Списание на 03.09 сч ☑
0 Tanis
20.03.13
Кто-нибудь сталкивался со списанием ОС на счет 03.09?
При проведении все относит на 01.09, что не правильно.
В программе все пересмотрел, настройки такой не обнаружил, в конфигураторе, сказано только о 01.09.
Как тогда правильно списать? Или надо в конфигураторе подправить?
1 Naumov
20.03.13
работа со счетом 03 де факто не автоматизирована.
2 Tanis
20.03.13
т.е либо руками проводить, либо дописывать?
3 Naumov
20.03.13
Получается так
4 El_Duke
(0) А что за ситуация такая что надо именно на 03.09 списать ?
5 Tanis
20.03.13
Положено, те ОС которые на 03.01 списывать на 03.09.
6 El_Duke
(5) это ОС используемые вашей организацией ?
7 Tanis
20.03.13
Понял о чем речь, я тоже это уже говорил бухам...
они сказали, что эти ОС правильно числятся на 03.01.
И списываться должны на 03.09.
8 El_Duke
(7) на практике сталкиваться не приходилось, но думаю что если при принятии к учету на вкладке Бухучет для ОС был задан счет учета 03.01, то и списываться такое ОС будет на 03.09
9 Tanis
20.03.13
В конфигураторе, в модуле управление внеоборотными активами, зачем-то явно прописали счет 01.09. Либо недоработка, либо просто скопировали с ОС...
Странно.
Док списания, не при чем. То что в нем указаны проводки, он их пропускает...
10 Tanis
20.03.13
Не знаю что там дальше повлечет за собой, но свиду все нормально...
Если заменить в этом модуле, на 03.09
11 Tanis
20.03.13
отбой... надо условие ставить
12 Tanis
20.03.13
Если ВыборкаОС.СчетУчета = ПланыСчетов.Хозрасчетный.МЦвОрганизации Тогда
               Проводка.СчетДт        = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ВыбытиеМЦ;
           Иначе
               Проводка.СчетДт        = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ВыбытиеОС;
Поставил вот такое условие, теперь вроде нормально...
13 Naumov
20.03.13
надо не равенство ставить, а проверять вхождение в групп. Ну это для совсем общего случая.
14 Tanis
21.03.13
Ок. Учту. Спасибо.
15 Tanis
21.03.13
Продолжаем борьбу по дописанию программы.
Все пока шло нормально, но пока наткнулся на один глюк. Возможно ошибка релиза.
В модуле дока передача ОС есть два запроса, но таблица на выходе получается пустая!!!
Запрос = Новый Запрос;
       Запрос.УстановитьПараметр("ДатаДокумента", СтруктураШапкиДокумента.Дата);
       Запрос.УстановитьПараметр("Организация",   СтруктураШапкиДокумента.Организация);
       Запрос.УстановитьПараметр("СписокОС",      ОС.ВыгрузитьКолонку("ОсновноеСредство"));
       Запрос.Текст =
       "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
       |    СтоимостьОС.Субконто1 КАК ОсновноеСредство,
       |    ЕСТЬNULL(СтоимостьОС.СуммаОстатокДт, 0) КАК ОстаточнаяСтоимость,
       |    ЕСТЬNULL(СтоимостьОС.СуммаНУОстатокДт, 0) КАК ОстаточнаяСтоимостьНУ,
       |    ЕСТЬNULL(СтоимостьОС.СуммаПРОстатокДт, 0) КАК ОстаточнаяСтоимостьПР,
       |    ЕСТЬNULL(СтоимостьОС.СуммаВРОстатокДт, 0) КАК ОстаточнаяСтоимостьВР
       |ИЗ
       |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&ДатаДокумента,
       |                                            Счет = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ВыбытиеОС),
       |                                            ЗНАЧЕНИЕ(ПланВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.ОсновныеСредства),
       |                                            Организация = &Организация И Субконто1 В (&СписокОС)) КАК СтоимостьОС
       |ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
       ТаблицаОстаточнойСтоимости = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
        ОткрытьЗначение(ТаблицаОстаточнойСтоимости);
   Запрос = Новый Запрос();
   Запрос.МенеджерВременныхТаблиц = Новый МенеджерВременныхТаблиц;
   Запрос.УстановитьПараметр("ТаблицаОстаточнойСтоимости", ТаблицаОстаточнойСтоимости);
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    ВнешнийИсточник.ОсновноеСредство КАК ОсновноеСредство,
   |    ВнешнийИсточник.ОстаточнаяСтоимость КАК ОстаточнаяСтоимость,
   |    ВнешнийИсточник.ОстаточнаяСтоимостьНУ КАК ОстаточнаяСтоимостьНУ,
   |    ВнешнийИсточник.ОстаточнаяСтоимостьПР КАК ОстаточнаяСтоимостьПР,
   |    ВнешнийИсточник.ОстаточнаяСтоимостьВР КАК ОстаточнаяСтоимостьВР
   |ПОМЕСТИТЬ
   |   ТаблицаОстаточнойСтоимости
   |ИЗ
   |    &ТаблицаОстаточнойСтоимости КАК ВнешнийИсточник";
   Запрос.Выполнить();
   Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", СтруктураШапкиДокумента.Ссылка);
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    ТаблицаОстаточнойСтоимости.ОсновноеСредство КАК ОсновноеСредство,
   |    ТаблицаОстаточнойСтоимости.ОстаточнаяСтоимость КАК ОстаточнаяСтоимость,
   |    ТаблицаОстаточнойСтоимости.ОстаточнаяСтоимостьНУ КАК ОстаточнаяСтоимостьНУ,
   |    ТаблицаОстаточнойСтоимости.ОстаточнаяСтоимостьПР КАК ОстаточнаяСтоимостьПР,
   |    ТаблицаОстаточнойСтоимости.ОстаточнаяСтоимостьВР КАК ОстаточнаяСтоимостьВР,
   |    ПередачаОСОС.СчетРасходов КАК СчетРасходов,
   |    ПередачаОСОС.Субконто КАК Субконто
   |ИЗ
   |    ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ ОсновноеСредство, СчетРасходов, Субконто ИЗ Документ.ПередачаОС.ОС ГДЕ Ссылка = &Ссылка) КАК ПередачаОСОС
   |    ПО ТаблицаОстаточнойСтоимости.ОсновноеСредство = ПередачаОСОС.ОсновноеСредство
16 Tanis
21.03.13
Таблицу это я открывал. Не 1сное, остальное все их. Где что подправить?
17 El_Duke
(15) Борьба по дописанию может оказаться бесполезной.Если нигде в модуле закрытия месяца не отрабатывается закрытие счета 03.09, то вас может ожидать новый интересный квест по дописанию закрытия месяца ...
18 Tanis
21.03.13
упс.... Это и там надо копать...
19 Tanis
21.03.13
каким рег.документом может быть движение по этим счетам при закрытии
20 Tanis
21.03.13
вроде, нормально закрывается. там могли быть проблемы с 91, но вроде нормально.
21 Tanis
21.03.13
проблема возникает при 010сч (износ), система не видит ост.стоимости
22 acsent
21.03.13
в подписке удобно менять
23 Tanis
21.03.13
что менять?
24 Tanis
21.03.13
Счет = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ВыбытиеОС) ИЛИ ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ВыбытиеМЦ)
Почему выдает неверные параметры ИЛИ
25 Tanis
21.03.13
19:43
все, проглатил
