Как удалить записи пер. Рег. Сведений у которого Измерение: <Объект не найден> ?
0 vladimir-boy
25.03.13
Есть такой запрос:
ВЫБРАТЬ
   * ИЗ
   РегистрСведений.РасценкиТехнологическихОпераций КАК РасценкиТехнологическихОпераций
ГДЕ
   РасценкиТехнологическихОпераций.ТехнологическаяОперация.Ссылка ЕСТЬ NULL
В результатеЗапроса:
Выходят некоторые записи у которых измерение "ТехнологическаяОперация"(Справочник) было грохнуто - <Объект не найден> (225:99de0025901805cd11e01e78470e8ce4), причём не понятно почему записи данного Регистра Сведений висят в базе, ведь измерение "ТехнологическаяОперация" идёт с флагом "Ведущее".
Как удалить эти записи???
Спасибо за ответы.
1 Maxus43
25.03.13
так и удаляй, отбор на "<Объект не найден> (225:99de0025901805cd11e01e78470e8ce4" ставь как обычно
2 samozvanec
25.03.13
(0) ТИИ-очищать-удалить пустые
3 vladimir-boy
25.03.13
(1)В том то и дело, что не до пру как поставить отбор "на нечто" ???
4 mikecool
25.03.13
выделить строки - нажать дел ))
5 Лефмихалыч
25.03.13
(0) выбрат эти записи запросом и то,что выберется использовать для отбора
6 vladimir-boy
25.03.13
(2) ТИИ долго, хотя как вариант Да
7 Maxus43
25.03.13
(3) запросом, Где Измерение.Ссылка Есть null например
8 H A D G E H O G s
25.03.13
Неполучица.
9 samozvanec
25.03.13
(7) причем тут нулл?
10 Maxus43
25.03.13
(9) битые ссылки дают null при неявном соединении, как например через точку. так ищут битые ссылки в запросах
11 H A D G E H O G s
25.03.13
а) Сдедать копию
б)Отловить запрос (0) в профайлере.
в) Заменить Select на delete
г) Profit
12 acsent
25.03.13
(11) нафиг такой геморой?
13 samozvanec
25.03.13
(10) точно)
14 Maxus43
25.03.13
пилять, вы чо усложняете? запросом обычным ищутся битые ссылки легко, и так же легко на них ставится отбор потом и удаляются записи из регистров
15 H A D G E H O G s
25.03.13
(12) Потому что другие варианты 1С отвергнет. Раньше так было.
16 H A D G E H O G s
25.03.13
(14) Неудаляются.
17 Maxus43
25.03.13
(16) я недавно удалял. на 8.2.15, всё норм
18 Maxus43
25.03.13
на непериодическом независимом регистре. С другими проблем тоже не вижу
19 acsent
25.03.13
запись = РегистрыСведений....СоздатьМенеджерЗаписи();
ЗаполнитиьЗначенияСвойств(Запись,Выборка)
Запись.Удалить()
20 H A D G E H O G s
25.03.13
Ну значит стар стал, битых ссылок боюсь, девок не порчу, нетленки не пишу.
21 Лефмихалыч
25.03.13
(15) у меня где-то даже обработка есть, которой в любых регистрах можно крошить записи с битыми ссылками
22 Maxus43
25.03.13
(20) я тоже не молод, но даже на 8.0 было именно так, всегда так было) не помню я чтоб 1с отвергала такой нежный подход
23 vladimir-boy
25.03.13
(19) пытался да и другими способами, но результат пока нулевой, но я ещё не сдался
24 Maxus43
25.03.13
(23) всё ж сказали подробно вроде, или что?
