БлокировкаДанных. Метод ИспользоватьИзИсточникаДанных ☑
0 ИсчадиеADO
25.03.13
19:08
нужно наложить блокировку на сочетание измерений
погуглил, делаю так, как советует Радченко: http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=572655
ЭлементБлокировки.ИспользоватьИзИсточникаДанных("Измерение1,Измерение2","ПолеТЧ1,ПолеТЧ2");
ошибка: не найдено поле источника данных Измерение1,Измерение2
ни в УПП, ни в УТ не нашел примера...
может кто подскажет, как грамотно сделать?
1 Fragster
а по одной?
2 Max Street
25.03.13
может неправильно указал ИсточникДанных? в качестве источника данных можно указывать результат запроса, табличная часть, набор записей или таблица значений
3 Reset
25.03.13
Разве так можно ? "Измерение1,Измерение2"
4 Reset
25.03.13
19:25
У кого-то, кроме радченко, оно так работает? ;)
5 ИсчадиеADO
25.03.13
по одной работает. Ошибка относится не к "Измерение1,Измерение2", а к "ПолеТЧ1,ПолеТЧ2" (просто они у меня одинаковые)
вроде все проверил, все верно написано. Поля есть
6 ИсчадиеADO
25.03.13
(2) попробовал и табличную часть, и таблицу значений (грешил на то, что может из-за того, что поля не по порядку)
7 ИсчадиеADO
25.03.13
(4) О! или работало, но в 12-13 релизах?
8 ИсчадиеADO
25.03.13
ахах, поставил режим совместимости с 13ым, заработало :)
9 ИсчадиеADO
25.03.13
19:38
у кого партнерка есть, отпишитесь плиз в 1с
10 Reset
25.03.13
(8) Проверил, подтверждаю :)
8.2.16.363, без режима совместимости говорит ошибку, с установкой в "Версия 8.2.13" - ошибку не дает
11 ИсчадиеADO
25.03.13
у меня 8.2.18.44
12 simol
25.03.13
А вы проверьте. может он теперь задается по одному, но так как это таблица то именно пары блокирует
13 Reset
25.03.13
Еще потестил, помоему вариант (0) просто наклыдывает блокировку как на то, так и на другое измерение (а не на сочетание), в отличие от
ЭлементБлокировки.ИспользоватьИзИсточникаДанных("Измерение1","ПолеТЧ1");
ЭлементБлокировки.ИспользоватьИзИсточникаДанных("Измерение2","ПолеТЧ2");
14 Reset
25.03.13
т.е.
аналогично
ЭлементБлокировки = Блокировка.Добавить();
Блокировка.Заблокировать();
15 simol
25.03.13
(14)Вот и я о том же
16 simol
25.03.13
20:06
Даже без ЭлементБлокировки = Блокировка.Добавить();
17 Reset
25.03.13
(16) Без добавление нового элемента блокирует таки сочетания
18 simol
25.03.13
Жаль вечер, проверил бы
19 Reset
25.03.13
мне показалось что при использовании
вообще тупо весь регистр блокирует.
То есть просто ошибка для "Измерение1,Измерение2" не выдается, получается, как если не задали "отбор" вообще.
20 Reset
25.03.13
то есть (14) не верно,
а
при совместимости "Версия 8.2.13" - не делает _Ничего_,
а без режима совместимости - дает ошибку (и правильно)
21 Reset
25.03.13
Т.е. как советует радченка по ссылке, не работало ни "тогда", ни сейчас.
Или я гоню под вечер. Ушел домой.
22 scanduta
25.03.13
Я вот так делал на экзамене на спеца по платформе все работало:
БД = Новый БлокировкаДанных;
ЭлементБД = БД.Добавить("РегистрНакопления.ОстаткиНоменклатуры");
ЭлементБД.ИсточникДанных = СписокНоменклатуры;
ЭлементБД.ИспользоватьИзИсточникаДанных("Номенклатура", "Номенклатура");
БД.Заблокировать();
П.с.
В свойствах конфы должно стоять"Режим управления блокировкой данных" - "Управляемый"
23 scanduta
25.03.13
Если несколько измерений из твоеей же ссылки там написано:
Вот как!
Т.е. если указать ЭлементБлокировки.ИспользоватьИзИсточникаДанных("Номенклатура, Склад", "Номенклатура, Склад"), то заблокируются записи с номенклатурой и складом из ТЧ, а если эту строчку разделить на две, как указано в примере, то заблокируются все записи с такой номенклатурой и все записи с таким складом независимо друг от друга?
А если указать через запятую в использовании из источника данных, но также использовать "УстановитьЗначение", то заблокируются только записи с "объединённой" информацией - номенклатурой из ТЧ, складом из ТЧ и установленным качеством (в каждой записи все три условия выполняются)?
