Как связать СЗ и Справочник в 8.1? ☑
0 wishma
27.03.13
06:26
Доброго всем утра!
Подскажите начинающему - как связать СписокЗначений и записи Справочники.СтатьиРасходов.Код ? Сутки уже придумать не могу...
На форме СЗ к ТипуЗначения - привязывал, но в лучшем случае получается выбрать только Справочники.СтатьиРасходов
как ещё это можно сделать? нужно чтобы в форме при нажатии кнопки выпадал СЗ с позициями из справочника по Коду.
Заранее всем спасибо.
1 Wobland
27.03.13
06:27
заранее заполнить свой СЗ нужными строковыми данными подойдёт?
2 wishma
27.03.13
06:53
ещё как подойдёт!
Вы бы сразу написали, как его заполнить именно записями из Справочника?
в первом сообщении ошибся - там Справочники.СтатьиРасходов.КодРегистраНУ кажется получается, а не просто Код. Код - это то чем надо заполнить СЗ.
3 Wobland
27.03.13
07:02
"выбрать код из твой справочник",    СписокОрганизаций=Новый СписокЗначений;
   СписокОрганизаций.ЗагрузитьЗначения(Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку(0));
4 wishma
27.03.13
07:08
а если нужны только конкретные позиции? 10 штук допустим,
вида: 00142 42395 12845 ?
5 Wobland
27.03.13
07:09
(4) а вот если б у тебя был некий список со всеми методами и свойствами, тебе бы было легче?
6 Wobland
27.03.13
07:10
(5) методами и свойствами СЗ
7 wishma
27.03.13
07:21
(5)  да конечно , было бы легче
предлагаете выгрузить весь справочник в СЗ, а потом уже в нём выбрать нужные мне значения?
8 Wobland
27.03.13
07:24
(7) я предлагаю приобрести СП. до конца марта акция - скидка 20%
9 wishma
27.03.13
(8) спасибо за предложение, но СП есть и встроенный, а отдельно книжку ещё на курсах купил
я не вижу смысла наизусть знать все функции и их методы, особенно когда только начинаешь конфигурировать, всё приходит с опытом?
я так понял что Вы намекаете на создание запроса, который будет доставать из справочников нужную инфу и будет вставлять её в СЗ, сейчас попробую, спасибо за подсказку)
10 1Сергей
27.03.13
08:21
(9) можно и без запроса. Почитай уже СП, всё там написано
11 cw014
27.03.13
08:22
(9) я не вижу смысла наизусть знать все функции и их методы, особенно когда в это время можно потусить на мисте
12 Starhan
27.03.13
08:44
(9) "я не вижу смысла наизусть знать все функции и их методы"
Тебя никто и не просит зубрить. СП тебе предлагают почитать что бы предстовлять возможности 1С.
13 wishma
27.03.13
ну что вы все накинулись с этим СП - я им и так регулярно пользуюсь, по мере необходимости
подсказали бы лучше как эту задачку решить
в свою очередь обещаю не плодить новых тем без изучения СП от корки до корки
срочно надо отчёт переделать, а уже сутки ничё не клеится :-(
14 Maxus43
27.03.13
(13) тебе намекают что необходимость вроде настала, и открыв СП на описаниии Списка Значений - ты увидишь то, что тебе надо. Или нет?
15 Wobland
27.03.13
я вот не знаю посимвольно, что нужно писать для (4), а в СП лезть не хочу. пускай автор лезет
16 Maxus43
27.03.13
Давай так, опиши ещё раз задачу другими словами. Я нифига не поняло что надо конкретно
Заполнить список - в цикле Список.Добавить(траляля); - не хватает? что ещё?
17 samozvanec
27.03.13
(13) открывай СП, ищи метод Добавить() у СЗ. читать до просветления.
18 wishma
27.03.13
Вопрос со СпискомЗначений решён, понял что Вы имели ввиду, всё отлично выбирается по нужным мне значениям
Попробую обобщить вопрос
Есть Справочники.СтатьиЗатрат
и у них есть реквизит Код
Есть огромный отчёт, в котором выводятся СтатьиЗатрат в т.ч.
который заполняется по условиям отбора
ВыбСтатьяЗатрат = ПолучитьЗначениеОтбора("Статья Затрат");
Если я подставляю туда свой СЗ с Кодами (или даже наименованиями СтатьиЗатрат) - отчёт получается пустым
Что делаю не так?
19 wishma
27.03.13
(17) спасибо, но я бы наверно не создал СЗ без этого метода?
