Настройка параметров в СКД ☑
0 Ispanec
27.03.13
Доброго всем времени суток! В отчете есть 2 схемы СКД, при расшифровки отчета в основной схемы открывается вторая форма этого же отчета и программно формируется второй отчет с другой схемой СКД. Проблема в установке параметров отчета:
 схема = ПолучитьМакет("ВторойМакет");
 схема.Параметры.НачалоПериода.Значение = дата1;
 схема.Параметры.КонецПериода.Значение = дата2;
 ... дальше вывод программный вывод отчета, в итоге пишет что параметр НачалоПериода и конецПериода не установлены. Через КомпоновщикНастроек.ПараметрыДанных нельзя т.к. в отчете основная схема компановки данных установлена другая. Подскажите пожалуйста как можно ещё установить параметры?
1 Defender aka LINN
27.03.13
У параметров есть не только Значение
2 Ispanec
27.03.13
использование стоит авто
3 Ispanec
27.03.13
это не параметры компоновщика
4 Defender aka LINN
27.03.13
Сильнее смотри
5 Ispanec
27.03.13
если я устанавливаю таким образом склад к примеру то все работает, а вот с периодом как-то не получается
