1С УТ 10.3 Печать этикеток через Zebra LP 2824. печатает через одну
0 olo_lo1
28.03.13
Имеем:
принтер этикеток Zebra LP 2824
этикетки 58мм на 30мм
Проблема: при печати нескольких этикеток из стандартной обработки, принтер печатает их через одну, одну нормально, одну пустую, и так далее
в настройках принтера поставил размеры, в 1С поставил размеры.
Ставлю в принтере по дефолту размеры 58 на 30
Смотрю предварительный просмотр в 1С - на каждой новой странице новая этикетка - ОК
Смотрю параметры параметры страницы - тут все ОК
Нажимаю принтер - там стоят какие то свои размеры, откуда они берутся в этой принтере хер знает
при печати в коде есть такая строчка
Таб.ИмяПараметровПечати = "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_Этикетка"+СокрЛП(ИмяКомпьютера());
кто знает что за хрень ?
1 ICWiner
28.03.13
Отступы у тебя где-то стоят. Поиграйся с масштабом или с размером страницы.
2 olo_lo1
28.03.13
в 1С отступы все поставил по нулям. где они еще могут стоять ?
а не может в этой строке хранится настройка принтера ?
3 viktor_vv
28.03.13
Еще можно калибровку принтера запустить.
4 olo_lo1
28.03.13
калибровку тоже делал. тут нигде не могу найти место где можно поставить расстояние между этикетками.хелп((
5 BalBess
28.03.13
(4) в драйвере принтера
6 BalBess
28.03.13
