OFF: Пропал кикдаун
↓ (aka AMIGO 27.03.2013 08:56)
0 Godofsin
27.03.13
05:21
1. Ты ж 1сник, отремонтируй сам! 60% (3)
2. Не парься, едь на СТО 40% (2)
Всего мнений: 5
Мужики, у меня проблема. Тойота Премио, 4S-FSE, автомат. С утра обнаружил, что пропал кикдаун. Газ в пол, а ей пофиг: ускорение маленькое, на пониженную не переключается, обороты не растут. На парковке нормально реагирует на педаль. Что за хрень? Мож кто сталкивался?
1 Морозов Александр
27.03.13
05:28
езжай на СТО, Воткнут диагноста, прочитают ошибки, и скажут какой датчик умер... У нас цена вопроса 500-600 рублей.
2 ptrtss
27.03.13
05:28
3 Godofsin
27.03.13
05:33
(2) моя модель там не обсуждается =)
4 Морозов Александр
27.03.13
05:34
может просто у тебя тросик газа растянулся?
5 Godofsin
27.03.13
05:38
(4) Может быть. Как проверить? На холостом ходу на педаль реагирует адекватно, оброты набирает до красной зоны
6 Godofsin
27.03.13
05:38
И да, чек не горит
7 povar
27.03.13
05:40
под педаль газа попал коврик
8 Морозов Александр
27.03.13
05:42
ну как проверить... открываешь капот и надавливаешь пальцем на тросик и смотришь сколько надо надавить чтоб начала открываться дросельная заслонка.
З.Ы. у мну навернулся датчик объема воздуха... и чек не горел, и машина не ехала. Тока дианост сказал что датчик не пашет.
9 ptrtss
27.03.13
05:43
(3) >> моя модель там не обсуждается =)
А, ну да. Ну тогда только на мисту))
10 Godofsin
27.03.13
05:45
(9) Традиция=) Здесь все всё знают!
(8) Спс, проверю...
(7) Не попал, к сожалению
11 mishaPH
27.03.13
05:50
а причем тут кикдаун?
12 mishaPH
27.03.13
05:51
насос топливный присмерти
13 Godofsin
27.03.13
05:55
(12) Я могу его как-то проверить?
14 Godofsin
27.03.13
05:55
(11) в великом интернете так выражаются =)
15 Godofsin
27.03.13
05:56
+(13) Честно говоря, на него и грешу...
16 Морозов Александр
27.03.13
06:00
(12)тогда почему на пониженную не переключается? ась?
17 Плот
27.03.13
06:01
(13) Как то на СТО мерят давление создаваемое в магистрали. А я так снял обратный, что выходит из фильтра и включив зажигание попробовал создать напор насосом. Струя была отличная, но это опасно!
18 Плот
27.03.13
06:01
(0) А тяга на моторе есть?
19 mishaPH
27.03.13
06:04
(16) была такая хрень у меня с понтиком.
Чтобы коробка работала правильно, двигатель должен тянуть нормально. Если авто хреново разгоняеться и не тяянет - в 99% случаев виноват подыхающий бензонасос не хватает его производительности. На х.х. все нормально т.к. там бензина мало надо и двигатель резво газует. вот при моем стиле езды, кикдаун вообще редко срабатывает. хватает разгона на текущей скорости. А у автора авто как я понял вообще не тянет. или я неправильно понял? с 0 она резво разгоняется?
20 mishaPH
27.03.13
06:04
(17) давление это может еще не показатель. надо производительность замерять. в стенку он может до 5 бар накачает без вопросов. только за какое время
21 Плот
27.03.13
06:07
(20) Может у автора банально топливный фильтр забился или воздушный, а мы тут копья ломаем :-)
22 Морозов Александр
27.03.13
06:08
600 рублей и все скажут... че гадать. Я вот тоже думал из-за чего у меня тахометр начал дергаться - и свечи менял и катушки, и датчик положения коленвала. Потом поехал к диагносту - цепь растянута. Заменил и все ок.
23 Godofsin
27.03.13
06:09
(16)(18) Если разгоняться плавно - разгон нормальный, двигатель тянет. Тяга пропадает при педале в пол. То есть она не пропадает, а не увеличивается, т.е. остается на прежнем уровне, обороты не повышаются
24 mishaPH
27.03.13
06:10
(23) тогда действительно кикдаун как вариант. помотри не слетел ли тросик оного с заслонки
25 Godofsin
27.03.13
06:19
(24) Ага, щас пойду визуально сам осмотрю. Договорился с СТО на обед, после обеда отпишусь, что они мне скажут
26 Плот
27.03.13
06:29
(25) Все таки склоняюсь в пользу топливного фильтра.
27 Морозов Александр
27.03.13
06:33
надо в голосовалку внести занести
1. топливный насос.
