Как малой кровью запретить выбирать помеченные на удаления элементы справочника?
0 1Сергей
27.03.13
Интересует быстрый выбор, или как он там называется - когда в поле набиваешь наименование, а он подставляет элемент. Надо и в УФ и в обычном приложении.
1 Rovan
(0) переименовать их - например в начале добавить символ "_"
2 1Сергей
27.03.13
(1) это запретит их выбор?
3 Bober
27.03.13
в модуле менеджера изменить поведение
Можно даже сделать что-то универсальное (строк на 30) и запихать все это в подписку на событие менеджера
4 wise
27.03.13
(0) RLS
5 mikecool
27.03.13
(2) нет, но уберет их из подбора
6 Галахад
(2) Кто-то будет набирать? __Картошка
7 tdm
27.03.13
(4) +1, в рлс оченьп росто убрать видимость и подбор помеченых на удаление эл-тов для определенных ролей
8 Bober
27.03.13
(0) даже не думай про РЛС
9 Balabass
27.03.13
%Наименование%+"Кто выберет - тот лох!"
10 1Сергей
27.03.13
(4), (7) как запретить выбор с помощью РЛС, но оставить их видимыми в форме выбора?
11 Галахад
(9) "Кто выберет - тот лох!" + %Наименование%
12 Balabass
27.03.13
Ну или так _
13 Bober
27.03.13
(10) никак, рлс не для этого создан
14 Maxus43
27.03.13
удалить их не предлагать? зачем помечены, если испольхуются?
15 DimGan
27.03.13
Предлагаю штраф 100500
16 Bober
27.03.13
(0) (3) в модуле менеджера событие ОбработкаПолученияДанныхВыбора
17 1Сергей
27.03.13
(13) тогда к чему (8)?
18 1Сергей
27.03.13
(14) действительно, зачем придумали эту дурацкую пометку... :)
19 Bober
27.03.13
(17) к тому, что твое решение (3) + (16)
20 1Сергей
27.03.13
Пробую (3)
21 1Сергей
27.03.13
(16) что-то в обычной форме эта процедура не запускается
22 Maxus43
27.03.13
(21) он про УФ
23 lxndr
27.03.13
(0) удали их!
24 RomaH
(16) и чем это поможет?
Возникает на сервере перед стандартным формированием списка при вводе по строке, автоподборе текста и быстром выборе, а также при выполнении метода ПолучитьДанныеВыбора.
в быстрый выбор допустим не попадет
но что мешает открыть справочник и  выбрать
25 RomaH
(22) УФ там не причем
он пытается её поймать там где её нет - при выборе из справочника - см (24)
26 Serg_1960
27.03.13
Хмм... если я правильно понял ситуацию автора, то пометка на удаление - своеобразный "идентификатор". Типа  - "ООО Рога и копыта (не использовать с 01.01.1917г.)" :))
27 RomaH
проверка при изменении реквизита
проверка перед записью объекта (с обходом всех реквизитов)
28 Maxus43
27.03.13
(25) я про то что модуля менеджера нет в обычном приложении
29 Flyd-s
27.03.13
Что-то, типа такого можно сделать, под себя переделаешь
Процедура ПроектОкончаниеВводаТекста(Элемент, Текст, Значение, СтандартнаяОбработка)
   // Вставить содержимое обработчика.
   СтандартнаяОбработка = ложь;
   СписокСтрок = Новый СписокЗначений;
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст =
       "ВЫБРАТЬ
       |    Проекты.Ссылка
       |ИЗ
       |    Справочник.Проекты КАК Проекты
       |ГДЕ
       |    НЕ Проекты.ПометкаУдаления
       |    И Проекты.Наименование ПОДОБНО &Шаблон";
   Запрос.УстановитьПараметр("Шаблон", "" + Текст + "%");
   ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать();
   Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Количество() > 50 Тогда
       Предупреждение("Найдено более 50 проектов!" +
       Символы.ПС + "Задайте более длинную строку или воспользуйтесь кнопкой выбора.");
       Возврат;
       СписокСтрок.Добавить(ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка, "" + ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка);
   Значение = СписокСтрок;
30 Лефмихалыч
27.03.13
(0) Малой кровью - в форме выбора перед открытием отбор устанавливай ПометкаУдаления=Ложь
31 ИС-2
27.03.13
(7) а потом мучаться с отчетами. Хотя может и РЛС это единственный способ...
32 Serg_1960
27.03.13
(30) Сорри, не в тему. "...когда в поле набиваешь наименование, а он подставляет элемент"(0) - у тс несколько другой случай :)
33 GANR
27.03.13
1. УФ с невидимым отбором (задается в конфигураторе) ПометкаУдаления = Ложь http://ximage.ru/data/imgs/1364364603.jpg
2. Потом так http://ximage.ru/data/imgs/1364364807.jpg
3. В свойствах конфы поставить галочку "использовать упр. формы в обычном приложении" http://ximage.ru/data/imgs/1364365061.jpg
34 Лефмихалыч
27.03.13
(32) тут либо малой кровью, либо надежно. Надо выбрать что-то одно.
35 1Сергей
27.03.13
(16) с УФ разобрался. Всё как надо. Спасибо
Осталось разобраться с обычным приложением. Меня всегда убивало окошко о том что, дескать, элемент помечен на удаление и его крайне нежелательно выбирать. И эту штуку никак не переопределить - зашито намертво
36 1Сергей
27.03.13
В формах выбора ограничение поставил, это очень просто делается. Осталось одно место - Автоподбор в обычном приложении. И тут пичалька. Остаётся только (29) или РЛС.
Попытаюсь на РЛС сделать
37 1Сергей
27.03.13
Блин, надо чтобы видно их было
38 Frost616
27.03.13
а через ОбработкаВыбора?
39 Lucky68
27.03.13
А если попробывать через подписку на событие "При проведении" или "ПередСохранением"? Проверять помечен справочник на удаление или нет, и отказывать в сохранении с каким-нить предупреждением
40 Bober
27.03.13
(36) да, нужно как в (29)
41 1Сергей
27.03.13
(38) это надо во все документы лазить. А это не малая кровь
(39) нет, старые документы я как проводить буду?
42 Lucky68
27.03.13
а может тогда в форме списка запретить их отображение, например если у пользователя нет полных прав
43 1Сергей
27.03.13
(42) это уже сделано. Как быть с автоподбором?
44 Lucky68
27.03.13
а его в форме отключить никак нельзя?
45 GANR
27.03.13
И (16) не побеждает (43)?
46 GANR
27.03.13
(43) Может это http://ximage.ru/data/imgs/1364377627.jpg поможет? Только это уже не малая кров с точки зрения юзеров.
47 Lucky68
27.03.13
48 Сниф
27.03.13
Нацедить стакан крови из одного пользователя, подав невербальный сигнал остальным.
49 GANR
27.03.13
(47) Нужно только в одном месте исправить, а не во всех документах, где Номенклатура, к примеру, выбирается проставлять это свойство.
50 1Сергей
28.03.13
06:35
(45) только в УФ
