Помогите починить базу ☑
0 qwe123
27.03.13
Файловая база БП 2.0.44.13, около 1гб, работали по сети всего 2 человека, платформа 8.2.15.319. Стала падать при проведении расходных ордеров. Последняя копия середины февраля - как крайнее средство...
Что делала:
1. скопировала к себе на комп только файл 1Cv8.1CD
2. ТИИ в конфигураторе (первые 3 галки) падает с ошибкой "Внутренняя ошибка компоненты dbeng8"
3. проверка chdbfl.exe идет около 2х часов и надежды что закончится, наверное, нет.
4. выгрузка базы данных заканчивается сообщением "Файл базы данных поврежден ...1Cv8.1CD"
5. попытка создания узла РИБ и ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82 заканчиваются той же ошибкой.
Что ещё можно сделать, чтоб починить имеющуюся базу?
1 ДенисЧ
27.03.13
cf выгружается?
Его в новую базу и выгрузкойзагрузкой перенести данные.
2 qwe123
27.03.13
(1) ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82 вылетает
3 Dionisious
27.03.13
"проверка chdbfl.exe идет около 2х часов и надежды что закончится, наверное, нет"
Надо ждать. 2 часа на гиг не так уж и много.
4 qwe123
27.03.13
cf нормально выгружается
5 ДенисЧ
27.03.13
(2) куда вылетает? С какой ошибкой?
6 qwe123
27.03.13
(5) начинает выгружать, а потом говорит "Файл базы данных поврежден ...1Cv8.1CD"
7 ДенисЧ
27.03.13
(6) Чо??????
Ты уверен?
8 ДенисЧ
27.03.13
9 МихаилМ
27.03.13
выкадывайте заархивированную базу.
попробую починить.
10 qwe123
27.03.13
(7) ща еще раз запущу и скрин сделаю
11 qwe123
27.03.13
вот кусочек результата тестирования
Проверка таблицы AccumRg7508: 4 записей содержат неверные значения в колонках указания типа или ссылочного номера таблицы
Проверка таблицы AccumRgT7930: 1 записей содержат неверные значения по умолчанию
Проверка таблицы AccumRgT7930: 1 записей содержат неверные значения в колонках указания типа или ссылочного номера таблицы
Проверка таблицы Document104.VT1568: 2 записей содержат неверные значения по умолчанию
Проверка таблицы Document104.VT1568: 2 записей содержат неверные значения в колонках указания типа или ссылочного номера таблицы
Проверка таблицы Document189: 3 записей содержат неверные значения по умолчанию
Проверка таблицы Document189: 3 записей содержат неверные значения в колонках указания типа или ссылочного номера таблицы
Проверка таблицы AccumRgT7908: 35 записей содержат неверные значения по умолчанию
Проверка таблицы AccumRgT7908: 40 записей содержат неверные значения в колонках указания типа или ссылочного номера таблицы
Проверка таблицы AccRg462: 2 записей содержат неверные значения в колонках указания типа или ссылочного номера таблицы
Проверка таблицы AccRgAT3496: 4 записей содержат неверные значения по умолчанию
Проверка таблицы AccRgAT3496: 5 записей содержат неверные значения в колонках указания типа или ссылочного номера таблицы
Проверка таблицы Document181: 1 записей содержат неверные значения по умолчанию
Проверка таблицы Document181: 1 записей содержат неверные значения в колонках указания типа или ссылочного номера таблицы
Проверка таблицы DocumentJournal5900: 7 записей содержат неверные значения по умолчанию
Проверка таблицы DocumentJournal5900: 11 записей содержат неверные значения в колонках указания типа или ссылочного номера таблицы
Проверка таблицы SeqB7994: 1 записей содержат неверные значения в колонках указания типа или ссылочного номера таблицы
12 Maxus43
27.03.13
(11) дак заработала после chdbfl база?
13 palpetrovich
27.03.13
операций типа v8: Как очистить регистры сведений? не было?
14 qwe123
27.03.13
(12) нет, так и не дождалась. это результат незаконченного тестирования в конфигураторе
15 rutony
27.03.13
(0) Попробуй другую платформу, в каком то из последних версий, chkdbdfl был кривой...
Вся по швам пошла, я бы уже не стал заморачиваться, потом запаришься разгребать что оно там поудаляло.
Будет уроком, что нужно делать копии.
16 palpetrovich
27.03.13
+13 "Последняя копия середины февраля" - рабочая?
17 Maxus43
27.03.13
(14) тут тока тестируется, не исправляется... chdbfl чинит, на копаии запустите есно, на ночь
18 qwe123
27.03.13
пока оставила запущенным тестирование chdbfl
скачиваю платформу посвежее
разворачиваю февральскую копию
19 qwe123
27.03.13
(7) скрин надо или на слово поверите?
20 ДенисЧ
27.03.13
(19) показывай
21 julia_rostov
27.03.13
В режиме конфигуратора пробовали Тестирование и исправление?
22 Amra
27.03.13
(21) Чукча писатель?
23 qwe123
27.03.13
24 ДенисЧ
27.03.13
(23) Выгружай по кусочкам и следи, на чём вылетает. И выгружай без этого куска.
25 qwe123
27.03.13
(9) если у самой ничего не выйдет, я вас попрошу
26 qwe123
27.03.13
февральская копия загрузилась нормально. из ошибок выдало
остальное - по мелочи... "Значение должно быть NULL"
27 qwe123
27.03.13
дождалась chdbfl
оцените результаты
Повреждены данные таблицы '_DOCUMENTJOURNAL5852'. Восстановлено 3191 из 3194 записей.. Потеряно 1 значений полей неограниченной длины
Повреждены данные таблицы '_ACCUMRG7508'. Восстановлено 3667 из 3673 записей.
Повреждена таблица размещения внутреннего файла <Данные таблицы '_ACCUMRGT7930'>
Повреждены данные таблицы '_ACCUMRGT7930'. Восстановлено 56905 из 56906 записей.
Повреждена таблица размещения внутреннего файла <Данные таблицы '_DOCUMENT104_VT1568'>
Повреждены данные таблицы '_DOCUMENT104_VT1568'. Восстановлено 8175 из 8179 записей.
Повреждена таблица размещения внутреннего файла <Данные неограниченной длины таблицы '_DOCUMENT207'>
Повреждены данные таблицы '_DOCUMENT207'. Восстановлено 2193 из 2195 записей.. Потеряно 12 значений полей неограниченной длины
Повреждены данные таблицы '_Document189'. Восстановлено 154 из 157 записей.
Повреждена таблица размещения внутреннего файла <Данные таблицы '_AccumRgT7908'>
Повреждены данные таблицы '_AccumRgT7908'. Восстановлено 2385 из 2421 записей.
Повреждены данные таблицы '_AccRg462'. Восстановлено 13350 из 13355 записей.
Повреждена таблица размещения внутреннего файла <Данные таблицы '_AccRgAT3496'>
Повреждены данные таблицы '_AccRgAT3496'. Восстановлено 24655 из 24661 записей.
Повреждена таблица размещения внутреннего файла <Данные таблицы '_Document181'>
Повреждены данные таблицы '_Document181'. Восстановлено 995 из 997 записей.
Повреждена таблица размещения внутреннего файла <Данные таблицы '_DocumentJournal5900'>
Повреждены данные таблицы '_DocumentJournal5900'. Восстановлено 4598 из 4610 записей.
28 ШишкинЛес
27.03.13
О сей час у человека в доках вместо данные UIDы появятся :)
