Запрос в динамическом списке
0 rowflag
21.03.13
Почему не работает? (работает в консоли запросов)
ВЫБРАТЬ
   картриджи_СвободноеДвижениеТЧСписок.Номенклатура
ПОМЕСТИТЬ СодержимоеТабличнойЧастиДокумента
ИЗ
   Документ.картриджи_СвободноеДвижение.ТЧСписок КАК картриджи_СвободноеДвижениеТЧСписок
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.картриджи_СвободноеДвижение КАК картриджи_СвободноеДвижение
       ПО картриджи_СвободноеДвижениеТЧСписок.Ссылка = картриджи_СвободноеДвижение.Ссылка
ГДЕ
   картриджи_СвободноеДвижение.Ссылка = &СсылкаНаДокумент
ВЫБРАТЬ
   ОстаткиНаСкладахОстатки.Номенклатура
ИЗ
   РегистрНакопления.ОстаткиНаСкладах.Остатки КАК ОстаткиНаСкладахОстатки
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СодержимоеТабличнойЧастиДокумента КАК СодержимоеТабличнойЧастиДокумента
       ПО (СодержимоеТабличнойЧастиДокумента.Номенклатура В (ОстаткиНаСкладахОстатки.Номенклатура))
ГДЕ
   ОстаткиНаСкладахОстатки.Склад.Наименование = &СкладИсточник
   И ЕстьNULL(СодержимоеТабличнойЧастиДокумента.Номенклатура,0) = 0
1 SherifSP
21.03.13
Ошибка какая или ничего не выводит?
2 rowflag
21.03.13
Ошибка при выполнении запроса. Ошибка при выполнении запроса.
по причине:
{(1, 37)}: Поле не найдено "картриджи_СвободноеДвижениеТЧСписок.Дата"
картриджи_СвободноеДвижениеТЧСписок.<<?>>Дата
3 rowflag
21.03.13
(и ничего не выводит:( )
4 mistеr
21.03.13
(0)(2) Показания не сходятся.
5 rowflag
21.03.13
(в том то и фиг)
6 rowflag
21.03.13
Может потому что пакетный запрос с динамическом списке не
7 rowflag
21.03.13
не
8 rowflag
21.03.13
не работает?
9 palpetrovich
21.03.13
может все-таки
ПО СодержимоеТабличнойЧастиДокумента.Номенклатура =ОстаткиНаСкладахОстатки.Номенклатура
10 H A D G E H O G s
21.03.13
(8) Работает, но основную таблицу во временную помещать нельзя.
11 rowflag
21.03.13
(10) а как надо?
12 rowflag
21.03.13
(у меня основная таблица указано "Документ.картриджи_СвободноеДвижение" )
13 rowflag
21.03.13
(9) да. Так и надо.
14 rowflag
21.03.13
(но результат тот же. Хотя прекрасно работает в КЗ)
15 rowflag
21.03.13
Про какую "дата" ругается - не понимаю...
16 palpetrovich
21.03.13
(13) а это зачем? И ЕстьNULL(СодержимоеТабличнойЧастиДокумента.Номенклатура,0) = 0
ососбенно если надо как (9)
17 rowflag
21.03.13
(16) чтобы выбрать только те, которых нет в табличной части.
18 palpetrovich
21.03.13
20:16
+16 и  наверное все-тки обращаться нужно к виртуальной  таблице - и эт туда уйдет   ОстаткиНаСкладахОстатки.Склад.Наименование = &СкладИсточник
19 rowflag
21.03.13
20:17
(УФ если что)
20 kosts
21.03.13
Странный запрос. Зачем соединение в первом подзапросе. Зачем вообще первая часть?...
По сабжу про Дату возможно система ожидает наличия некоторых обязательных полей в динамическом запросе, типа номер, дата, ссылка.
21 rowflag
21.03.13
(20) первая часть - получаем содержимое табличной части
вторая часть получаем остатки на складе источнике и выводим те, которых нет в табличной части.
22 kosts
21.03.13
Предположу: или на форме в списке есть реквизит, в котором в свойстве Данные вписано "Дата".
23 kosts
21.03.13
(21) Это ясно из запроса, я про то, что не нужно явное соединение документа и его ТЧ.
По этому можно всё сделать без первой части, подставив ТЧ сразу во второй подзапрос, вроде =)
24 rowflag
21.03.13
(22) не пойму. Как это влияет на запрос?
25 rowflag
21.03.13
(23) сейчас попробую сделать..
26 kosts
21.03.13
Не знаю точно, но вроде так, если основная таблица это документ, то запрос должен вернуть список в котором есть "ссылка на документ", которая притом не повторяется, иначе могут наблюдаться глюки при просмотре таких списков. (могу ошибаться).