20 Wobland
27.03.13
(18) а ты подставляй туда ссылки на элементы
21 butterbean
27.03.13
(18) криво подставляешь свой СЗ
22 Wobland
27.03.13
(19) легко: Новый СЗ;
23 samozvanec
27.03.13
(19) мало читал значит. еще раз прочитай. можно даже только в части Синтаксис, где параметры
24 samozvanec
27.03.13
(22) +1. колонку же загружал-выгружал)
25 samozvanec
27.03.13
+(23) тут, кстати, двояко может получиться. чтоб тебя не запутывать - тебе для отбора что нужно? коды или ссылки?
26 wishma
27.03.13
(20) (21) пытаюсь это победить, пока не знаю как, читаю СП (22) хорошая шутка) но я заметил тут любят тыкнуть в элементарные вещи, не разбираясь в сути проблемы
(25) пытаюсь с этим определится...
27 wishma
27.03.13
(25) я правильно понимаю что этот кусок кода и есть первоначальные условия отбора СтатьиЗатрат?
Функция СформироватьУсловияОтбора()
// тут много всего не по теме
// далее строка про статьи затрат
Если ЗначениеЗаполнено(ВыбСтатьяЗатрат) Тогда
       стр = стр + ИМеждуУсловиями(стр) + "Расходы.СтатьяЗатрат В ИЕРАРХИИ (&ВыбСтатьяЗатрат)";
// и ещё дальше куча других условий, НЕ связанных со статьёй затрат
Возврат стр;
КонецФункции
28 wishma
27.03.13
хотя нет, Расходы.СтатьяЗатрат - это ВТ, в реале её не существует...
29 wishma
27.03.13
в СП не написано - как проверить какой тип данных нужен для отбора?
30 Wobland
27.03.13
(28) как-то не представляю себе имя ВТ, содержащее точку
31 Wobland
27.03.13
(29) нет
32 Wobland
27.03.13
"В ИЕРАРХИИ" говорит тебе о том, что сравнение происходит со ссылкой или коллекцией. насчёт последнего твёрдой уверенности нет
33 Wobland
27.03.13
а если понять, что передаётся в параметр запроса ВыбСтатьяЗатрат, то можно сэкономить пару-тройку вопросов ;)
34 samozvanec
27.03.13
(27) ссылки там. отбор на ссылку. в параметр надо загнать ссылку/коллекцию ссылок. в этом случае кури метод Добавить() у СЗ и первые два его параметра.
вот если б было
"Расходы.СтатьяЗатрат.Код В (&ВыбКодыСтатейЗатрат)", тогда бы тебе подошел имеющийся список
35 wishma
27.03.13
Wobland, спасибо, навели на мысль ;-)
(34) список подошёл, теперь другая проблемка появилась - в списке СЛИШКОМ много значений,
есть ли в 1с какие то регулярные выражения, которые можно использовать безусловно?
Допустим, есть значения в СЗ = 100, 200, 300...
хочется чтобы при написании 10* использовались значения от 100 до 109, реально ли это сделать? или каким то другим образом
36 wishma
27.03.13
Кто - нибудь, подскажите пожалуйста? Последний штрих остался...)
Не хочется увеличивать СЗ ровно в 10 раз...
37 Wobland
27.03.13
(35) только циклом
38 wishma
27.03.13
(37) я Вам уже кажется должен за подсказки) спасибо, перерыл весь инет - ничего не нашёл, буду думать как циклом обработать всё
39 Wobland
27.03.13
для й=0 по 9 цикл
добавить(100+й)
40 hhhh
27.03.13
Расходы.СтатьяЗатрат.Код В (ВЫБРАТЬ Код ИЗ Справочник.СтатьиЗатрат ГДЕ Подстрока(Код, 1, 2) = "10")
41 wishma
27.03.13
(40) Пишу это:
       стр = стр + ИМеждуУсловиями(стр) + "Расходы.СтатьяЗатрат.Код В (ВЫБРАТЬ Код ИЗ &ВыбСтатьяЗатрат ГДЕ Подстрока(Код, 1, 2) = "10");
Получаю это:
стр = стр + ИМеждуУсловиями(стр) + "Расходы.СтатьяЗатрат.Код В (ВЫБРАТЬ Код ИЗ &ВыбСтатьяЗатрат ГДЕ Подстрока(Код, 1, 2) = "<<?>>10")";
42 hhhh
27.03.13
(41) ИЗ Справочник.СтатьиЗатрат
43 wishma
27.03.13
Неопознанный оператор
44 Wobland
27.03.13
кавычку дублировать принято, чтоб оно знало, что это именно кавычка
45 wishma
27.03.13
       стр = стр + ИМеждуУсловиями(стр) + "Расходы.СтатьяЗатрат.Код В (ВЫБРАТЬ Код ИЗ Справочник.СтатьиЗатрат ГДЕ Подстрока(Код, 1, 2) = "10")";
// в ответ
{Форма.Форма(523,135)}: Неопознанный оператор
       стр = стр + ИМеждуУсловиями(стр) + "Расходы.СтатьяЗатрат.Код В (ВЫБРАТЬ Код ИЗ Справочники.СтатьиЗатрат ГДЕ Подстрока(Код, 1, 2) = "<<?>>10")";
46 Wobland
27.03.13
47 wishma
27.03.13
(46) продублировал, синтаксис ОК
но ничего не изменяется, если берём ИЗ Справочники.СтатьиЗатрат
а если ИЗ &ВыбСтатьяЗатрат
то ругается вот так вот
{Форма.Форма(898)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): Содержимое объекта данных может быть выбрано только во временную таблицу
48 Wobland
27.03.13
(47) сказать, что содержимое объекта данных может быть выбрано только во временную таблицу, или не надо?
