Ошибка сетевого доступа к серверу (10064) | ☑ | ||
borrman
25.03.13
Добрый день!
Платформа 8.2.17.169 Конфигурация: УПП 1.3.29.1 MSSQL При проведении документов (заметили на восстановлении последовательности, но сейчас валится и при обычном проведении периодически) выпадает 1С с ошибкой: "server_addr=tcp://SQL:1565 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу (Windows Sockets - 10064(0x00002750). Произошла ошибка операции на сокете, т.к. конечный хост выключен. ) line=1046 file=Src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp" Ну и закрывается. При этом сервер 1С не перезагружается (проверили), не рвется соединение (тоже проверено). Настроил техн. журнал. Он показывает только эту собственно ошибку и все. Может, конечно, не так смотрю - подскажите куда глянуть. На сервере работает несколько рабочих процессов. Валится и на копии базы, и на реальной рабочей базе. Все сервера - х64 |
borrman
25.03.13
Падает после самых разных запросов. Даже при запросах к ТЧ документа - не таких больших, как при списании по партиям, например.
Не могу поймать закономерность падения. |
piter3
25.03.13
было-дали статику почти изчезло
piter3
25.03.13
sorry+ к (2)изчезло=исчезло
shuhard
25.03.13
(1) а что про 10064 у Гилева написано и что в ТЖ ?
Fragster
ТИИ + лог. целостность после бакапа
Demiurg
25.03.13
21:36
Не уверен, что Ваш случай, но проверьте http://www.gilev.ru/err10064/
borrman
25.03.13
(5) спасибо попробую сегодня
(6) админу отпишу, но ошибки разные бывают. |
borrman
25.03.13
(4) а что смотреть в ТЖ именно?
Каждый раз выполняется разный запрос. Последний раз выпал при определении счета номенклатуры. Я не знаю что посмотреть. Дампов нет. |
borrman
25.03.13
Я его сегодня первый раз стал смотреть толком. Еще не все понял. Точнее вообще пока мало что понял.
borrman
26.03.13
(4) Вот сегодня ошибка 10053
Программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение. |
Fragster
а с сетью все нормально?
borrman
26.03.13
Да. Пакеты не теряются. Мониторили сеть. Вроде все норм. |
Kreont
26.03.13
(12) две команды одновременно:
ping имя_сервера -t ping ip_сервера -t и так на 1 час оставить сбоев не дают точно? |
borrman
27.03.13
Статистика Ping для 10.0.1.247: Пакетов: отправлено = 104240, получено = 104240, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 0мсек, Максимальное = 5 мсек, Среднее = 0 мсек Вообще не понятна причина ошибок. Что еще можно посмотреть. Может какие-то спец. настройки тех. журнала сделать? |
krbIso
27.03.13
а рабочей процесс точно не перезапускается?
Kreont
27.03.13
(14) а если все таки пинг по имени сделать, так же будет?
(может ДНС/винс хз какая то там служба падает и тогда сбоит) |
