Логика СКД при применении полного соединения ☑
0 Crush
27.03.13
Не могу сообразить. Есть два набора данных. Соединяю их. В результате получается полное соединение. А нужно левое. Наборы данных достаточно сложные, что бы методом тыка искать причину.
В инете нарыл, что скд делает полное соединение, когда в правой таблице есть условие на НЕ НУЛЛ.
Взял два простых набора и ни как не получается заставить скд делать полное соединение.
Цель темы: понять из-за чего возникает полное соединение и добиться на простом примере.
Набор данных 1
ВЫБРАТЬ
   "Стол" КАК Товар,
   "Красный" КАК Цвет
ПОМЕСТИТЬ вт
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
   "Стул",
   "Синий"
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
   "Шкаф",
   "Белый"
ВЫБРАТЬ
   вт.Товар КАК Товар,
   вт.Цвет КАК Цвет
{ВЫБРАТЬ
   Товар,
   Цвет}
ИЗ
   вт КАК вт
Набор данных 2
ВЫБРАТЬ
   "Стол" КАК Товар,
   "Кухня" КАК Склад,
   1 КАК Количество
ПОМЕСТИТЬ вт
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
   "Стул",
   "Кухня",
ВЫБРАТЬ
   вт.Товар КАК Товар,
   ЕСТЬNULL(вт.Склад, "") КАК Склад,
   ЕСТЬNULL(вт.Количество, 0) КАК Количество
{ВЫБРАТЬ
   Товар,
   Склад,
   Количество}
ИЗ
   вт КАК вт
ГДЕ
   (НЕ вт.Товар ЕСТЬ NULL )
Вывод: Таблица {Строки=Товар; Колонки = Склад; Ресурсы = Количество}
Срабатывает левое соединение. Как заставить СКД делать полное?
1 fisher
27.03.13
(0) "Как заставить СКД делать полное?"
Спроси это у того мудреца, который про него заикнулся.
2 el-gamberro
27.03.13
(0) Идешь в библиотеку. Берешь любую книгу по теории реляц. баз данных. Долго куришь. Потом долго смеешься на там какую ерунду ты написал в етой теме.
По сути убери условие
ГДЕ
3 el-gamberro
27.03.13
Кстати говоря в (0) в запросе нет НИ ОДНОГО соединения, и етот человек спршивает как получить ПОЛНОЕ вместо ЛЕВОГО
4 fisher
27.03.13
(3) Писатель? Речь о наборах данных СКД.
5 Crush
27.03.13
(2) Без этого условия срабатывает левое соединение. И с ним тоже.
(3) Соединение наборов данных по полю Товар (думал, что это и так понятно)
6 Crush
27.03.13
Ссори! Речь не о полном, а о ВНУТРЕННЕМ соединении.
2 часа сна сказываются. Простите.
Вместо левого у меня получается внутреннее. Помогите разобраться от чего это зависит
7 fisher
27.03.13
(6) От кривых рук. Наборы данных всегда левым соединяются. Или докажи обратное на простом примере.
8 Crush
27.03.13
(7) Да вот за простым примером и обратился сюда. Если никто не сталкивался, то придется тогда упрощать свои наборы данных. Обязательно выложу.
9 fisher
27.03.13
(8) Проверь отборы СКД. Может, у тебя хитрый отбор накладывается на результат соединения, а тебе кажется что внутреннее отрабатывает.
10 Crush
27.03.13
Отбор ставится только на правый набор. Псевдоним поля отбора не совпадает с полями левого набора.
Если задать отбор приводящий к пустой правой таблице, то весь отчет получается пустой..
Эм... попробую ка я дать разные имена полям по которым соединяю..
11 fisher
27.03.13
(10) Это ТЫ ВООБРАЖАЕШЬ, что отбор ставится только на правый набор. Чтобы это стало реальностью, нужна магия фигурных скобок. А сейчас у тебя отбор применяется к РЕЗУЛЬТАТУ соединения наборов.
12 Classic
27.03.13
Отбор в СКД ставится уже на результирующую таблицу.
Если у тебя левое соединение, а отбор вешается на элементы из правой таблицы, то фактические нулы правой таблицы не попадают в вывод. А значит получаешь внутреннее соединение.
Что не понятно?
13 fisher
27.03.13
(12) Не внутреннее соединение, а результат аналогичный внутреннему соединению.
14 Classic
27.03.13
Пофиг :)
15 fisher
27.03.13
(14) Не пофиг. Вот благодаря такой формулировке, в мозгу ТС и поселилась ересь, что СКД умеет соединять наборы не только левым соединением.
16 Crush
27.03.13
Лёд тронулся.
Перенес отбор в параметы
В правой таблице было условие
{ГДЕ
   (ЕСТЬNULL(втДанные.Номенклатура, ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка))).* КАК СравнениеНоменклатура}
Убрал
Теперь левая таблица полностью выводится. (Осталось вспомнить на кой я вчера это кривое условие добавил.)
