Проблема с Обменом между УТ 11 и БП 3
0 Dimaster
26.03.13
Есть: БП 3.0.19.15
УТ 11.0.9.15
Создаю обмен через общий каталог, обе крутятся на сервере под Юниксом(прямой обмен из-за этого не пашет). При загрузке данных в бухгалтерию пишет - Ошибка при загрузке данных: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(9110)}: Поле объекта не обнаружено (ПредъявленСчетФактура)
Как создавал обмен - начал создавать в УТ, потом настройки передал в БП и там по ним создавал.
Собственно вопрос - как избавиться от этого косяка...
1 Dimaster
26.03.13
Ап. Выручайте!
2 Dimaster
27.03.13
Ап
Заменил правила конвертации и регистрации на правила прилагавшиеся к бухе
Теперь при загрузке в бухгалтерию - Ошибка: Ошибка при анализе данных: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(6773)}: Значение не является значением объектного типа (Получить)
3 Dimaster
27.03.13
Из УТ и в УТ вроде загружает и выгружает
4 Dimaster
27.03.13
19:15
Ну подскажите уже плиз как хоть поудалять обмены и начать все заново!!! Сегодня целый день дубли вычищал после неграмотного обмена(((
5 Dimaster
27.03.13
Хотя нет, если просто автообмен настроить и обновить счетчики принятых/отправленных - работает! Всем спасибо блин
