Как изменить налоговую стоимость ОС ☑
0 MSDOS
22.03.13
Всем привет!
Не совсем шарю в том, что буду спрашивать. Доступа к базе нет потыкать.
Со слов бухгалтера: не получается изменить налоговую стоимость ОС в июле 2012. Отменила проведения принятия к учету, отменила все доки по начислению амортизации, но программа не дает изменить первоначальную налоговую стоимость. Бухгалтерская стоимость не изменится.
В чем может быть кося? Что еще сделать? Может в принципе не возможно?
1 Aleksey
22.03.13
что и где она пытается поменять?
2 MSDOS
22.03.13
(1) Налоговая стоимость видно только в каталоге ОС, в самом ОС. В документе "принятия к учету" ее не видно
Это со слов бухгалтера.
3 MSDOS
22.03.13
Эту стоимость видно в самом справочнике. В принятии ос к учету ее нет. Сам я с Ос вообще не работал и с и учетом.
Подскажите как изменить налоговую стоимость ос ? Что для этого нужно сделать?
4 MSDOS
22.03.13
ручной проводкой только?
5 Naumov
22.03.13
выгоните этого буха, пока не поздно.
6 Naumov
22.03.13
а по сути:  налоговая стоимость должна быть собрана на 08-м счете до принятия к учету. Дальнейшее изменение стоимости допускается ТОЛЬКО в результате реконструкции, модернизации.
7 MSDOS
22.03.13
вроде в ситуации разобрался еще немного. Сделали поступление ос. Но в стоимость бу еще вошли гос. пошлины, которые в ну не нужно принимать. и где при принятии к учету ос это зафиксировать не знаю...
8 MSDOS
22.03.13
т.е стоимость ос в ну, должна быть меньше на сумму этих гос пошлин... как правильно это сделать?
9 Naumov
22.03.13
(7) Госпошлины туда же, где и затраты по приобретению кидайте.
10 Naumov
22.03.13
(8) Достигается привальным указанием счету учета БУ и Счета учета НУ в документе поступлеиня.
11 Naumov
22.03.13
Да, совет годится при учете в БУ. для УПП через Поступление Доп.расходов, либо через 08.03
12 MSDOS
22.03.13
(10) предложил такой вариант. Не устроитл. Потому что поступление верно сделано и полетят , по ее мнению расчеты с контрагентами.
Нашел такой вариант "изменение параметров начисления амортизации", в нем можно откорректировать неверно начисленную стоимость по амортизации за прошлый период в налоговом учете.
Может стоит сделать корректировку, нежели все распроводить и пытаться сделать верно...
13 Naumov
22.03.13
(12) Ну тогда ее точно на улицу, раз у нее все верно.
Через изменениеПараметров делать НЕЛЬЗЯ.
ОС такая штука, что по ним надо сразу верно делать.
14 MSDOS
22.03.13
(13)спасибо
15 MSDOS
22.03.13
(13) Та что это делала уже не работает. А новая пытается исправить ее ошибки)
