Сравнение строк зная имена колонок ☑
0 Uchenica74
21.03.13
07:51
Как сравнить значения по строкам в определенных колонках ТЗ, зная имя колонки.Затем создать новый документ и записать в него все одинаковые значения строк, например по колонке "склад", а если нет одинаковых значений по этой колонке в каждой строке, то записать данные  в новые разные документы? (например: если в колонке "склад" в строках значение "оптовый" тогда ДокументСоздатьДокумент и записать все строки с одинаковыми значениями, иначе создать документы)
1 Галахад
07:55
Скопировать в новую тз с одной колонкой.
Свернуть тз.
Цикл по строка тз.
2 Wobland
21.03.13
07:55
дерево не хотим, да?
3 Лефмихалыч
21.03.13
07:55
А как на русский переводится: "Затем создать новый документ и записать в него все одинаковые значения строк, например по колонке "склад", а если нет одинаковых значений по этой колонке в каждой строке, то записать данные  в новые разные документы"?
4 butterbean
21.03.13
07:57
(0) многовато вопросов для девушки без фото
5 Uchenica74
21.03.13
07:57
т.е. в новой ТЗ получу только две колонке по которым проверяю, сверну - таким образом получу количество одинаковых строк, а потом цикл запущу по новой ТЗ или по исходной, в которой все колонки?
6 Лефмихалыч
21.03.13
(5) что из этого ты спрашиваешь, что утверждаешь?
7 Uchenica74
21.03.13
07:59
)))))))))))))))) все спрашиваю))))))
8 butterbean
21.03.13
07:59
(7) делай запросом
9 Uchenica74
21.03.13
у меня  в запросе не получается получить таблицу значений
10 Галахад
(5) Гм. Оказывается я условия не понял.
Приведи пример таблицы.
11 Лефмихалыч
21.03.13
(7) тогда ответ: "42"
(9) матчасть потому что не изучена
12 Uchenica74
21.03.13
Рыба на складе Оптовый, Мясо на складе оптовый, Молоко на складе Розничный, мне нужно все товары которые на одном и том же складе записать в Таб часть одного документа, а все товары, которые лежат на разных складах, соответственно записать в разные документы
13 butterbean
21.03.13
08:06
(12) не можешь запросом — отсортируй таблицу по складу, и в цикле по ней проверяй, что значение Склад не поменялось, когда поменялось — создавай новый документ
14 MSII
21.03.13
(12) Т.е. в твоем примере мясо и рыба пойдут в один документ, а молоко в другой? Тогда используй метод ТЗ НайтиСтроки с отбором по складу.
15 Лефмихалыч
21.03.13
08:08
(12) в запросе по остаткам сделай итоги по складу, в обходе выборки на каждый новый склад создавай документ, в обходе подчиненной выборки по товарам заполняй табличную часть
16 Лефмихалыч
21.03.13
08:08
(14) запрос в цикле еще посоветуй
17 MSII
21.03.13
08:09
(13) Скопировать колонку Склад, удалить повторяющиеся элементы массива, для каждого склада из массива складов создаем документ, отбираем строки по складу из ТЗ.
21 Лефмихалыч
08:12
Uchenica74, смотри внимательно, в какую из своих двух веток ты пишешь
22 MSII
21.03.13
08:13
(16) Нет, это лишнее. Все нужные данные во всех приведенных вариантах одним запросом извлекаются.
23 Лефмихалыч
08:13
про мастеров вот эта ветка http://www.forum.mista.ru/topic.php?upd&id=657248
а эта ветка про склады
24 MSII
21.03.13
08:14
(23) Женщины мультизадачны. :)
25 Лефмихалыч
21.03.13
(24) да это просто каша в голове, которую пытаются использовать для задачь, для которых она непредназначена
26 Uchenica74
21.03.13
все окончательно запуталась, пойду искать смысл, чего куда и откуда((((((((
