Помогите разместить по нормальному элементы на форме 8.2
0 Lefont
23.03.13
Помогите, замаялся. Нервы уже сдают :(
Имеется форма:
[url=http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_5771957_7480977.jpg][img]http://i5.pixs.ru/thumbs/9/7/7/Bezimyanni_5771957_7480977.jpg[/img][/url]
На ней имеется три основных группы (выделены тремя разными цветами). Основная группы, выделена бордовым цветом, и является самой большой.  В ней имеется три основных подгруппы:
[url=http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_9654033_7480981.jpg][img]http://i5.pixs.ru/thumbs/9/8/1/Bezimyanni_9654033_7480981.jpg[/img][/url]
В каждой из них имеется еще по несколько подгрупп. Но интересует только выделенные фиолетовым цветом, их всего три.
В первой, каждая "строка" это группа (обведены красным). Здесь проблема в том, что не видны до конца названия надписей чекбоксов, что я только не делал, и фиксировано задавал ширину, пытался запретить авторастягивание по горизонтали, пытался сделать ширину всех элементов подгруппы одинаковыми ни чего не выходит.
Во второй, при растягивании, почему то растягивается по горизонтали только правый элемент, остальные остаются такими же, что ни есть красиво. Такая же проблема наблюдается и в третей группе...
Вообще замечаю, что если задавать ширину в ручную, не совсем адекватно все меняется, при предварительном просмотре, выглядит по одному, а при запуске и просмотре конфигурации, по другому. Или я просто чего то не понимаю в этом, мб есть литература именно по "азам" и особенностям подгонки экранной формы в 1с 8.2? :mellow:
Так же прилагается обрезанная конфигурация, только с данным документом.
1 Lefont
23.03.13
2 Lefont
23.03.13
http://rusfolder.com/35624341
P.S. блин.. нельзя редактировать старые сообщения:(
3 ivanov-i-i
23.03.13
4 sidalexsandr
23.03.13
Посмотри привязки. Что-то вроде привязки к левому краю формы, к правому, к нижнему или верхнему. Так же привязка может. Задаваться у одного элемента на формеотносительно другого элемента на форме.Работает это так в пользовательском режиме: например ты растягиваеш форму мышкой и элемнты на форме начинают смещаться по правилам который ты задал в привязках, отсюда и получается что при изменении размеров формы одна кнопка может перекрывать другую и так далее. Выход задавать привязки по другому.
5 xReason
23.03.13
Форма довольно перегруженная, а вкладки нельзя сделать?
6 Lefont
23.03.13
(3), спасибо за идею!)
(5), сейчас гляну.
Появилась идея уйти от такой перегруженной формы, к закладкам...
7 Lefont
23.03.13
Тьфу), тока подумал)
P.S. не по теме, я как понял форум организован по принципу чата?
8 Фрагстер
23.03.13
нужно поделить поля по вероятности заполнению по XYZ группам, на первой странице оставить только X, остальные поля перенести на другие страницы
9 badboychik
23.03.13
фсем лаффки в этом чятике! ©
10 ivanov-i-i
23.03.13
Ну, или вот так ещё: http://yadi.sk/d/GsnGEAXL3ToL0
11 Lefont
23.03.13
(5) (8) , Принял понял!:) Уже поделил на закладки, куда приятнее стало работать.
(10), то же пригодилась идее, сменить горизонтальную ориентацию на вертикальную.
(4), привязки что то не могу найти..
12 ivanov-i-i
23.03.13
(11) В управляемых привязок нет.
13 Lefont
23.03.13
(12), а как бороться в случаи с
14 Lefont
23.03.13
"Во второй, при растягивании, почему то растягивается по горизонтали только правый элемент, остальные остаются такими же, что ни есть красиво."
15 ivanov-i-i
23.03.13
(14) У формы и групп поиграй свойством ШиринаПодчиненныхЭлементов.
16 Lefont
23.03.13
(15), пробовал, не получается :(
Не подскажите литературу, в которой подробно описывается форматирование экранной формы?
17 sidalexsandr
23.03.13
(16) Желто-красные книги от 1с. Ну а вообще лучше найти в типовой конфигурации форму с похожими наворотами и посмотреть как сделано.
18 xReason
23.03.13
можно попробовать такое решение
взять группу в нее запихнуть контролы, но растягивать именно группу , т.е. в ней все настройки менять, а уже потом в контролах
книги как всегда здесь
http://v8.1c.ru/metod/books/
19 kosts
23.03.13
В категории отдельные контингенты скорее всего не часто будут проставлять галочки, по этому можно сократить до одного элементы с кнопкой выбора. По выбору откроется отдельная форма с возможностью выбора галочек.
Хоть элемент и один будет, но в нем в текстовом виде можно отобразить несколько состояний при необходимости.
20 kosts
23.03.13
Фамилия, имя, отчество занимают сильно много места.
Возможно на фио можно отвести только один элемент.
21 Lefont
23.03.13
(20), нужно именно так, именно отдельно, такая ситуация сложилась) Там в корне не правильно еще то, что пациент отвязан от конкретного элемента справочника, что порождает еще  вагон проблем, но таковы пожелания =\
(19), совершенно верно, очень редко, очень. Но опять таки, пожелания...
(18)(17), спасибо за идеи!
Всем большое спасибо за подсказки!