25 vladimir-boy
25.03.13
+(19) НЕ СРАБАТЫВАЕТ, к сожаленью:
МойЗапрос = Новый Запрос();
   МойЗапрос.Текст="ВЫБРАТЬ
   |    РасценкиТехнологическихОпераций.ТехнологическаяОперация
   |ИЗ
   |    РегистрСведений.РасценкиТехнологическихОпераций КАК РасценкиТехнологическихОпераций
   |ГДЕ
   |    РасценкиТехнологическихОпераций.ТехнологическаяОперация.Ссылка ЕСТЬ NULL ";
   МойЗапросРезультат = МойЗапрос.Выполнить();
   МойЗапросРезультатВыборка = МойЗапросРезультат.Выбрать();
   ТабличноеПоле1= МойЗапросРезультат.Выгрузить();
   ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.СоздатьКолонки();
   Запись= РегистрыСведений.РасценкиТехнологическихОпераций.СоздатьМенеджерЗаписи();
   ЗаполнитьЗначенияСвойств(Запись, МойЗапросРезультатВыборка);
   Запись.Удалить();
Записи остаются. Упс.
26 acsent
25.03.13
а где обход выборки то?
27 vladimir-boy
25.03.13
(26) С таким кодом вообще ошибка вываливается:
{Форма.ФормаОтчета.Форма(1326)}: Поле объекта недоступно для записи (ТехнологическаяОперация)
       МойРегистрРасценкиТехОпераций.Отбор.ТехнологическаяОперация = МойЗапросРезультатВыборка.ТехнологическаяОперацияСсылка;
Код:
   |ИЗ
   |ГДЕ
   Пока МойЗапросРезультатВыборка.Следующий() Цикл
       МойРегистрРасценкиТехОпераций = РегистрыСведений.РасценкиТехнологическихОпераций.СоздатьНаборЗаписей();
       МойРегистрРасценкиТехОпераций.Записать();
28 acsent
25.03.13
(27) тебе прям до последнего разжовывать чтоли?
29 vladimir-boy
25.03.13
(28) Да буду стараться сам, спасибо огромное итак, сообщу обязательно если у меня получится
30 GANR
25.03.13
У самого возникает инстинктивное желание SQL припахивать всюду где не лень (11), но надо по православному (19).
Я склоняюсь к чему-то ещё более православному варианту - восстановить несуществующие объекты, на которые имеются ссылки в РС.
Для этого можно воспользоваться типовой обработкой  ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.epf http://its.1c.ru/db/metod81#content:4126:1. Отобрал в архивной копии базы "битые" объекты, выгрузил в xml, загрузил в целевую базу - всё... и кодить не надо.
По сути ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.epf реализует такой алгоритм:
GUID_ПотерянногоЭлемента = Новый УникальныйИдентификатор("6ce92cb6-6d92-11e0-afc8-003048f27c5f");
Ссылка_ПотерянногоЭлемента = Справочники.ТвойСправочник.ПолучитьСсылку(GUID_ПотерянногоЭлемента);
ОбъектПоСсылке = Справочники.ТвойСправочник.СоздатьЭлемент();
ОбъектПоСсылке.УстанвитьСсылкуНового(Ссылка_ПотерянногоЭлемента);
31 vladimir-boy
25.03.13
(31)Спасибо! Вот это очень интересное решение путём восстановления объекта измерения, опробую такой вариант обязательно.
32 alexei366
25.03.13
Да хз, измерение как понимаю ссылка на спр какойто, ну так и сделать запрос по регистру с левым соединением на таблице справочника, и в условии ЕСТЬNULL на колонку таблицы справочника к примеру на туже самую ссылку. И вернет тебе запрос все измерения коих нет в справочнике уже, ну а дальше удаляй
33 vladimir-boy
25.03.13
(32) Найти не вопрос, а удалить балалайка: только кажется что можно на раз-два
34 GANR
25.03.13
(31) А чтобы узнать, какие элементы в копии соответствуют "битым" ссылкам (GUIDы-то в "битой" базе есть) http://ximage.ru/data/imgs/1364221484.jpg
35 Reset
25.03.13
(33) Удаляется элементарно, на раз-два. Другое дело, что ты пока не освоил работу с даже элементарными механизмами платформы - выбороками из запроса, записями рс, наборами.
