Ошибка при запуске внешней обработки ☑
0 masterfact
25.03.13
Доброго времени суток, пытаюсь из модуля обычного приложения запустить внешнюю обработку след.образом:
ВнешОбр = ВнешниеОбработки.ПолучитьФорму(ИмяФайла, "Форма");
ВнешОбр.Открыть();
ВнешОбр.ЗапускОбработки();
в форме этой обработки имеется:
Процедура ЗапускОбработки() Экспорт
Форма открывается, выводится на монитор, далее пишет Метод объекта не обнаружен (ЗапускОбработки).
Эту схему я подсмотрел в конфе, работающей под 8.1, там это работает, у меня 8.2.15.319. Может быть это особенность платформы, или я что-то накосячил?
1 Fedot200
25.03.13
Можно, как вариант, в обработке
Процедура ПриОткрытии()
  ЗапускОбработки();
2 Wobland
25.03.13
а ЗапускОбработки() вызывается от формы?
3 Reset
25.03.13
--> что-то накосячил
4 masterfact
25.03.13
(2) если обработку запускать руками, все работает, ЗапускОбработки вызывается из КнопкаВыполнитьНажатие()
5 Reset
25.03.13
(4) Если сделано точно так, как описано, ошибки не будет. Это значит у тебя что-то не так, как в (0).
6 masterfact
25.03.13
(1) мне так не подходит, потому что обработка руками тоже запускается, надо чтобы в диалоговом окне можно было настройки делать
7 НафНаф
25.03.13
ЗапускОбработки экспортная хоть?
8 masterfact
25.03.13
(7) конечно, я же в самом начале это написал
9 Галахад
(8) Ты (3) читал?
10 НафНаф
25.03.13
(8) может не в той форме?
11 masterfact
25.03.13
(10) у меня там одна форма
12 Reset
25.03.13
Ищи где наврал.
13 masterfact
25.03.13
я понял, что написано вроде все правильно, должно работать, подскажите тогда, на что обратить внимание, где может быть ошибка?
14 Галахад
(13) Сделай еще раз. С нуля. Тестовую. Делов 5 минут.
15 Reset
25.03.13
Телепат сбоит сегодня.
Ну может ты смотришь в одной обработке, а в ИмяФала - другая.
16 masterfact
25.03.13
ок, буду искать, наверное какая-нибудь дибильная ошибка, всем спасибо
