v8: Справочник НайтиПоКоду
0 bborisko
20.03.13
Делаю обработку. На форме поле выбора с реквизитом с типом СправочникСсылка. Пользователь должен указать какой справочник и мне затем надо найти по коду запись именно в этом справочнике.
Но что то  не выходит. Выбираешь справочник а НайтиПоКоду нету.
1 butterbean
20.03.13
где нету??
2 bborisko
20.03.13
все извиняюсь вопрос снят
Справочники[Строка(ТипЗнч(СправочникВыбор))].НайтиПоКоду(Код)
вот так работает
3 kosts
20.03.13
(0) На форме уже есть ссылка, зачем её искать ещё и по коду?
4 НафНаф
20.03.13
зачем это все?
5 ice777
20.03.13
за поиск по коду - по вые, и вон из отрасли.
6 Mort
20.03.13
У программиста 1С есть три ступени развития:
1. Смело использует обращения через ".", Найти... и объектные выборки.
2. Воинственно осуждает использование подобных конструкций и тычет пальцами или кричит "Го...код!!!"
3. Трезво оценивает разные подходы в различных ситуациях.
7 IBTM
20.03.13
а как еще возможно найти элемент спр. в типовой конфе?
8 IBTM
20.03.13
+ (7) понятно что есть "наименование" и по "реквизиту"
9 mikecool
20.03.13
(7) вчитайся в "На форме поле выбора с реквизитом с типом СправочникСсылка."
10 Фокусник
20.03.13
(8) можно выбрать ссылку, зачем по коду или как-то иначе искать?
11 bborisko
20.03.13
Ссылка нужна на Справочник Тип а потом уже по коду ищется конкретная запись в этом справочнике
12 IBTM
20.03.13
(9) я его понел))
я про (5)...
13 Mort
20.03.13
Справочники[Строка(ТипЗнч(СправочникВыбор))] - а вот это действительно хреново.
14 Фокусник
20.03.13
(11) по коду конечно можно искать, но что будет, если код изменят? Лучше явно ссылку выбирать.
15 IBTM
21.03.13
(14) не подскажешь, это как?
16 SherifSP
21.03.13
(5) Это еще нормально, главное чтобы не по наименованию))
17 cw014
21.03.13
Йоперный театр... Это как???
Если "СправочникВыбор" - это справочник "такойто" тогда, ТипЗнч(СправочникВыбор) будет "СправочникСсылка.такойто" - преобразовываем в строку и пихаем в менеджер - получается:
Справочники["СправочникСсылка.такойто"]
Если у кого то отработает - отпишитесь пожалуйста
18 cw014
21.03.13
+(17) Я ошибся, будет не "СправочникСсылка.такойто", а "Такой-то" :)
19 cw014
21.03.13
Ну то есть попробуй выбрать справочник, например "Договоры Контрагентов"
20 cw014
21.03.13
А лучше в УТ 11 есть такой справочник, "АвансовыйОтчетПрисоединенныеФайлы"
21 Фокусник
21.03.13
(15) Реквизит на форме обработки (отчета) или что там у тебя: Сразу выбираем нужную ссылку. Если пользователю не удобно каждый раз выбрать эту ссылку, сохраняем в базе (константы, регистр сведений, иное). Если в базе нельзя (не хочется) хранить, то сохраняем через СохранитьЗначение (обратное: ВосстановитьЗначение).
(17) Ссылка.Метаданные().Имя
22 Фокусник
21.03.13
(21)+ к "сохраняем в базе":
если конфигурацию разрешено редактировать, то можно сделать новый справочник, "Настройки", в нем один реквизит "Значение" (с нужными типами), состоит из предопределенных элементов.
В пользовательском режиме один раз заполнил "Настройки" (т.е. реквизит "Значение" для каждого элемента справочника), а программно к ним получаешь доступ:
Справочники.Настройки.ИмяНастройки.Значение
Где "ИмяНастройки" - имя предопределенного элемента.
И не потребуется ничего искать, тем более "по коду" :)
23 IBTM
21.03.13
(21) Я немного про другое,по другому спрошу.
Типовая конфа. Например Запрос, в запросе параметр на элемент справочника (естеств. непредопределенного).
Как мне при усановлении параметра не использовать поиск элемента ну допустим по коду?
24 Фокусник
21.03.13
(23) Запрос где? Во внешней обработке/отчете? Кто мешает в эту обработку/отчет добавить реквизиты - ссылки на нужные элементы справочников? (чтобы не искать их по коду) :)
А если конфигурацию можно редактировать, то см (22), берем из "настроек": Справочники.Настройки.ИмяПредпоределенногоЭлемента.Значение
25 kosts
21.03.13
Если обработка для одной конкретной базы, конфу которой нельзя изменять, то вот так можно сделать:
Ссылка = Справочники.Номенклатура.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор("a1cd0c62-4e5f-4dd4-afd4-6b63add4d4e1"));
26 aMz
22.03.13
06:32
я че то не могу понять код уже дан заранее?
27 IBTM
22.03.13
(24)(25) всё понел спасибо! Будем переучиваться.
