v8: Как поставить конфигурацию на поддержку сохранив изменения? ☑
0 Shur1cIT
27.03.13
До меня прогер чтобы внести изменения в конфигурацию целиком снял её с поддержки, вопрос как её теперь вернуть на поддержку не затоптав изменения?
1 Shur1cIT
27.03.13
то есть то что не изменено автоматом обновлялось
2 o KIA
27.03.13
Именно это и происходит при снятии с поддержки - 1с сама проставляет галочки, что не нравится в этом автомате (надо, конечно контролировать, но как правило - не трогает изменения)?
3 Steel_Wheel
27.03.13
(0) Поэлементно (для того, что не изменялось)
4 Maxus43
27.03.13
если включена возможность изменения для всей конфы - автоматом уже не будет ничего обновлятся
5 Shur1cIT
27.03.13
А как обновлять через сравнить и объединить?
6 M0narch
27.03.13
(5) позвать специалиста не предлагать ?
7 Maxus43
27.03.13
(5) запятые не забыл? или это реально такой вопрос?
8 kosts
27.03.13
(0) Сделать копию, найти cf такой же версии, сравнить объединить с cf, будет предложено поставить на поддержку, согласиться, снять все галочки, что бы не затереть изменения, нажать кнопку выполнить, обновить конфигурацию БД.
Как-то так.
9 Steel_Wheel
27.03.13
(5) Сравниваешь и объединяешь
10 Steel_Wheel
27.03.13
(8) Важный нюанс: это будет поддержка с возможностью изменений, обновления в ручном режиме
11 Shur1cIT
27.03.13
ок спс
12 kosts
27.03.13
(10) Да кстати, для измененных объектов руками нужно пройтись проставить "объект поставщика редактируется с сохранением поддержки".
13 kosts
27.03.13
(12) + Т.е. для всех типовых объектов в дереве метаданных должны рядом светиться желтые кубики, не серые.
14 Shur1cIT
27.03.13
всё спасибо разобрался))) да я просто запятые забыл)
15 Steel_Wheel
27.03.13
Желтые кубики легко поставить -- красные несколько геморройнее
16 kosts
27.03.13
(15) А красные в каких случаях, не помню, видел ли я такие
17 Steel_Wheel
27.03.13
(16) Объект поставщика на поддержке (не редактируется)
Такая картина сразу после установки конфы из коробки
18 kosts
27.03.13
(17) Вижу желтый с замочком, может это в 8.1 так было
19 Steel_Wheel
27.03.13
м/б. Я уже года 2 конфигуратор не открывал )