24 simol
25.03.13
Провел исследование.
Блокировка вида:
   Блокировка = Новый БлокировкаДанных;
   ЭлементБлокировки = Блокировка.Добавить("РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах");
   ЭлементБлокировки.ИсточникДанных = ТаблицаБлокирования;
ЭлементБлокировки.ИспользоватьИзИсточникаДанных("Склад", "Склад");
   ЭлементБлокировки.ИспользоватьИзИсточникаДанных("Номенклатура", "Номенклатура");
   ЭлементБлокировки.Режим = РежимБлокировкиДанных.Исключительный;
Блокирует именно комбинации склад+номенклатура из таблицы. Прочие комбинации Склад+другаяноменклатура в другом сеансе без проблем блокируется.
25 simol
25.03.13
23:25
8.2.17
Процедура ПопыткаБлокировки(Вариант)
   РезультатЗапроса = ПолучитьТаблицу();
   ТаблицаБлокирования = РезультатЗапроса[2].Выгрузить();
   ТаблицаПопыткиБлокирования = РезультатЗапроса[3].Выгрузить();
   ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке("Вариант1: Блокируем пары:");
   ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке("Склад: " + ТаблицаБлокирования[0].Склад.Код + " Номенклатура: " + ТаблицаБлокирования[0].Номенклатура.Код);
   ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке("Склад: " + ТаблицаБлокирования[1].Склад.Код + " Номенклатура: " + ТаблицаБлокирования[1].Номенклатура.Код);
   ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке("Вариант2: Попробуем заблокировать пару:");
   ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке("Склад: " + ТаблицаПопыткиБлокирования[0].Склад.Код + " Номенклатура: " + ТаблицаПопыткиБлокирования[0].Номенклатура.Код);
   НачатьТранзакцию();
   Если Вариант = 1 Тогда
   Иначе
       ЭлементБлокировки.ИсточникДанных = ТаблицаПопыткиБлокирования;
   Предупреждение("Заблокировали " + Вариант);
   ЗафиксироватьТранзакцию();
Функция ПолучитьТаблицу()
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1000
                  |    ТоварыНаСкладах.Склад,
                  |    ТоварыНаСкладах.Номенклатура,
                  |    МАКСИМУМ(ТоварыНаСкладах.Период) КАК Период
                  |ПОМЕСТИТЬ ТаблицаВсего
                  |ИЗ
                  |    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах КАК ТоварыНаСкладах
                  |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                  |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                  |    Период
                  |ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 2
                  |    ТаблицаВсего.Склад,
                  |    ТаблицаВсего.Номенклатура
                  |ПОМЕСТИТЬ ТаблицаБлокируем
                  |ИЗ
                  |    ТаблицаВсего КАК ТаблицаВсего
                  |ВЫБРАТЬ
                  |    ТаблицаБлокируем.Склад,
                  |    ТаблицаБлокируем.Номенклатура
                  |ИЗ
                  |    ТаблицаБлокируем КАК ТаблицаБлокируем
                  |ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                  |ИЗ
                  |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТаблицаБлокируем КАК ТаблицаБлокируем
                  |        ПО ТаблицаВсего.Склад = ТаблицаБлокируем.Склад
                  |            И ТаблицаВсего.Номенклатура = ТаблицаБлокируем.Номенклатура
                  |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
                  |            ТаблицаБлокируем.Склад КАК Склад
                  |        ИЗ
                  |        СГРУППИРОВАТЬ ПО
                  |            ТаблицаБлокируем.Склад) КАК ВложенныйЗапрос
                  |        ПО ТаблицаВсего.Склад = ВложенныйЗапрос.Склад
                  |ГДЕ
                  |    ТаблицаБлокируем.Склад ЕСТЬ NULL ";
   Результат = Запрос.ВыполнитьПакет();
   Возврат Результат;
КонецФункции
Процедура ОсновныеДействияФормыВариант1(Кнопка)
   ПопыткаБлокировки(1);
Процедура ОсновныеДействияФормыВариант2(Кнопка)
   ПопыткаБлокировки(2);
26 simol
25.03.13
В одной сеансе блокирую пары:
Склад: 000000007 Номенклатура: ОС000000007
Склад: 000000001 Номенклатура: 258
И не завершаю транзакцию.
Во втором удачно блокируется пара:
Склад: 000000001 Номенклатура: 265
27 Reset
26.03.13
(24) Так это, кхм, очевидно было и так. Но, хотя наверняка есть куча мануалов и примеров на эту тему, кому-то лишний раз ткнуть вполне пойдет, пусть будет :)
Тема изначально была про странную запись через запятую в ИспользоватьИзИсточникаДанных, которая для меня оказалась неожиданностью, не встречал ранее. Теперь понятно почему :) - такого варианта использования никогда и не было.
