Время жизни обработки | ☑ | ||
DrLekter
27.03.13
Возник такой вопрос: если в некой форме выполнить код "Обработки.<ИмяОбработки>.Создать()" и как-то воспользоваться полученным объектом, то когда он будет уничтожен (явно это сделать вроде бы нельзя)? При закрытии клиента, при закрытии вызвавшей обработку формы или при завершении вызвавшей процедуры? (Вариант - НИКОГДА :)))) )
ДенисЧ
27.03.13
Когда выйдет из Scope
Kreont
27.03.13
Разве ="" не убьет?
Reset
27.03.13
(0) Смотря как воспользоваться
Если корректно, то будет уничтожен при уничтожении переменной |
Reset
27.03.13
(3) или явно при (2)
DrLekter
27.03.13
Переменная, объявленная в процедуре, умирает с её завершением? Тогда я спокоен :)
Ну и за (2) спасибо - как бы очевидно, но не додумался ) |
Rovan
(5) а если бы это было не так, то что бы стал делать ? -
программировать с плохим чувством о зависшей памяти под обработкой ?? |
vde69
28.03.13
старый баян
запускаем обработку, в нем стартуем обработчик ожидания, обработку убиваем, а обработчик работает :) |
mzelensky
28.03.13
(5) ну ток наверное не ="", а =NULL
ДенисЧ
28.03.13
(8) Во первых, не NULL, а неопределено, а во-вторых, хоть 10, хоть Справочники.Контрагенты.СоздатьГруппу()...
mzelensky
28.03.13
(7) Ну так обработчик ожидания это совсем другое.
Кстати, а сама процедура обработчика находится где?! |
mzelensky
28.03.13
(9) почему не NULL ?! Вроде NULL более "пустое" ,чем Неопределено
mikecool
28.03.13
(11) щас Ненавижу 1С тебе из бани ответит...
ДенисЧ
28.03.13
(11) NULL только из запроса можно получить :-)
mikecool
28.03.13
(13) да ладно..
mzelensky
28.03.13
(13) кто мне запрещает сделать так:
Чс=1; Сч=NULL; Переменная "СЧ" должна быть "убита". Значение типа Неопределено используется прежде всего как значение по умолчанию (незаданное значение) для полей с составным типом. Например, если есть реквизит, который имеет составной тип, включающий СправочникСсылка.Товары и СправочникСсылка.Материалы, то значением реквизита по умолчанию будет Неопределено. Так же это значение используется и в других случаях для обозначения неуказанного значения. Значение типа Null используется при работе с таблицами прикладных объектов. Оно обозначает отсутствие значения поля в выборке. Прежде всего оно используется в результатах запросов выполняющих левое или правое соединение. Поля невыбранных записей таблиц участвующих в таких соединениях будут иметь значение Null. Кроме того, значение типа Null будет иметь, например, реквизит иерархического справочника для элементов-групп, если в метаданных указано, что этот реквизит используется только для элементов не являющихся группами. Честно, не вижу протеворечий в убивании переменной через NULL! |
ДенисЧ
28.03.13
(15) Я ж тебе говорю - убивай через что угодно, главное - этой переменной новое значение присвоить. Тогда gc пробежится в своё время и зачистит.
mzelensky
28.03.13
(15) а если уж идти от "СИ" (на котором собственно 1С-ка и написана), то там НЕТ такого как "НЕОПРЕДЕЛЕНО" и переменные убиваются именно через "NULL" (ну это я так, для справки...думаю все местные это и так знают).
А поэтому можно сделать гипотетический вывод, что правильнее убивать через "NULL" |
mzelensky
28.03.13
Я всегда, для себя, понимал так:
Неопределено - стирает значение переменной, но при этом в памяти все же что-то висит (т.е. по сути сама переменная все еще существует), а NULL вроде как должен полность убирать переменную из памяти. Как бы ток это проверить :( |
ДенисЧ
28.03.13
(17) в СИ вообще неправильно убивать объекты присваиванием другого значения. Там нужно явно вызывать очистку :-)
Если ты напишешь char* mystr = malloc(10); mystr = nul; //или как там оно пишется то ты получишь утечкку памяти.ю А вот в шарпе или других языках с gc - убивать можно, как я говорю и повторяю в третий раз, присваиванием любого другого значения. |
ДенисЧ
28.03.13
(18) Хватит нести антинаучные бредни.
mzelensky
28.03.13
(20) просто интересно.
НафНаф
28.03.13
какая разница когда? у вас все равно деструкторов нет
mzelensky
28.03.13
(20) (22) вот что в памяти висит, когда переменной присваиваешь значение "неопределено" ?! Ведь какое-то пространство в памяти переменная все-равно занимает?!
mzelensky
28.03.13
(19) и кстати, на сколько я помню СИ, то в (19) ты сделал ссылку на некую переменную. А потом убил ее. Т.е. убил не саму переменную, а именно ссылку на нее.
Хотя может я просто забыл СИ |
НафНаф
28.03.13
А = Обработки.Моё.Создать();
Б = А; А = Неопределено; //разве память под обработку освободилась? нет конечно! |
ДенисЧ
28.03.13
(24) Я сделал не только ссылку (точнее указатель), но и выделил под неё место.
mzelensky
28.03.13
(25) не совсем понял примера.
СОздал обработку. Засуну лв одну переменную, а потом приравнял другой и после убил первую. В чем фишка?! |
НафНаф
28.03.13
(27) в том, что обработка все еще жива и память освободиться не может
а вообще какая разница когда? этот процесс практически неуправляем не думаю, что как только ссылок нет на область, то сразу освобождается память, это не рационально |
ДенисЧ
28.03.13
(28) не сразу, а с периодичностью цикла gc
mzelensky
28.03.13
это можно отнести в раздел
"НЕИЗВЕЕЕДАНННННОЕ !!!" И в конце с припиской "Бу-ГА-ГА" |
DrLekter
28.03.13
(6) ну не просто беспокоился бы, а подумал, как обойтись без вызова обработки )
(7) годный изврат :) |
YHVVH
28.03.13
Не надо извращаться над 1с