27 rowflag
21.03.13
Вот так выводит только те, что в табличной части..
ВЫБРАТЬ
ИЗ
       ПО ОстаткиНаСкладахОстатки.Номенклатура = картриджи_СвободноеДвижение.ТЧСписок.Номенклатура
ГДЕ
   И картриджи_СвободноеДвижение.Номер = &Номер
28 rowflag
21.03.13
Удалил динамический список, создал его заново, заполним запросом из (0).
Теперь выводит другую ошибку:
по причине:
Поле не найдено "Номенклатура"
29 rowflag
21.03.13
21:01
Указал основную таблицу: "Документ.картриджи_СвободноеДвижение" - стал также ругаться на "дату".
30 kosts
21.03.13
21:03
(29) Ну попробуй, добавь в запрос Дату документа.
Дальше видно будет.
31 rowflag
21.03.13
Добавил
ВЫБРАТЬ
   картриджи_СвободноеДвижениеТЧСписок.Номенклатура,
   картриджи_СвободноеДвижение.Дата
ИЗ
ГДЕ
   картриджи_СвободноеДвижение.Номер = "000000153"
ВЫБРАТЬ
ИЗ
       ПО (СодержимоеТабличнойЧастиДокумента.Номенклатура = ОстаткиНаСкладахОстатки.Номенклатура)
ГДЕ
   ОстаткиНаСкладахОстатки.Склад.Наименование = "Для отправки в филиалы"
   И ЕСТЬNULL(СодержимоеТабличнойЧастиДокумента.Номенклатура, 0) = 0
Другая ошибка:
по причине:
Ошибка получения информации набора данных
по причине:
Ошибка в запросе набора данных
по причине:
{(5, 38)}: Поле не найдено "картриджи_СвободноеДвижениеТЧСписок.ПометкаУдаления"
картриджи_СвободноеДвижениеТЧСписок.<<?>>ПометкаУдаления,
32 rowflag
21.03.13
Мне кажется я неправильно пользуюсь динамическим списком..
Ибо в КЗ этот запрос выводит все прекрасно. А именно номенклатуру на складе, которой нет в табличной части.
33 kosts
21.03.13
(31) Скорее всего система ожидает все типичные реквизиты документа, т.к. основная таблица - это документ.
34 rowflag
21.03.13
Как быть?
35 kosts
21.03.13
(34) По УФ мало подскажу, возможно основную таблицу нужно указать как РегистрНакопления.ОстаткиНаСкладах.Остатки если это возможно...
36 rowflag
21.03.13
(35) не возможно. Попробую вместо динамического списка использовать реквизит типа "таблицу значений".
Только плохо что остатки не будут динамически обновляться.
37 kosts
21.03.13
(36) Плохо проверил, сейчас у себя глянул - вполне возможно указать основную таблицу, например, как РегистрНакопления.МестонахождениеН.Остатки пробуй
38 rowflag
21.03.13
С запросом из (0)?
39 kosts
21.03.13
(38) Ну примерно.
40 rowflag
21.03.13
(нет. Только документ..)
41 rowflag
21.03.13
(вот если бы избавиться от первой части....)
42 rowflag
21.03.13
(тогда можно было бы, наверное)
43 kosts
21.03.13
(41) Динамический список можно добавить в реквизиты формы руками.
44 rowflag
21.03.13
Начал пробовать. При этом запросе никаких ошибок нет, основная таблица - РН.Остатки, но он выводит содержимое табличной части.
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
   ОстаткиНаСкладахОстатки.Склад = "Склад"
   И картриджи_СвободноеДвижение.Номер = "000000153"
45 kosts
21.03.13
ВЫБРАТЬ
   ОстаткиНаСкладахОстатки.Номенклатура,
   СодержимоеТабличнойЧастиДокумента.Ссылка.Дата как Дата
ИЗ
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.картриджи_СвободноеДвижение.ТЧСписок КАК СодержимоеТабличнойЧастиДокумента
       ПО СодержимоеТабличнойЧастиДокумента.Ссылка = &СсылкаНаДокумент и
ГДЕ
   ОстаткиНаСкладахОстатки.Склад = &СкладИсточникСсылка
   // непонятная конструкция И ЕстьNULL(СодержимоеТабличнойЧастиДокумента.Номенклатура,0) = 0
Напиши словами, что должен вернуть запрос
46 rowflag
21.03.13
Выводит остатки на складе и все..
47 rowflag
21.03.13
(завтра еще поработаю над этим)
48 rowflag
21.03.13
Спасибо за помощь! Понял что дело в основной таблице.
