Наука
OFF: Сколько молекул в стенке мыльного пузыря?
0 DirecTwiX
20.03.13
19:06
Сам кое-как  посчитал..  Получилось  маловато)
1 Fragster
19:06
три?
19:25
(0) Как считал?
3 Steel_Wheel
20.03.13
19:25
(1) Это уже куча
4 Asmody
20.03.13
(2) разглядел. дальше на пальцах
5 etc
20.03.13
(2) обычно в нашей стране все считается "на глаз". Но бывают вундеркинды :)
6 ЗлобнийМальчик
20.03.13
(0) а молекулы чего считали? мыла?
(6) Потрясный вопрос
8 ЗлобнийМальчик
20.03.13
(7) ммммм. поясните?
9 etc
20.03.13
(0) откуда взял толщину стенки мыльного пузыря?
(8) Вопрос заставляет задуматься о молекулярной структуре стенки мыльного пузыря.
11 Fragster
(10) а что думать? слой ПАВ (который не дает высохнуть), слой воды, слой ПАВ. минимальная толщина слоя ПАВ - 1 молекула, воды - тоже...
12 Fragster
главное - подобрать правильно объемы
13 Капитан Смоллет
20.03.13
Плёнка пузыря состоит из тонкого слоя воды, заключённого между двумя слоями молекул, чаще всего мыла. Эти слои содержат в себе молекулы, одна часть которых является гидрофильной, а другая гидрофобной. Гидрофильная часть привлекается тонким слоем воды, в то время как гидрофобная, наоборот, выталкивается. (с)
14 Фокусник
20.03.13
(11) быть может, при надувании вода испаряется и остаётся только один "слой" мыла? :)
15 DirecTwiX
20.03.13
План подсчёта был таким:
1) Узнать толщину стенки мыльного пузыря
2) Узнать толщину молекулы
3) Поделить. Получим очень прный результат) А точнее мне не надо
1) На википедии промелькнуло число 25нм
2) Пытался найти толщину молекулы кислорода.. На вики нашёл какой-то радиус ковалетнтой связи.. Взял его)
3) Поделил, перевёл в нужные еденицы. Получил 190)
Кого спрашивал, ответили 4000, 10000, 100 000 =)
(14) Просто слой ПАВ растягивается. Он же резиновый
17 Fragster
(14) нет, мыло как раз не дает испариться воде. опробу
18 YHVVH
20.03.13
нано пузырь прям
19 Fragster
попробуй налить в один стакан просто воды, а в другой - капни средства для посуды дополнительно. и посмотри, с какой скоростью будет уровень воды падать со временем
20 DirecTwiX
20.03.13
Остановились на 3? Это круто, что тут ещё сказать)
21 Fragster
(20) ну мы же про идеальный пузырь в вакууме говорим
22 KRV
20.03.13
(21) сферический?
23 Fragster
(22) он самый. кстати, почему автор делил на диаметр кислорода, непонятно. в той же воде - кислорода два. а молекулы ПАВ - так вообще огроменные (относительно).
24 IceSer1
20.03.13
* много
25 DirecTwiX
20.03.13
(21) Нет, про реальный)
(23) Делил на размер кислорода потому, что мне нужен был примерный результат. Даже его порядок)
26 Юлия Цветочек
20.03.13
(9) Толщина стенки мыльного пузыря всегда одинакова- 1 молекулярный слой.
27 mikecool
20.03.13
21:01
(0) вот до чего мозги доходят, когда не могут оптимизировать запрос
(26) прям всегда-всегда?
28 mikecool
20.03.13
(26) а как же пузырь растягивается достаточно долго? и любой пузырь практически всегда тоже можно растянуть
29 Evpatiy
20.03.13
48, если из шампуня "кря-кря" дуть, то 51.
30 Адимр
20.03.13
(15) "2) Пытался найти толщину молекулы кислорода"
Смотря как мерять вдоль или поперек.
Попробуй заморозь мыльный пузырь.
31 Юлия Цветочек
20.03.13
(28) Я написала о мыльной поверхности. Ошиблась - надо о ПУЗЫРЕ.
Монослой стремится образовать пленка гидрофобного вещества на поверхности воды. Но пузырь дело другое - там ей некуда растекаться. Пузырь состоит из трех слоев - воды в середине и двух слоев мыла по бокам.
И молекулярный слой может иметь разную величину в зависимости от ориентации молекул.  На что обращает внимание (29).
32 Юлия Цветочек
20.03.13
Чтобы определить количество молекул в мыльном пузыре, можно воспользоваться нахождением S=4?R2 (боковая поверхность сферы) с помощью http://www.board74.ru/articles/geometry/sphere.html (пользуйтесь:-)  ).
33 Адимр
20.03.13
(32) Спасибо ты нас всех спасла, теперь мы обязаны тебя отблагодарить!
34 Юлия Цветочек
20.03.13
(33) Думаю, что мои ответы - из категории рассуждений, а не окончательного результата).
35 МегаБум
20.03.13
21:34
(32) а причем тут размер пузыря и его площадь, вроде как тут считают толщину стенки в молекулах.
(13) т.е. существование пузыря (неважно, мыльного или нет) возможно только в смеси двух веществ?
36 Юлия Цветочек
20.03.13
21:36
(35) Тогда - узнать разность двух объемов.
37 wertyu
20.03.13
21:51
правильный ответ в (1) 2 ПАВ и 1 дигидрата кислорода
38 МегаБум
20.03.13
39 МегаБум
20.03.13
(37) нет, минимальная толщина стенки мыльного пузыря 25нм, тоньше которой пузырь лопается
40 wertyu
20.03.13
(39) вопрос был про количество молекул
41 Снеглипас
20.03.13
(0) Курсач по коллоидной химии делаешь?
42 МегаБум
20.03.13
(40) так молекулы ведь значительно меньше, значит их значительно больше
43 kotletka
20.03.13
(40)ну так количесьво молекул пропорционально метрической толщине
44 kotletka
20.03.13
интересно а в невесомости мыльные пузыри получаются? и какие они
45 МегаБум
20.03.13
(44) конечно получаются, они намного стабильнее, т.к. стенка не истончается из-за стекания воды вниз, в невесомости пузыри лопаться не должны
46 МегаБум
20.03.13
47 kotletka
20.03.13
(45)хорошо гуглишь, я уже сам нагуглил это :)
48 МегаБум
20.03.13
(47) это я не нагуглил, а логически поразмыслил ))
невесомость в (46)
49 DirecTwiX
20.03.13
(39) Откуда такая инфа?
50 МегаБум
20.03.13
(49) из википедии )) wiki:Мыльный_пузырь
51 DirecTwiX
20.03.13
там другое написано... А нет..
Когда это происходит, толщина стенки мыльного пузыря меньше 25 нанометров, и пузырь, скорее всего, скоро лопнет.
Первый раз последнюю часть не прочитал
52 DirecTwiX
21.03.13
00:02
Вот идея:
Возьмём плёнкe 1см х 1см х 25нм из воды. Объем, массу, молярную массу знаём => считаем число молекул через число авогадро, решаем уравнение простое