49 Wobland
27.03.13
ТЗ=Запрос.Выполнить().Выгрузить();
   Запрос.Текст=
   "ВЫБРАТЬ
   |    ТЗ.Пометка
   |ПОМЕСТИТЬ ТЗ
   |ИЗ
   |    &ТЗ КАК ТЗ
   |ВЫБРАТЬ
   |    ТЗ.Пометка КАК Пометка,
   |ИЗ
   |    ТЗ КАК ТЗ
   Запрос.УстановитьПараметр("ТЗ", ТЗ);
50 askharlov
27.03.13
Wobland написал: "задублируй кавычку". Т.е., пиши так (10 в войных кавычках):
""10"");
51 Wobland
27.03.13
//теряю понимание логики действий автора совсем
52 wishma
27.03.13
(48) да уже догадался, только от этого легче не становится...
(49) я так понимаю это опять намёк на использование ТЗ?))
(50) догадался сам, выше уже отписал результат
(51) логика элементарна - всё было отлично и работало по такому сценарию
       стр = стр + ИМеждуУсловиями(стр) + Расходы.СтатьяЗатрат.Код В (&ВыбСтатьяЗатрат)";
// в &ВыбСтатьяЗатрат находятся значения типа "100", "200", "300", но нужно чтобы цеплялись все группы цифр (100-109, 200-209)
в линуксе, или где либо ещё, это бы выглядело как "10*","20*","30*".
цифры у меня другие, сотни пишу для примера
53 Wobland
27.03.13
(52) это пример того, как я выбираю что-то из передаваемого параметром
54 wishma
28.03.13
Обьясните пожалуйста, почему при таком выражении
// нет выборки по условию СОДЕРЖИТ
       стр = стр + ИМеждуУсловиями(стр) + "Расходы.СтатьяЗатрат.Код СОДЕРЖИТ (&ВыбСтатьяЗатрат)";
// а при таком выражении нет выборки по подстроке
       "Расходы.СтатьяЗатрат.Код В (ВЫБРАТЬ Код ИЗ &ВыбСтатьяЗатрат Подстрока(Код, 1, 2) = ""10"")";
Заранее спасибо!
55 wishma
28.03.13
ну что, никто не подскажет?
56 vicof
28.03.13
(55) открой для себя отладчик
57 wishma
28.03.13
(56) открыл отладчик) значения получаются, всё ок
но Подстрока всё равно не хочет работать, наверно чтото не то делаю, но по сути она должна решать задачу, описанную ниже:
Цель задачи - при обращению к СпискуЗначений брать не только то значение, которое там есть, но и на разряд больше
то есть имеется значение = 03010
нужно брать 03010Х
где Х = от 0 до 9
Как это сделать?
58 hhhh
28.03.13
наверно потому что нет такого синтаксиса
ИЗ &ВыбСтатьяЗатрат
наверно сначала делай
результат этого запроса помещай в список &ВыбСтатьяЗатрат
а потом уже
Расходы.СтатьяЗатрат В (&ВыбСтатьяЗатрат)
59 wishma
28.03.13
(58) Я наверно неправильно выражаюсь, попробую подробно описать задачу:
Дело в том, что мне нужно сделать выборку по конкретным кодам (для того чтобы потом отфильтровать отчёт по этой выборке), список которых приведён как раз в  &ВыбСтатьяЗатрат = СписокКодов(тип СЗ) поэтому пытаюсь сослаться к нему.