36 vladimir-boy
25.03.13
(35) maybe , но поверь что вариант только прокатит(сдаётся мне), который предложил GANR
Предложи реальный код, пожалуйста
37 Reset
25.03.13
(36) Что предлагать? Ответ на вопрос в сабже дан в посте (1).
Писать за тебя код не буду, уж извини. +1 к(28).
GANR то же говорит дело, но это уже вопрос подхода в конкретном случае.
38 vladimir-boy
25.03.13
18:45
(37) Пробовал Как в (1) но ругается ошибкой, что не понимает
39 Reset
25.03.13
Я бы делал (это уже выходит за рамки заданного вопроса) сначала поиск ссылок по базе, если есть ссылки в других местах, кроме РС, то "восстанавливал" бы объект. Иначе удадял из регистра.
40 Reset
25.03.13
(38) Это ты не понимаешь, повторюсь.
Ладно, ушел, чтоб "не троллить"
41 Reset
25.03.13
в (19) расшифровка (1)
42 vladimir-boy
25.03.13
(41) Ок. Намёк понятен. Буду биться как рыба об лёд, но попытаюсь достичь результата!
43 GANR
29.03.13
44 GANR
29.03.13
Функция UUIDToGUID(UUID) Экспорт
   Возврат Прав(UUID, 8) + "-" + Сред(UUID, 21, 4) + "-" + Сред(UUID, 17, 4) + "-" + Лев(UUID, 4) + "-" + Сред(UUID, 5, 12);
КонецФункции
Функция GUIDToUUID(GUID) Экспорт
   Возврат Сред(GUID, 20, 4) + Прав(GUID, 12) + Сред(GUID, 15, 4) + Сред(GUID, 10, 4) + Лев(GUID, 8);
КонецФункции
45 fisher
29.03.13
ИМХО, самый простой способ - оживить регистраторов по битым ссылкам и тут же их грохнуть вместе с записями.
46 Reset
29.03.13
19:08
(45)  у него вроде на справочник(ТехнологическаяОперация) "висит" ссылка, а не на регистратор.
Хотя согласен, если этот регистр таки подчинен регистратору, тогда правильней, действительно, в документе проставить правильное значение(выбрать существующий элемент) и перепровести. Или восстановить элемент справочника по ссылке. А не удалять часть движений документа.
Впрочем, это укладывается в (39) ;)
47 GANR
29.03.13
На примере (0):
1. Строчка в ТИИ <Объект не найден> (225:99de0025901805cd11e01e78470e8ce4)
2. UUID: 99de0025901805cd11e01e78470e8ce4
3. GUID: 470e8ce4-1e78-11e0-99de-0025901805cd
Вот по п.3 и надо вычислить живую Ссылку в копии (34) и скормить (30).
48 Reset
29.03.13
(47) Если по примеру (0), у него уже есть готовая ссылка как результат запроса и преобразования представления уида туда-сюда не нужны.
49 Reset
29.03.13
то есть в (30) можно сразу к четвертой строке приступать
ОбъектПоСсылке.УстанвитьСсылкуНового(Ссылка_ПотерянногоЭлемента_ПолученнаяИзЗапроса);
50 fisher
29.03.13
(46) Без разницы. Измерение-то ведущее. Если создать элемент справочника по битой ссылке и тут же его грохнуть - всё будет в ажуре.
51 Reset
29.03.13
(50) Собственно, не возражаю, если других ссылок, кроме как в РС нету. А если нету то почему просто не грохнуть :) без разницы в общем
52 GANR
29.03.13
(48) О! запрос. Тогда БитаяСсылка.УникальныйИдентификатор() Ищем в копии базы по (34), ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML.epf
53 Reset
29.03.13
19:32
а если есть регистратор то возражаю. Но тогад и ссылка будет в документе
54 Reset
29.03.13
Я думаю мы тут зря решаем вопрос, авто то ушел 4 дня назад :)
55 Reset
29.03.13
автор*
56 GANR
29.03.13
(54) а это  н а м  пригодится полюбому
