Передача значений между клиенту от сервера
0 Владимир1С
22.03.13
Кроме списка значений Можно передать что-нибудь? Если нет, можно ли записать в значение списка таблицу значений и передать? Будет ли работать?
1 Владимир1С
22.03.13
Вот код:
   Запрос = новый Запрос;
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    Контрагенты.Наименование,
   |    Контрагенты.ИНН,
   |    Контрагенты.КПП
   |ИЗ
   |    Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты"
   рез = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
   списРез = новый СписокЗначений;
   списРез.Добавить("рез");
   возврат(списРез);
Не передаёт.
2 22 см
22.03.13
(1) Так не передаст. Он же не передаст
Преобразуй ТЗ в массив структур
3 Владимир1С
22.03.13
Элементы списка значений - сами списки значений? и синхронизированные по номерам значений?
4 mikecool
22.03.13
реквизит формы с типом тз - устанавливай сколько влезет
5 ИС-2
(0) используй фиксированныйМассив и т.д - другие фиксированные элементы
6 Владимир1С
22.03.13
(4) ок. и все возможности работы с ТЗ - доступны?
7 mikecool
22.03.13
(6) смотреть надо, мб и не все
единственно не забывать преобразовывать элемент в реквизит и наеборот
8 22 см
22.03.13
(4) Ну или так, если это в форме. Но не универсально
9 Web00001
22.03.13
как бы если это процедура модуля формы, ничего же не надо преобразовывать. На сервере доступны, что значит мб не все? Половина что ли?
10 22 см
22.03.13
(7) Во, во потом преобразовать туда-сюда. Вобщем серверу и клиенту будет чем заняться. Если канал тонкий, как клиент, будет совсем хорошо
11 zladenuw
22.03.13
да лучше в структуру разложить. и вызывать для всех тз который на сервере получаются.
и преобразование в структуру, сделать отдельной функцией. будет универсальность.
12 Serginio1
22.03.13
Попробуй через сериализацию
v8: Выгрузить таблицу в xml
13 Владимир1С
22.03.13
При открытии формы заполняю ТЗ полями Справочника, чтобы не лезть в базу на диск. при выборе в поле формы значения из справочника предполагается поиск соответствия в ТЗ по набору полей. Для этого и гоню в оперативу, чтобы быстрее.
14 Очкарик
22.03.13
(0) передавай через табличный документ
15 Владимир1С
22.03.13
может на сервере создать, на сервере хранить, на сервере обрабатывать, без передачи на клиента? просматривать на клиенте человеку таблицу нет никакой надобности.
16 Web00001
22.03.13
ТЗ доступна на сервере. Но тебе же нужен динамический список. Почему ТЗ?
17 Очкарик
22.03.13
Или через двоичные данные
18 Владимир1С
22.03.13
(14) ссылку передаст?
19 Web00001
22.03.13
+(16)Ревизит формы ТЗ доступен для обработки на серевере.
20 Владимир1С
22.03.13
(19) прямое обращение по имени прокатит?
21 Web00001
22.03.13
(20)У тебя нет конфигуратора под рукой что ли? В модуле формы прокатит. В модуле формы ты можешь обращаться к ревизитам объекта вне зависимости серверная процедура или клиентская. Если она конечно не "НаСеревереБезКонтекста"
22 Владимир1С
22.03.13
(21) спасибо. пошёл разбираться.
23 sapphire
22.03.13
(0) Самое простое - массив структур.
24 Serginio1
26.03.13
(23) В .Net DataTable является массивом Колонок. Колонка в свою очередь является типизированным массивом. Связано это с типизацией и хранением типизированных значений.
С точки зрения скорости выгрузки проще иметь структуру массивов.
