Админ
Авторизация ОС - через ВПН. как?
0 Живой Ископаемый
21.03.13
1. Дубль пользователя 0% (0)
2. Авторизоваться в рабочем домене 0% (0)
3. Подменить переменные окружения, этого достаточно 0% (0)
4. Использовать OpenID 0% (0)
5. Ничего не выйдет, никак 0% (0)
Всего мнений: 0
В Базе  заведены пользователь, которому прописана авторизация ОС в виде
\\domain\user
Пока пользователи находятся внутри периметра, все хорошо. Но как только он уходит домой, подключается к офисной сети из дома через ВПН (в это время на своем локальном компе он входит как локальный даминистратор в свой локальный домен/рабочую группу) то авторизация ОС перестает работать - что в общем и понятно. Перестает работать, то есть появляется диалог выбора пользователя и ввода пароля, чего ОЧЕНЬ хочется избежать.
Исходя из этого, возникает вопрос - каким образом сделать, чтобы этот пользователь все-таки авторизовался средствами ОС? и диалог выбора пользователя и ввода пароля не возникал на домашней машине.
1. Завести дубль пользователя, которому в качестве параметра авторизации назначить \\домашний_домен\домашний_пользователь?
2. После того как он подключился к офисной сети по ВПН, заставить его авторизоваться в  офисном домене (каким способом это сделать в Вин 7 например? при условии, что контроллер домена  с домашней машины, подключенной к офисной сети по ВПН виден)
3. На домашней машине просто подменить переменные окружения USERDOMAIN\USERNAME на те, которые заданы для пользователя 1С в качестве параметров авторизации ОС?
4. Использовать OpenID (как?)
5. Ничего не получится.
Подключение к базе осуществляется тоНКим клиентом.
1 Живой Ископаемый
21.03.13
3-й только что попробовал, не вышло...
2 Живой Ископаемый
21.03.13
м... интересно
3 Птица
21.03.13
23:46
а если сначала заходит через впн на один сервер, на котором нет 1с, а уже с него заходит удаленно на комп с 1с?
4 Живой Ископаемый
21.03.13
23:57
2(3) что такое "заходит на сервер"? Потому что. Пробовал делать net use * \\server\share  и вводил в качестве имени пользователя domainuser@domain и его пароль, после чего ресурс подключался, но на 1с это никакого действия не прозвело.
Если же под этим понимать заход по рдп, и уже в нем запускать 1с, то это безусловно подействует, потому что рдп-сервер внутри периметра, и на нем пользователь авторизуется как в домене, но этого хочется избежать (само использование рдп сервера находящегося внутри периметра)
5 Живой Ископаемый
22.03.13
08:14
утренний ап
6 Живой Ископаемый
22.03.13
еще на всякий случай
7 butterbean
22.03.13
а чем не нравится диалог выбора пользователя??
8 Aleksey
22.03.13
по п4 это отдельная веб база с пользователями.
а по теме, настрой рдп с прописанной сразу базой. или ремоутаппс или как там эта новая фишка называется. настрой
9 butterbean
22.03.13
кстати, можно сделать ярлык для запуска с прописанным пользователем/паролем
10 Живой Ископаемый
22.03.13
(7) изза секьюрности, потому что в ос можно зодать сложность пароля, в в8 нет. По этой же причине нельзя создавать ярлык с прописанными именем пользователя и паролем
С рдп понятно, это способ, но прямо сейчас хочется разобраться без него
Вообще, коллеги, если вам это сбережет время- как обойти и сделать подругому, я себе представляю. Сейчас интересует как сделать в рамках того что описано
11 Aleksey
22.03.13
в 8 ке тоже можно задать сложность пароля
12 Живой Ископаемый
22.03.13
(11) рачскажи как плиз.
13 acsent
22.03.13
(10) в 8 можно задать сложность пароля
14 Живой Ископаемый
22.03.13
(13) кинь скриншот плиз
15 pumbaEO
22.03.13
(14) Конфигуратор - администрирование - Параметры инф. базы.
16 pumbaEO
22.03.13
Правильно ли я понимаю, что на локальной машине нет kerberos тикета и поэтому 1С не может получить ответ от сервера 1С о том что этот тикет валидный?
17 Живой Ископаемый
22.03.13
Все, тогда сенкс, моя изначальная предпосылка была ложной
18 Живой Ископаемый
22.03.13
(16) я не зная, а что это?
19 Живой Ископаемый
25.03.13
2(15) ок, действительно работает, но... как быть в таком случае:
в базе уже есть пользователи у которых пароли не являются сложными. При выставлении этой галки сам движок не заставляет пользователя сменить пароль при входе... И насколько я понимаю, движок для уже имеющихся паролей просто НЕ знает - сложные они или простые, поэтому если я хочу например чтобы пользователи с простыми паролями сменили их на сложные, мне нужно заставлять это делать даже тех, у кого они и так предположительно сложные?
20 Aleksey
25.03.13
(19) Ты правильно думаешь
21 Живой Ископаемый
25.03.13
А вот еще фокус: Чтобы заставить пользователя поменять пароль, я должен при его заходе, например при начале работы системы выполнить код, который в том числе вызовет функцию
ПользовательИнформационнойБазы (InfoBaseUser)
АутентификацияСтандартная (StandardAuthentication)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Булево.
Определяет использование стандартной аутентификации (пользователь-пароль).
Истина - используется стандартная аутентификация.
Доступность:
Примечание:
Доступно только пользователю с административными правами.
Но у конкретного пользователя явно может не быть административных прав - подойдет ли тогда установка привелигированного режима
22 Живой Ископаемый
25.03.13
э.. прием?
23 Живой Ископаемый
25.03.13
А еще - можно назначить период жизни пароля в в8?
или движком никак, нужно будет 1совским кодом?
