Тип формы ☑
0 Oz11
20.03.13
приветствую. есть вопрос, можно ли переопределить тип уже созданной формы? то есть форма была создана произвольной, а теперь ее нужно сделать формой выбора. есть ли у формы такое свойство и если есть то где его искать?
1 mikecool
20.03.13
(0) нет
2 samozvanec
20.03.13
(0) ты про основной реквизит?
3 Oz11
20.03.13
(1) блин. и нет никакого выхода? нужно три документа так переклепать ...
4 samozvanec
20.03.13
у меня иногда создается впечатление, что я "подхватил" особый вид бана. писать могу, но никто моих сообщений не видит. жестоко, кстати.
5 Oz11
20.03.13
(4) я имею ввиду свойство формы "тип". которое отвечает за принадлежность формы к 4 видам (для справочника): элемента, списка, выбора, произвольная.
6 Mort
20.03.13
(5) Неправда, нет у формы такого свойства.
7 samozvanec
20.03.13
(5) что за свойство такое? УФ или обычные? я в СП такого свойства не вижу.
не знаю, как в обычных, но у УФ "тип", как ты говоришь, формы, определяется ее основным реквизитом
8 Oz11
20.03.13
(6) свойства действительно нет и я обречен на создание 3х форм. (((
(7) основной реквизит я могу и руками создать в форме
9 samozvanec
20.03.13
(8) именно так это и происходит, только автоматом
10 Oz11
20.03.13
(9) да не в основном реквизите дело
11 samozvanec
20.03.13
(10) ну как знаешь
12 samozvanec
20.03.13
(10) я сейчас создал произвольную форму у документа, поместил на нее реквизит Объект типа ДокуметОбъект, перетащил реквизиты, назначил ее основной, сохранил. Найди хоть одно отличие от создаваемой автоматом.
13 Oz11
20.03.13
сделай ПРОИЗВОЛЬНУЮ форму, добавить туда основным реквизитом список какого-то справочника. в командную панель списка добавь кнопку и попробуй назначить ей стандартную команду Форма.Выбрать. если у тебя получится - напиши.
14 Фокусник
20.03.13
(13) Палитра свойств: "Основная форма выбора"
15 Oz11
20.03.13
(14) форму можно назначить формой выбора, но от этого это свойство у формы не появится (правда, я проверял на дополнительной форме выбора).
16 Фокусник
20.03.13
(15) Покажи скрин, о каком "свойстве" речь?
17 Oz11
20.03.13
(16) все описано в (13). задача была именно в этом. в командной панели кнопка Выбрать, и ей нужно назначить стандартную команду Форма.Выбрать. а этой команды попросту нет, если форма создавалась не как форма выбора (в диалоге создания формы радиобаттон)
18 ssh2006
20.03.13
У обычной формы есть св-во РежимВыбора истина/ложь
19 ssh2006
20.03.13
19:06
Оно?
Расширение управляемой формы для динамического списка.РежимВыбора (Managed form extension for dynamic lists.ChoiceMode)
Расширение управляемой формы для динамического списка (Managed form extension for dynamic lists)
РежимВыбора (ChoiceMode)
Использование:
Ключевой.
Описание:
Тип: Булево.
Открывать форму в режиме выбора.
20 Фокусник
20.03.13
19:06
(17) моя твоя не понимай:
"в командную панель списка" - какого списка?
21 Oz11
20.03.13
(20) сделай ПРОИЗВОЛЬНУЮ форму, добавить туда основным реквизитом список какого-то справочника. в командную панель списка добавь кнопку и попробуй назначить ей стандартную команду Форма.Выбрать. если у тебя получится - напиши. я не пытаюсь открыть ее программно. мне нужно декларативно при разработке формы создать в командной панели списка на форме (например, список контрагентов - обычный динамический список как и в каждой упр. форме) кнопку, командой которой я хочу подставить стандартную команду "Форма.Выбрать". этого нельзя, или я пока не нашел как, сделать если при создании самой формы неверно был указан тип формы (форма выбора, а не произвольная форма или какая-то другая). вот и все. но проблему уже давно решил сделав правильные формы с самого начала.