17 Crush
27.03.13
(12) Да, точно! Такая штука и в обычных запросах есть когда
Выбрать что то
Из вт1
Левое соединение вт2
Где вт2.Поле1 = "бла бла"
Вроде условие ставишь на правую таблицу, а ограничивается весь результат
Спасибо за помощь!
18 fisher
27.03.13
(16) Хм... Если это условие было только в правом наборе и автозаполнение настроек было отключено - тогда должно было правильно отработать. Может, галка автозаполнения настроек стоит?
19 Crush
27.03.13
(18) Автозаполнение отключено на обоих наборах.
И это условие тоже было ни причем.
Второй набор данных выбирается из виртуальной таблицы оборотов регистра накопления. Если в параметрах таблицы написать .Обороты(, , , Измерение1=&ЗначениеИзмерения), то результат не ограничивается, а если
.Обороты(, , , {(Измерение1)}) или .Обороты(, , , {(Измерение1).*}), то весь результат ограничивается данными правой таблицы.
С параметром всё работает, но хочется пользоваться отбором скд. А сливать запросы обоих наборов - это уж очень тяжелая табличка получится. Хотя... Кто знает эту шибкоумную скд. Попробую.
20 Classic
27.03.13
С колокольни твоей логики ограничение на Измерение1 - это не отбор. Это фактически условие соединения.
21 fisher
27.03.13
(19) Хм... Очень странно. А попробуй Обороты(, , , {(Измерение1).* КАК ХитроеИмечко})
22 fisher
27.03.13
(21) + Подозреваю, что дефолтное имя отбора правой таблицы совпало с каким-то из левой.
23 Crush
27.03.13
(22) Отдельные имена уже давал. Всё равно строки с правыми нулами отбрасывает.
Чесал левой рукой правое ухо:
1) Ставил отбор не в параметры виртуальной таблицы а в секцию ГДЕ. Результат: Формируется долго и всё равно не выводит пустые значения.
2) Объединил наборы данных в один. Результат: Формируется долго. В группировку колонок попадает группировка по Null. т.е. лишняя пустая колонка выводится.
Интуиция мне подсказывает, что должно быть решение, работающее как с параметрами.
24 fisher
27.03.13
(23) Фигню подтверждаю. Смоделировал бяку на простом примере. Чешу репу...
25 Crush
27.03.13
Нашел у себя типовую демку бухгалтерии 2.0. Там простой пример сделал.
http://webfile.ru/6448135
Левый набор: ВЫБРАТЬ Ссылка из ПланСчетов.Хозрасчетный
Правый набор: ВЫБРАТЬ СчетРасходов, Организация, СуммаОборот ИЗ    РегистрНакопления.РеализацияУслуг.Обороты(, , , {(Организация)})
Соединение по Счет=СчетРасходов
Вывод Таблица:
Строки: Счета
Колонки: Органицации
Ресурс: СуммаОборот
Если не задавать отбор по организации, то будет весь план счетов и суммы по всем организациям. Если задать отбор, то счета будут не все.
26 Crush
27.03.13
Мне к зубному. Может кто догадается как решить задачу с использованием скд отбора без потери левого соединения. Результат должен быть такой же как если вместо СКД отбора задать параметр.
Платформы от 8.1.12.101 до 8.2.17.153
27 fisher
27.03.13
Ыыыыы!
Связь наборов компоновки данных таки может быть внутренней!
В конструкторе СКД этого нет, но у объекта "СвязьНаборовДанныхМакетаКомпоновкиДанных" есть свойство "ТипСвязи" типа "ТипСвязиНаборовДанныхКомпоновкиДанных" принимающее значения "Внешняя" и "Внутренняя".
Изначально она внешняя. Но как только в СКД устанавливается отбор в правом наборе, она какого-то муя автоматом меняется на внутреннюю!
28 Crush
28.03.13
Попробовал сначала временную таблицу получить, а потом её вставил в условие таблицы оборотов. Воз и ныне там.
ВЫБРАТЬ
   Организации.Ссылка
ПОМЕСТИТЬ втОрганизации
ИЗ
   Справочник.Организации КАК Организации
{ГДЕ
   Организации.Ссылка.* КАК ОрганизацияДляОтбора}
РегистрНакопления.РеализацияУслуг.Обороты(,,,Организация В (ВЫБРАТЬ вт.Ссылка ИЗ втОрганизации КАК вт))
Копаю в сторону изменения типа связи налету или может найдется способ ограничить интеллектуальные способности скд.
29 Crush
28.03.13
УРА!!!!!ПОБЕДА!!!
Ларчик просто открывался!:)))
Нужно в настройках ставить отбор не на весь отчет (глобальный отбор), а только на интересующую группировку. Тогда сохраняется левое соединение.
Рабочий пример для БП20 тут http://webfile.ru/6449381
Помогла тема v8: 3 набора в СКД - реально?
30 fisher
28.03.13
(29) Рад, что проблемка решилась, но глобально - всё равно неведомая фигня :(
