Поиск и замена значений
0 Эльчин
23.03.13
задача делать обработку "Поиск и замена значений". Управляемая форма. На форме поле ввода "Номенклатура", тип "Объект.Номенклатура". И поле ввода "НоменклатураДляЗамены", тип "СправочникСсылка.Номенклатура".
В процедуре (процедура наСервере, это часть процедуры для изменение в документах):
СсылкаНаЭлтСпБыло = СокрЛП(Объект.Номенклатура);
СсылкаНаЭлтСпСтало = СокрЛП(НоменклатураДляЗамены);
МассивСсылок = Новый Массив;
МассивСсылок.Добавить(Объект.Номенклатура);
ТабСсылок = НайтиПоСсылкам(МассивСсылок);
 Для Каждого ОчереднаяСсылка из ТабСсылок Цикл
   СтрокаНашли=СокрЛП(ОчереднаяСсылка[1]);
   МенятьЭтотОбъект=ОчереднаяСсылка[1].получитьобъект();
       для каждого ТЧОбъектаМетаданных из ЭтотОбъектМетаданных.табличныечасти цикл
       для каждого СтрокаТабличнойЧастиОбъекта из МенятьЭтотОбъект[ТЧОбъектаМетаданных.имя] цикл
           для каждого РеквизитОбъектаМетаданных из ТЧОбъектаМетаданных.реквизиты цикл
и потом проверяю:
если СтрокаТабличнойЧастиОбъекта[РеквизитОбъектаМетаданных.имя]=СсылкаНаЭлтСпБыло тогда
результат дает "Ложь". не могу понять почему ложь. сообщаю:
Сообщить(СтрокаТабличнойЧастиОбъекта[РеквизитОбъектаМетаданных.имя]);
Сообщить(СсылкаНаЭлтСпБыло);
дает одно и то же значения. но резултат условия дает ложь. Буду очень благодарен если поможете
1 Escander
23.03.13
(0) нафига если она давно есть на инфостарте!
2 Эльчин
23.03.13
(1) не понял
3 Escander
23.03.13
(2) обработка "Поиск и замена" для УФ есть на инфостарте
4 Эльчин
23.03.13
(3) можеш сказать как ее открыть?
5 Эльчин
23.03.13
у меня УТ 11.0
6 Эльчин
23.03.13
(3) не нашел
7 rphosts
23.03.13
(6) тебе правитльно говорят - она там есть, только называется как-то по английски...
(5) без разницы - она универсальная
8 Эльчин
23.03.13
не нашел. моя обработка почти готово. толко надо найти почему ето условия дает ложь и все. если можете скажите эту
9 rphosts
23.03.13
10 Эльчин
23.03.13
а почему денги терят если я уже готовил? проста одна моленкая проблема.... помогите в нем пожалюста
11 Эльчин
23.03.13
(9) спосибо. но хачу свою делать
12 rphosts
23.03.13
(11) запусти отладчик и проверь то там у теб а входе и что на выходе... особенно тчательно уделяй внимание тому что у теб при сравнеии типы сравниваемого совпадают
13 Эльчин
23.03.13
(12) при поиске обработка находить в документе "УстановкаЦенНоменклатуры", в табличном часте. в таб.часте реквизит "Номенклатура", тип "СправочникСсылка.Номенклатура". и у поле ввода на форме именем Номенклатура тип "Объект.Номенклатура". это реквизит обработка "Номенклатура". тип у него тоже "СправочникСсылка.Номенклатура". я тоже думаю что проблема в типах. но не знаю почему. по этому написал сюда чтобы спросить у вас
14 Escander
23.03.13
(13) повторю ранее заданый вопрос: а значения равны если на них в отладчике посмотреть? и на их типы тоже!
15 Эльчин
23.03.13
(14) спосибо. нашел проблему. спосибо всем
16 Escander
23.03.13
(15) типы или значение?
17 Эльчин
23.03.13
как ждал, типы
18 Эльчин
23.03.13
ну не могу исправить.
или
СсылкаНаЭлтСпБыло = СокрЛП(Объект.Номенклатура.Ссылка);
или
СсылкаНаЭлтСпБыло = СокрЛП(Элементы.Номенклатура);
все дает тип "Строка". а как делать что тип было "СправочникСсылка.Номенклатура" ?
19 Эльчин
23.03.13
(18) процедура НаСервере
20 Escander
23.03.13
а если брать не Объект.Номенклатура а Объект.Ссылка или Объект.олучитьСсылку()
21 Эльчин
23.03.13
(20) не получается
Поле объекта не обнаружено (Ссылка)
22 Escander
23.03.13
объекта какой тип?
23 Эльчин
23.03.13
18:45
(22) http://xmage.ru/?v=vqvvqv.jpg (реквизит обработка-"Номенклатура")
24 Эльчин
23.03.13
(23) снимок динамического списка формы
25 Escander
23.03.13
ну так зачем тогда заоарчиваешь в СокрЛП() ссылку?
26 Escander
23.03.13
*заворачиваешь
27 Эльчин
23.03.13
28 Эльчин
23.03.13
(26) прости, не понял
29 rphosts
23.03.13
а что не так сравниваешь:  СсылкаНаЭлтСпБыло = Объект.Номенклатура ?
30 Эльчин
23.03.13
спосибо всем. понятно. на примере в интернете видел так. путался в енм. приношу извинение за беспокойства