В этом СЗ есть 100 !конкретных кодов ГРУПП статей затрат , которые мне нужны, но для того чтобы запрос в отчёте отрабатывал корректно - нужно добавить к этим 100 кодам ещё по 10 значений к каждому,.. размещать 1000 аналогичных строк в коде - мне кажется это не совсем правильно?  Вот и пытаюсь найти выход из ситуации...
60 wishma
28.03.13
"В этом СЗ есть 100 !конкретных кодов ГРУПП статей затрат"
поправка - в СЗ не 100 конкретных кодов групп, а там 100 значений, которые = 100 кодам нужных мне групп статей затрат
61 hhhh
28.03.13
(60) ну то есть ваша задача: взять этот список кодов и его творчески дополнить. Сделать СписокКодов2. И его уже подставлять в запрос. Чего вы нам лапшу вешаете 3-й день про запрос?
62 wishma
28.03.13
(61) ИМЕННО!!!
про запрос это как вариант был, я вчера думал через него реализовать, но не вышло...
Вот Вы первый кто спросил в лоб что нужно, и написали как это сделать! а ведь остальные сами себя путают... понимаю что много таких "зелёных" как я, но всё равно ведь не все ситуации одинаковы...
Чтобы больше не путать - вставлю весь код, который имеет отношение к данной проблеме:
//Расходы.СтатьяЗатрат (кусок запроса)
|        ВЫБОР
   |            КОГДА Запрос1.СчетДт В ИЕРАРХИИ (&Сч25) ИЛИ Запрос1.СчетДт В ИЕРАРХИИ (&Сч26)
   |            ТОГДА Запрос1.СубконтоДт2
   |            ИНАЧЕ Запрос1.СубконтоДт3
   |        КОНЕЦ                                        КАК СтатьяЗатрат,
// (конец запроса по СтатьеЗатрат)
// отрезок функции по условиям отбора
       стр = стр + ИМеждуУсловиями(стр) + "Расходы.СтатьяЗатрат.Код В (&ВыбСтатьяЗатрат)";
Возврат стр;
КонецФункции
Процедура Сформировать()
ВыбСтатьяЗатрат            = СписокКодов;
СписокКодов = Новый СписокЗначений;
//Список кодов элементов КАК МНЕ НАДО ( но как НЕПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ)
СписокКодов.Добавить("030101");
СписокКодов.Добавить("030102");
СписокКодов.Добавить("030103");
СписокКодов.Добавить("030104");
СписокКодов.Добавить("030105");
СписокКодов.Добавить("030106");
// Список кодов групп (пример), но так не подхватывает элементы в группе
СписокКодов.Добавить("03182");
СписокКодов.Добавить("03238");
СписокКодов.Добавить("03239");
СписокКодов.Добавить("03240");
СписокКодов.Добавить("03241");
СписокКодов.Добавить("03242");
СписокКодов.Добавить("03250");
СписокКодов.Добавить("03251");
СписокКодов.Добавить("03252");
СписокКодов.Добавить("03276");
СписокКодов.Добавить("03282");
СписокКодов.Добавить("03283");
СписокКодов.Добавить("03288");
СписокКодов.Добавить("03290");
СписокКодов.Добавить("03291");
СписокКодов.Добавить("03292");
СписокКодов.Добавить("03293");
СписокКодов.Добавить("03313");
СписокКодов.Добавить("03314");
СписокКодов.Добавить("03315");
СписокКодов.Добавить("03316");
Надеюсь теперь понятно обьяснил?:-)
63 wishma
28.03.13
как можно было заметить - в 1 примере со СЗ - код имеет 6 символов
во втором примере код имеет 5 символов
сделать 100 записей это ещё реально
но 1000 боюсь нереально совсем...
64 hhhh
28.03.13
(63) до 20000 можете не задумываясь фигачить, от 20000 уже осторожно.
65 wishma
28.03.13
(64) и что, реально 1000 строчек
СписокКодов.Добавить("ХХХХХХ");
не сильно убого будут смотреться?))
и нет никаких других адекватных вариантов? без полной переделки самого отчёта
я думал это самый бездарный вариант, до которого только такой чайник как я мог догадаться, ну если это единственный вариант, без полной переделки отчёта, то видимо деваться некуда...
66 wishma
28.03.13
Ну же, юзеры с большой репутацией? Скажите уже "да, нет других вариантов, это и так будет работать", и я уже успокоюсь и сделаю через 1000 строк ) а то как то беспокойно мне от такого "инвалидного" кода...
