Кто делал обмен между "1С УПП 8" и "Lotus Notes 7" отзовитесь!
0 12345Kostya
22.03.13
Нужно из лотуса загружать заявки на расходование средсв в УПП, причем нужно еще справочники синхронизировать (Конрагенты/Физлица
Проекты
Статьи движения ден. средств
Подразделения).
1 12345Kostya
22.03.13
Обиен по КОМ.
2 12345Kostya
22.03.13
ну или кто делал похожие обмены с другими ИС (не 1С) по КОМ?
3 ИС-2
22.03.13
(0) думаю проще организавать обмен через файлы
4 12345Kostya
22.03.13
(3) почему проще?
5 ИС-2
22.03.13
(3) а Вы спец. по лотусу, обмену и 1C сразу?
Обмен по файлам будет проще. Алгоритм в сильном упрощении.
Одинска файл отправила, лотус опрашивает наличие файла в каталоге, идет контроль что файл уже выгружен, лотус загружает файл, отправляет ответное сообщени и т.л
Обмен может идти через XML, структура файла можно будет получить через конвертацию данных
6 12345Kostya
22.03.13
Я спец только в 1С. Обмены делал только между 1С базами.
Ну а как я структуру в конвертации сделаю для лотус чет я не понимаю?
7 ZanderZ
22.03.13
(0) делал для DocsVision синхронизацию по COM
8 12345Kostya
22.03.13
(7) справочники синхронизировал?
9 ZanderZ
22.03.13
(8) да
10 12345Kostya
22.03.13
(9) как)
11 ZanderZ
22.03.13
(10) делал план обмена с необходимыми справочниками, узел привязывал,по com соединялся стягивал изменения менял в DV удалял изменения в 1с. Обратно соответственно сразу по com менял данные. в DV реализовывал через бизнес-процессы. В БП есть такая функция "Сценарий" в которой можно писать произвольный код на c#. конечно лезть через com по .net это то еще извращенство, но работает.
12 12345Kostya
22.03.13
(11) железно круто! сколько времени ушло и сколько Программистов на этот проект
13 12345Kostya
22.03.13
А мне с чего хотя-бы начинать и чего делать вообще
14 vde69
22.03.13
только ADO
вот в помощь http://www.connectionstrings.com/lotus-notes
15 Ferz
22.03.13
по сабжу семерка уже могла работать с DB2, тут все просто. Если в родном формате лотуса то лучше http://www-142.ibm.com/software/products/ru/ru/ibmenterpriseintegrator/
16 Gsoom2010
22.03.13
19:15
Может поможет для работы с обменом: v8: Обмен с внешней MySQL (решено)
17 A6PAMOB
22.03.13
7ка вроде с java идет. поэтому
18 A6PAMOB
22.03.13
можете нормальный софт написать для обмена.
