Расчет ресурсов в СКД | ☑ | ||
YouAreEmpty
21.03.13
Здравствуйте! Есть отчет на скд с примерной структурой группировок Организация, Склад, Номенклатура. В каждой строке номенклатуры вместе с ее остатком, находится и общий остаток всей номенклатуры на складе. Как правильно посчитать значение этого ресурса для группировок склад и организация. Т.е по складу он должен совпадать со значением в номенклатуре, а Для организации д.б. как сумма по группировкам склад.
vicof
21.03.13
ничо не понял
SherifSP
21.03.13
На закладке ресурсы, рассчитывать по и выбираешь свое значение
YouAreEmpty
21.03.13
(2) Ежели бы все просто так было. Я б тему не создавал. Проблема в том, что для группировки Склад он суммирует, а должен брать такое же значение как и в строках с номенклатурой.
YouAreEmpty
21.03.13
Maggie
21.03.13
Можно схему, что и чему должно равняться? не догоняю...
YouAreEmpty
21.03.13
(5) Так а файлик вверху не помогает?
YouAreEmpty
21.03.13
Суть отчета: отношение остатков неликвидного товара к общему остатку товара на складе - для это и нужен этот остаток общий
vicof
21.03.13
(4) Фигня какая-то. Нужен итог с накоплением?
vicof
21.03.13
(7) Уже лучше
Maggie
21.03.13
Опередили...) А теперь схемку того, что должно получиться...)
YouAreEmpty
21.03.13
щас выложу
YouAreEmpty
21.03.13
куда файл выложить можно?
YouAreEmpty
21.03.13
Fragster
(0) правильно сделать 2 набора СКД. или для общего остатка воспользоваться вычисляемым полем СКД с функцией Сумма()
YouAreEmpty
21.03.13
(14) И что мне это даст? Я делал два набора данных, когда у меня 2 остатка в одном отчете рассчитывались по разным измерениям. А здесь профит мне непонятен..
Fragster
(15) общие остатки одним набором данных - в нужном разрезе, остатки конкретной номенклатуры - другим. Тогда при расчете ресурсов все будет правильно суммироваться
YouAreEmpty
21.03.13
(16) Так а каким записям я их присоединять-то буду? к групповым? если к детальным - то и получиться, что сейчас
vtolga
21.03.13
По группировке "Склад" будет в ресурсах не сумма, а максимум
Fragster
(17) не получится
YouAreEmpty
21.03.13
(19) Набросай схему, пожалуйста, я не пойму как так можно сделать
YouAreEmpty
21.03.13
(18) Пробовал если поменять группировки местами, то сумма начинает плыть.
vtolga
21.03.13
А по группировке "Организация" как-то так
Выбор когда Номенклатура=Неопределено тогда Сумма(ОстатокОбщий)иначе 0 конец |
vtolga
21.03.13
Да, если поменять, то поплывет
YouAreEmpty
21.03.13
(22) Каким образом это можно применить к СКД?
YouAreEmpty
21.03.13
У меня есть идея что сделать это поле, полем остатка, а у организации и склада выставить роль "Измерение", у номенклатуры не ставить данную роль, тогда по идее для группировки склад, должно все считаться правильно, но не получается.
vtolga
21.03.13
(24)Это выражение для ресурса. Суммировать только те поля, где номенклатура неопределена (т.е. итоги по складам)
Fragster
Fragster
rjywtgn
Fragster
концепт
ssh2006
21.03.13
(0) статья на ИТС про (16)
"Расчет итогов при использовании нескольких наборов данных" http://its.1c.ru/db/metod81#content:2635:1 |
YouAreEmpty
21.03.13
Спасибо! Пойду курить:)
