Поиск по номеру телефона 1С | ☑ | ||
Gossar1C
26.03.13
Добрый день. Редакция Управление торговлей 11. Управляемое приложение. Подскажите пожалуйста как выполнить поиск по номеру телефона если отсутствует Регистр сведений контактная информация? возможно ли найти по полю КОнтактнаяИнформация в элементе справочника Партнеры
Суть заключается в том чтобы искать по номеру телефона в форме списка Партнеров. Заранее благодарю! |
lxndr
26.03.13
(0) а ты пробовал искать, прежде чем кодить?
mzelensky
26.03.13
(0) а куда ты дел "Регистр сведений контактная информация" ?!
lxndr
26.03.13
(2) его в УТ 11 нет. Там КИ хранится в таб. части
mzelensky
26.03.13
(3) печалька :(
zladenuw
26.03.13
(3) та да. была такая засада.
ну так динамический список. выводишь отбор. при изм некого поле где твой номер. отбираешь данные. можно еще условное оформление добавить :) |
mzelensky
26.03.13
(0) так а в чем проблема? Есть элемент справочника, в нем еть ТЧ с телефонами. Нужно из формы списка сделать отбор. Правильно понял???
Если да, то варианто несколько: 1) Запрос + ручной отбор 2) Критерии отбора |
HeroShima
26.03.13
(0) возможно
lxndr
26.03.13
(0) (5) вообще-то, там ужо все работает
http://ximage.ru/data/imgs/1364291812.jpg |
Gossar1C
26.03.13
(6) правильно, тоесть запрос + ручной отбор? можно ли сразу произвольным запросом выбрать ТЧКонтактнаяИнформация.НомерТелефона? и уже потом делать отбор программно, приэтом НомерТелефона будет скрытой колонкой
banco
26.03.13
(0) в форме списка партнеров, в поле поиск набирать номер телефона и нажать найти или enter
Gossar1C
26.03.13
(8) видимо предыдущий одинэсник все изменил до неузнаваемости =\ теперь поисковое поле очень часто требует обновить индекс полнотекстового поля, а обновляется он... кхм вообщем прихожу на след день
lxndr
26.03.13
(11) без полнотекстового поиск не работает
banco
26.03.13
(11) файловая?
Gossar1C
26.03.13
(13) клиент-сервер, но правки и изменения я вношу в файловом режиме
lxndr
26.03.13
обнови индекс!
Gossar1C
26.03.13
http://s018.radikal.ru/i503/1303/cd/e473affb2be0.jpg вот так тама было
Gossar1C
26.03.13
(15) дело в том что я обновлял, но после создания еще одного партнера он опять просит, а номенклатуру он и вовсе не ищет =\
banco
26.03.13
(14)зачем добавлять новое поле, если и так все работает, просто обнови индекс, а в клиент-серверном обновление полнотекстового поиска будет в регламенте запускаться и всегда будет актуальной
dimm7310
26.03.13
тебе нужно в запрос динамического списка вытащить телефон и добавить его на форму, тогда будет работать штатный поиск по списку
Gossar1C
26.03.13
(18) можно ли обновить индекс при работающих пользователях?
banco
26.03.13
можно и по умолчанию рег. задание есть в УТ11 каждые 60 сек.
Gossar1C
26.03.13
http://s55.radikal.ru/i149/1303/af/fc4f5e5f55c2.jpg вот таки =\
это на сервере уже смотрел |
Gossar1C
26.03.13
(21) не обрадуется когда номенклатуры около 50000 позиций)
Gossar1C
26.03.13
(21) кстати а по названию ищет все пучком а вот по номеру нет...
tdm
26.03.13
(23) так если чаще происходить будет - меньше размер порции которую обновлять надо будет) наоборот всё пучком будет =)
Gossar1C
26.03.13
а как решить проблему с номером? подскажите пожалуйста
banco
26.03.13
Gossar1C
26.03.13
(27) дык я уже понял что ищет, но у меня не ищет красным отмечает, хотя партнеров с таким телефоном куча
tdm
26.03.13
(26) речь про (22) - ?) можно посмотреть по коду, может где-то проверка есть на возвращаемое кол-во элементов и там стоит запрет ...
banco
26.03.13
(28) в справке прочитай "1С:Предприятие" - "Работа пользователя" - "Язык запросов полнотекстового поиска в данных"
tdm
26.03.13
(28) ну так значит условие поиска уточнять - если слишком много похожих элементов,то вам это тоже не даст именно искомого контрагента найти))
Gossar1C
26.03.13
(31) ввел номер телефона полностью, опять запросил обновить индекс х)
Gossar1C
26.03.13
все работает спасибо всем большое)
