Раскройте тайный смысл кода ☑
0 mvgfirst
27.03.13
Имеем УТ 10.3
Справочник.НастройкиОбменаССайтом
В модуле объекта есть такой код:
Функция НайтиРеглЗаданиеПоПараметру(УникальныйНомерЗадания)
   Попытка
       Если НЕ ПустаяСтрока(УникальныйНомерЗадания) Тогда
           УникальныйИдентификаторЗадания = Новый УникальныйИдентификатор(УникальныйНомерЗадания);
           ТекущееРегламентноеЗадание = РегламентныеЗадания.НайтиПоУникальномуИдентификатору(УникальныйИдентификаторЗадания);
       Иначе
           ТекущееРегламентноеЗадание = Неопределено;
   Исключение
   КонецПопытки;
   Возврат ТекущееРегламентноеЗадание;
КонецФункции
Функция НайтиРегламентноеЗаданиеПоНастройке() Экспорт
   ТекущееРегламентноеЗадание = НайтиРеглЗаданиеПоПараметру(РегламентноеЗадание);
КонецФункции
Функция ПолучитьОбъектРегламентногоЗадания() Экспорт
   Задание = НайтиРегламентноеЗаданиеПоНастройке();
   Возврат Задание;
КонецФункции
Объясните зачем сделаны эти матрешки? Это что тако себе ИНДО-код в 1С?
Ну я еще понимаю что функция НайтиРегламентноеЗаданиеПоНастройке() - может вызываться из других модулей (что она и делает один раз) и ее удобнее вызывать чем вызывать функцию НайтиРегламентноеЗаданиеПоПараметру, причем удобнее только потому что ненадо указывать параметр.
Но зачем "ПолучитьОбъектРегламентногоЗадания()" - если в этом есть тайный смысл, скрыйтый от меня недалекого - то объясните мне, я тоже хочу обладать тайными знаниями.
1 sda553
27.03.13
Посотри кто использует ту, а кто другую. Так просто не ответить, смотреть в 1с надо. Возможно это сделано в целях полиморфизма
2 cw014
27.03.13
Нормальный код, чем он тебе не пригляделся
3 sda553
27.03.13
(2) Тем что вторая функция по функционалу ничем не отличается от первой и ТС задает вопрос, а зачем их тогда две одинаковофункциональных функции?
4 sda553
27.03.13
т.е. третья от второй
5 mvgfirst
27.03.13
Вот именно, зачем третья? Если в принципе даже одной можно было бы обойтись.  Т.к. во второй не делается ни какой выбора и всегда идет поиск только по параметру, то внутри нее и можно было реализовать эту функциональность
А от первой и третьей избавится.
Однако же, возможно в других местах кода, нужно будет использовать поиск по параметру, причем они могут различаться, поэтому я согласен что право на жизнь у первой функции есть.
Но смысл созданий третьей - мне остался непонятным.
6 mvgfirst
27.03.13
Третья вызывается только из модуля формы этого же справочника.
Единственное скольнибудь логичное объяснение - дело в названии в одном случае мы как бы "ищем" в другом как бы "получаем" - видимо АРХИТЕКТОР сего чуда предполагал что у пользователей в головах между этими двумя понятиями пропасть.... и он таким образом ее устранил.
7 Зойч
27.03.13
(0) Это ты еще БСП не видел. Там такие матрешки до 15 уровней вложенности
8 sda553
27.03.13
(6) >>Третья вызывается только из модуля формы
А не клиентская ли она случаем?
9 mvgfirst
27.03.13
(8) УТ 10.3 никаких разделений нет. Все три модуля функции написаны как в (0) без сокращений и искажений. Все три написаны в модуле объекта справочника.
Команд препроцессора нет. Так что ... сами понимаете.
10 mvgfirst
27.03.13
(7) Таки платят зарплату кодерам за строки кода?
11 Паланик
27.03.13
Да и вторая функция не нужна, если первую сделать экспортной и заменть УникальныйНомерЗадания на РегламентноеЗадание, и тоже не используя параметров.
12 samozvanec
27.03.13
(0) есть люди, которые от методологии написание типовых перенимают именно вот такие методики. с ними сложно работать. в целом все выглядит  грамотно и масштабно, видно, что писатель опытный. однако, чтобы понять, что-где, нужно кучу времени(особый фетиш, когда в твоем коде сложно разобраться), да и потом чаще всего выясняется, что доработке такой код не подлежит, либо впаять костыль, либо все переписать.
13 samozvanec
27.03.13
(0) откуда, кстати, вторая берет параметр РегламентноеЗадание?
14 mvgfirst
27.03.13
(13) РегламентноеЗадание - реквизит справочника. Из модуля объекта которого - она собственно и вызвается.
15 Паланик
27.03.13
(13) Наверное переменная модуля, где-то присваивается. В любом случае, по коду в (0) очевидно, что извне напрямую туда ничего не попадает.
16 Reset
27.03.13
Третья вполне может быть заготовкой на будущее.
В дальнейшем в ней мог планироваться дополнительный обработчик и тогда он будет отличаться по смыслу от второй.
В названии уже сейчас можно проследить разное назначение - вторая - ищет, третья получает объект
17 mvgfirst
27.03.13
(11)  Собственно да, функция НайтиЗначениеПоПараметру - может быть смело лишина входного параметра и полностью заменить вторую и третью функции, став экспортной.
18 mvgfirst
27.03.13
"Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.13.2) (http://v8.1c.ru/trade/)
Copyright (С) ЗАО "1C", 2003-2009. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Вот версия редакции откуда я взял этот код. У вас наверняка есть возможность посмотреть - появилось ли будущее у этой функции в следущих поколениях этой конфигурации. Готов спорить на ящик пива - что нет у нее будуего
19 Reset
27.03.13
(17) С чего это она может быть лишена параметра? В запвисмоти от параметра там делаются разные действия
20 Паланик
27.03.13
(16) Заготовка на будущее... а бабло за строки кода - уже в эту получку. Круто, чо. И зачем там попытку использовать? Так можно вообще весь свой код в попытки засовывать. И зачем разбивать присвоение ТекущееРегламентноеЗадание на две строки? Тупо комуто на ипотеку или на литье пару тыщь не хватало.
21 Reset
27.03.13
(18) Я не собираюсь ничего смотреть. Это тебе интересно, ты и смотри. В (16) говорится, что в момент написания мог планироваться разный смысл.
22 Reset
27.03.13
Кто про что, а адинэсники про бабло
