ограничение доступа к контрагентам
0 dadka
22.03.13
Доброго времени суток. Есть УТ 10.3. Подскажите, как можно ограничить доступ ко всему справочнику.Контрагенты на уровне пользователей, дабы пользователь не мог ставить пометку на удаление и не мог переносить контрагента в другой каталог (в данном случае - удаленные), при этом не снимая конфигурацию с поддержки и не изменяя при этом конфигурацию.
1 Kreont
22.03.13
Организационно подойте?
Написать "Правила работы с 1С", с штрафом по ЗП если пользователь сделал пометку или перенес в другую группу.
2 dadka
22.03.13
(1) а программно данную проблему решить можно?
3 zladenuw
22.03.13
подписка на событие. при записи контрагента.
4 dadka
22.03.13
(3) я же говорю не про создание контрагента, а про невозможность установки пометки на удаление и переноса в другую группу
5 Kreont
22.03.13
(2) именно такое, без снятия поддержки никак
6 Kreont
22.03.13
(3) подписку что б добавить поддержку снять придется все таки ТСу
7 zladenuw
22.03.13
(6) так это понятно. зато обновление можно смело ставить. а если дергать форму. можно забыть что там что то важное :)
8 dadka
22.03.13
либо вот так
9 dadka
22.03.13
либо вот так
v8: Как запретить пользователю удалять элементы справочника
но тогда все равно придется снять с поддержки :(
деваться некуда.