2. Тросик газа
3. датчики
.... и делать ставки :-))
28 Плот
27.03.13
06:41
(27) Во еще как вариант, может у него суппорта тормозные заклинило :-)
29 Kavar
27.03.13
06:49
А вручную овердрайв отключается?
30 Эмбеддер
27.03.13
07:32
Заодно и катализатор выбьют
31 KRV
27.03.13
07:36
Контакт кикдауна под педалью помер, ну или проводка к нему - не видит, что ты тапку в пол нажал
32 KRV
27.03.13
07:38
(24) тросик кикдауна... мдя.. коробки с тросиками еще в прошлом веке поумирали своей смертью - сейчас уже давно все мозгами управляется...
33 ЧеловекДуши
27.03.13
07:39
Пропал, дак пропал... Даун... Не парься, едь на СТО
34 mishaPH
27.03.13
07:42
(26)  но авто же разгоняеться нормально. теоретически естьвариант, что не хватает топлива и мощьности авто. из-за этого коробка кривовато работает. но маловероятно. кикдаун должен работать
35 mishaPH
27.03.13
07:43
(31) а там электронный он или тросик механический ? у меня тросик
36 mishaPH
27.03.13
07:43
(29) а причем тут овердрайв?
37 Ksandr
27.03.13
07:45
С этой задачей лучше справится тыжавтомеханик!
38 KRV
27.03.13
07:47
(35) какого года и что за машина?
у меня была коробка AW50-42le - она с начала 90-х на туеву хучу машин ставилась - никаких тросиков.
39 1Сергей
27.03.13
07:48
Где пункт "Ненавижу шунахеров"?
40 mishaPH
27.03.13
07:49
(38) америкос. додж интерепид 2002 года. на америкосах видимо оно механическое для надежности ставиться. Уж если пропал кикдаун - то лезь в коробку. редкость в общем.
41 mishaPH
27.03.13
07:49
на форде скорпио тоже был тросик
42 KRV
27.03.13
07:53
на скорпе у тебя стояла, значит, коробка С3 - разработка 70-х годов.
+(38) контакт кикдауна под педалью в Саабе у меня был - с годами забивался грязью (перетирался резиновый уплотнитель)
43 mishaPH
27.03.13
08:02
на скорпе стояла а4LD классическая. а ну сааб там электронное все шло с 90х. фигли.
44 Kavar
27.03.13
(36) Как это причем?
45 freddy_kind
27.03.13
(0)хм... а у меня на шкоде есть, продавай тайоту бери шкоду там будет точно!
46 Cybf
27.03.13
(0) коробка на "ручке" - рулит !! ))))
47 aka AMIGO
27.03.13
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chaser-cresta/t1150981381.html
""...изучай мат. часть
http://enc.drom.ru/2994/
Соленоид кикдауна приводится в действие при резком нажатии водителем педали газа. Когда водитель быстро и полностью нажимает на педаль газа, переключатель соленоида замыкается ею (рис. 32). Напряжение подаётся на соленоид, благодаря чему шток соленоида выдвигается наружу, открывая так называемый клапан кикдауна. Линейное давление 7 подаётся в линию 13 и включает клапаны переключения 1 - 2 и 2 - 3 передач. При отпускании педали соленоид обесточивается и в таком состоянии шток соленоида и клапан кикдауна удерживаются пружиной таким образом, что проход между линиями 4 и 13 открыт, а между линиями 7 и 13 закрыт (см. рис. 28)...""
ну и т.д... вообще на мисте яндекс рулит.. ;)
48 bushd
27.03.13
"Пригласите специалиста" © Миста
49 mishaPH
27.03.13
(47) ии
50 aka AMIGO
27.03.13
(49) что, друг мой? :)
ответ-то на вопрос ТС на поверхности! - у современного владельца вато нет ни инструмента, ни знаний, ничего, кроме призрачных надежд на коленку.. да и та подводит - вместо детали получается пинок в одно место :)
51 aka AMIGO
27.03.13
*вато = авто
52 KRV
27.03.13
(51) ты прав, без кыкдауна, да еще с движком 0,9 литра машина точно "вата" ))
53 Ёпрст
(0) сними клему аккумулятора на пару минут. Всё вылечится. Или тупо заглуши двигло и заведи.
54 Godofsin
27.03.13
(52) чо это вдруг 0.9 литра? отличная резвая двушечка! =)
Вообщем, поехал на обед - кикдаун вернулся. Потому диагностика откладывается до выходных. Тогда тему и подниму, увидим, кто угадал =)
(53) Чем обусловлено?
55 Ёпрст
(54) мозгами.
У меня такое было пару раз на чайзере.
56 Godofsin
27.03.13
(55) Хммм... ну да, такое тоже возможно, объясняет, почему кикдаун вернулся
57 Ёпрст
(56) короче, вкл-выкл спасает
58 bushd
27.03.13
(57) да блин и машину теперь ресетить надо... ужас нах,  если он газу добавлять сама начнет или тормоза заблокирует? Нету же спасибо).
