Запуск внешней обработки ☑
0 masterfact
22.03.13
В процедуре ПриНачалеРаботыСистемы вставил такой код:
Если мТекущийПользователь.Наименование = "StopSale" Тогда
   Парам = Новый Структура("Команда");
   Парам.Вставить("Команда", "Запуск");
   Форма = ПолучитьФорму("ВнешняяОбработка.ИзменениеСтопОтгруза.Форма", Парам);
   Форма.Открыть();
   ЗавершитьРаботуСистемы(Ложь);
Обработку воткнул через Сервис - Внешние печ.формы и обработки, ругается на строчку ПолучитьФорму - "Неизвестное имя формы", пробовал писать Форма.Форма, то же самое. И сразу второй вопрос, как в той обработке получить передаваемые параметры
1 IBTM
22.03.13
почитай про ПолучитьФорму
2 Господин ПЖ
22.03.13
или крестик или трусы
3 Cube
22.03.13
(0) Оригинально: открыть форму обработки и тут же закрыть программу... Умно!
4 Cube
22.03.13
(0) И ты должен в справочнике ВнешниеОбработки, найти свою, сохранить её в темп, а потом уже подключить её и обращаться к её форме...
5 masterfact
22.03.13
(3) После выполнения обработки мне надо закрыть программу, что-то не так?
6 Cube
22.03.13
(5) Смысл открывать форму, если показать ты её не успеешь - программа закрывается тут же?
7 masterfact
22.03.13
(4) а примерчик кода где-нибудь можно подсмотреть?
8 Cube
22.03.13
(7) Лучше задачу опиши.
9 ДенисЧ
22.03.13
(7) Ага. В самом справочнике внешних обработок
10 masterfact
22.03.13
(5) а как сделать, чтобы обработка завершилась, а потом закрыть?
11 ale-sarin
22.03.13
(7) Пример через отладчик можно найти при печати внеш. печ. формы.
12 Wobland
22.03.13
(6) форма рассчитана на гиперактивных юзеров
13 ale-sarin
22.03.13
Обработка = Обработки.АрхивСотрудников.Создать();
Обработка.ОбработкаСотрудников();//процедура в модуле обработки экпортная
14 kosts
22.03.13
Получи не форму обработки, а саму обработку и сделай все дела через модуль обработки.
15 masterfact
22.03.13
(7) Задача проще некуда, при заходе этим юзером выполнить обработку и закрыть программу
16 Cube
22.03.13
(15) Отлично описал... Че обработка делает-то? Почему это обработка? Почему в коде прямо при запуске не написать всё что надо?
17 Wobland
22.03.13
(15) не нужна тебе форма
18 Wobland
22.03.13
(16) пример. был у меня предопределённый элемент справочника в качестве автозапуска. код можно было менять без изменения конфигурации...
19 kosts
22.03.13
(15) Если нужны интерактивные действия с обязательным потом закрытием, то модально можно открыть форму.
20 masterfact
22.03.13
(15) Эту обработку руками тоже запускают, нельзя ее при запуске делать, а обработка при определенных условиях проставляет галки в спр.Контрагенты
21 Wobland
22.03.13
(20) так нельзя или нужно?
22 Cube
22.03.13
23 masterfact
22.03.13
(21) не понял вопроса, надо запустить обработку, никаких интерактивных действий в этом режиме нет, и после ее завершения закрыть программу, все элементарно, только как это сделать?
24 kosts
22.03.13
(23) При каких условиях это нужно делать?
Один раз. Каждый раз при входе определенного пользователя?
25 kosts
22.03.13
И почему внешняя обработка, а вне внутренняя, т.к. все равно конфа изменяется...
26 Wobland
22.03.13
(23) нет интерактива - нет формы. используй силу модуля обработки
27 Wobland
22.03.13
или силу чистого кода
28 masterfact
22.03.13
(24) каждый раз при входе пользователя StopSale
29 Wobland
22.03.13
сейчас ещё до Наименование = "StopSale" доберёмся...
30 masterfact
22.03.13
(27) а можно чуть поподробнее?
31 ale-sarin
22.03.13
(23), (30) Ты че, читать не умеешь? Уже подсказали в 13 и 14.
32 Wobland
22.03.13
(30) Если мТекущийПользователь=НужныйЮзер() Тогда
СделатьЕмуПриятно();
всё
33 kosts
22.03.13
Вопрос (25) снимаю, т.к. подумал, что в файле обработка...
34 ale-sarin
22.03.13
(33) А че снимать-то все правильно. Я согласен с (25).
35 masterfact
22.03.13
(31) ок, попробую
36 Wobland
22.03.13
(33) (34) да затем, чтобы код менять без изменения конфигурации можно было
37 Wobland
22.03.13
+(36) более одного раза
38 ale-sarin
22.03.13
(36) Ну это другой вопрос. Если чисто типовая.
А если уж наколбасил в "ПриНачалеработыСистемы", то и обработку в конфу включить бы.
39 program1Cer
22.03.13
(38) И колбасить изменение конфы на каждый чих.
Воланд дело говорит. + в обработку включить проверку на пользователя, чтобы при добавлении нового пользователя (а потом, как пить дать, появятся и группы пользователей ) не из менять конфу.
40 ale-sarin
22.03.13
(39) Это я предложил "колбасить изменение конфы на каждый чих"? Нет.
Я сказал лишь о том, что если уж у конфы включена возможность изменения, то и новые отчеты/обработки не зазорно впихнуть туда.
