НовыйДокумент,Новый справочник() ☑
0 Kamich
20.03.13
Добрый вечер.
Как можно будет избавиться от следующего случая.
К примеру, если создается новый документ,справочник, то "код" нумеруется автоматически,т.е следующий порядковый номер, и передумали его создать,или просто закрыли, а потом через некоторое время снова создаете новый справочник или документ, а порядковый не тот уже а следующий,даже если прошлый не был сохранен.
Как можно будет избавиться от этих "ПРОБЕЛОВ"?!
1 НафНаф
20.03.13
отключить у формы свойство автонумерация
2 SherifSP
20.03.13
+(1) и запретить для реквизита Номер изменение
3 ДенисЧ
20.03.13
Режим автонумерации объектов
Определяет, переиспользовать или нет автоматически полученные номера (кодов) объектов, если они не записаны в базу данных.
Если выбрано значение Освобождать автоматически - номер вне транзакции освобождается автоматически. При откате транзакции номера освобождаются автоматически вне зависимости от режима автонумерации объектов. Не освобождать автоматически - номер не освобождается автоматически.
4 samozvanec
20.03.13
(3) садись, 5!
5 SherifSP
20.03.13
+(2) И прописать типовую процедуру в модуле формы
// Создать кнопку редактирования кода в меню "Действия"
   РаботаСДиалогами.ДобавитьВМенюДействияКнопкуРедактированияКода(ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Подменю);
   РаботаСДиалогами.УстановитьДоступностьПоляВводаНомера(Метаданные(), ЭтаФорма, ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Подменю,ЭлементыФормы.Номер);
6 SherifSP
20.03.13
+(5) При открытии)
7 SherifSP
20.03.13
+(6) И добавить еще такую процедуру в модуль формы объекта -
// Запрет редактирования кода документа
Процедура ДействияФормыРедактироватьКод(Кнопка)
   РаботаСДиалогами.ИзменениеВозможностиРедактированияНомера(ЭтотОбъект.Метаданные(), ЭтаФорма, ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Подменю, ЭлементыФормы.Номер);
КонецПроцедуры // ДействияФормыРедактироватьКод()
8 SherifSP
20.03.13
И еще посмотри как в типовой реализован этот механизм и будит тебе счастье
9 Kamich
20.03.13
А порядковый номер будет как и прежде пронумировыться?
10 SherifSP
20.03.13
(9) Посмотришь
11 Kamich
20.03.13
(7) У меня конфигурация пустая,т.е. я её создаю. и Общих модулях такого модуля не имеется:РаботаСДиалогами.ИзменениеВозможностиРедактированияНомера
12 SherifSP
20.03.13
Ну ладно сейчас дам )
13 SherifSP
20.03.13
(11) Ну тогда ставь автонумерацию и запрет редактирования
14 SherifSP
20.03.13
(11) И говори что все сделал
15 SherifSP
20.03.13
Помогаешь, помогаешь, а до 22 еще как до Москвы)
16 Kamich
20.03.13
"Режим автонумерации объектов" Установил как "Не освобождать автоматически"
А запрет редактирования его где нужно устанавливать?
