
20.03.13
(23) Спасибо щас попробуем.
25 mistеr
20.03.13
(22) Делай все движения, потом проверяй остаток. Если превышен - отказ и откат транзакции.
26 Serglih
20.03.13
(25) А не проще сразу проверку? Чтоб не делать лишнее движение если оно не нужно.
27 Maxus43
20.03.13
(25) чем лучше? мучать субд бесполезными записями?
28 sapphire
20.03.13
(17) Так объем объему рознь, или у тебя сыпучка?
29 Serglih
20.03.13
(27) Не совсем понял. Какими бесполезными? Проверка ведь все равно нужна, ее можно сделать после движения и если не пройдет проверку сделать откат, либо сделать сразу и не делать движения если не нужно. Вроде же второй предпочтительнее? Или нет?
30 Serglih
20.03.13
(28) Не указано. Наверно используют такое допущение что Склад заполняется равномерно и непрерывно.
31 AndyD
20.03.13
а зачем вообще движения эти?
есть регистр остаткот товаров на складе?
умножай на объем попозиционно и сравнивай сумму с общей емкостью
32 AndyD
20.03.13
и самый ценный совет на сегодня: купи УТ и загрузи в нее все остатки
33 AndyD
20.03.13
аа, это вообще не реальная задача. тогда не надо ут
34 Serglih
20.03.13
(31) (32) Все советы такие хороши. Тем более что есть УТ. Но есть одно но: задание учебное и нужно реализовать ТЗ. Не смотря на его нелогичность.
35 Maxus43
20.03.13
(29) это не тебе, а то что человек предлагает сначала записать движения, потом проверять. В этом случае писать ничего не надо, ибо бессмысленно
36 Serglih
20.03.13
(35) Спасибо за ответы. Всем спасибо. Пойду пробовать реализовать.
37 mistеr
20.03.13
(29) Пока логика движений простая, второй предпочтительнее. Но вот в последних версиях УТ все-таки перешли на первый способ, ибо там столько всего наворочено, что легко допустить ошибку при проверках.
Раз задача учебная, думаю разницы нет.
38 MSII
20.03.13
(37) Первый способ хорош тем, что не требует блокировки между чтением остатков и записью.
39 mistеr
20.03.13
(38) Как это не требует? Оперативный контроль без блокировки не сделать.
40 Serglih
20.03.13
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
 "ВЫБРАТЬ
 | ЗаполненностьСклада.Занято
 |ИЗ
 | РегистрНакопления.ЗаполненностьСклада КАК ЗаполненностьСклада";
Если РезультатЗапроса.Выбрать().Занято+ОбщийОбъем > Константы.ОбъемСклада.Получить() Тогда
 Отказ=Истина
Иначе
// регистр ЗаполненностьСклада Приход
Движение.Занято =ОбщийОбъем;
41 Serglih
20.03.13
РезультатЗапроса.Выбрать().Занято через отладчик показывает что значение не определено. Что я сделал не так?
Завтра надо уже сдать, потому времени кропотливо искать ошибку нет. Может кто увидит сразу?
42 ScreamSaw
20.03.13
Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();
Выборка.Следующий();
Если Выборка.Занято + ОбщийОбъем > Константы.ОбъемСклада.Получить() Тогда
43 ScreamSaw
20.03.13
Судя по всему, дело в этом.
44 Maxus43
20.03.13
|ИЗ
 | РегистрНакопления.ЗаполненностьСкладаОстатки(&ДатаПроверки) КАК ЗаполненностьСклада";
45 Maxus43
20.03.13
Аминь.
З.ы. нашёл бы знакомого 1сника, за пивко бы сделал за 30 минут всё
46 Serglih
20.03.13
(42) Так тоже не определено.
47 Serglih
20.03.13
(45) Так уж вышло что я и есть "знакомый 1сник"
48 ScreamSaw
20.03.13
(46) тогда попробуй (44)
49 Serglih
20.03.13
(48) Как это поможет? Это, как я понимаю, просто использование виртуальной таблицы, может ускорить работу базы, но не исправить мою ошибку.
50 ScreamSaw
20.03.13
(46) а не определено что? Выборка.Занято?
Почему-то мне это кажется странным.
51 Serglih
20.03.13
Да. Нельзя скрин приложить жаль. Выдает ошибку "Невозможно привести к типу Число". Начинаю отладку, высчитываю выражение Выборка.Занято показывает значение Неопределено
52 ivanov-i-i
20.03.13
   Запрос.Текст =
       "ВЫБРАТЬ
       |    ЗаполненностьСкладаОстатки.ЗанятоОстаток КАК УжеЗанято
       |ИЗ
       |    РегистрНакопления.ЗаполненностьСклада.Остатки КАК ЗаполненностьСкладаОстатки";
   ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать();
       Темп = ВыборкаДетальныеЗаписи.УжеЗанято;
   Если (Темп + Объем) > Константы.ОбъемСклада.Получить() Тогда
       Отказ = Истина;
   Движение.Занято = Объем;
Попробуй так, надеюсь у тебя и константа, и ресурс регистра, и реквизит объем в документе - это числа.
53 Serglih
21.03.13
(52) Спасибо. Все получилось. Разумеется числа. Еще не до конца понял почему раньше не получалось, но думаю разберусь. Сначала нужно сделать отчет о заполненности склада.
54 Serglih
21.03.13
Возникла еще загвоздка с отчетом. В общем используется схема компоновки данных, в ней данные берутся запросом. Берется из регистра заполненный объем склада и берем рассчитанное поле КонстантаМаксимальныйОбъем-ЗаполненныйОбъем как Свободно. В СКД берем это все в качестве ресурсов и закидываем в диаграмму. Все работает правильно за исключением одного момента: Свободный объем склада увеличивается при проведении документа на константу. То есть если у нас проведены 3 документа с занятыми объемами 100, 200 и 300, а константа равна 1000, то в диаграмме покажет, что занято 600 а свободно 2400. Хотя должно быть занято 600 а свободно 400. Что я делаю не так?
55 ivanov-i-i
21.03.13
19:00
Посмотри здесь http://yadi.sk/d/4pvHuvMY3RM2g
56 Serglih
22.03.13
(55) Спасибо, сейчас посмотрим.
