Перенос проверок заполнения в форме записи из её модуля в модуль набора записей
0 neitrosha
28.03.13
Добрый день.
Суть задачи - есть регистр сведений, куда я добавляю места работы сотрудников. При добавлении туда нового места работы происходят проверки ("ПриЗаписиНаСервере"), например:
&НаСервере
Процедура ПриЗаписиНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
Если  Строка(Запись.ТипЗаписиСпециалиста) = "Сотрудник" Тогда
   ПроверкаДатСпециалистов(Отказ);
КонецПроцедуры;
&НаСервере
Процедура ПроверкаДатСпециалистов(Отказ)
Если Запись.ДатаПриема = '00010101' Тогда
// Сотрудник должен быть принят на работу в какую-то дату.
   Сообщить("Вбейте дату приема сотрудника на работу");
   Отказ = Истина;
ИначеЕсли Запись.ТекущееМестоРаботы = Истина Тогда
// Если текущее место работы, то не нужна проверка.
   Отказ = Ложь;
КонецЕсли
КонецПроцедуры.
Это если коротко.
А как перенести это всё на модуль набора записей? Я никогда раньше с ним не работал (учусь 1С) и не понимаю зачем. "Проф. разработка в 1с 8" ясного ответа не дала - не понял. Про модуль набора записей нашел только на одной картинке там, но не с текстом.
Вообще, как сделать эти проверки? Я пытался перенести в модуль набора "ПриЗаписи", но он ругается на отсутствие "Записи", например. И не может найти процедуру "ПроверкаДатСпециалистов".
И зачем переносить, какой смысл? Эти проверки работают при интерактивном вводе, да. Но даже если выгрузить с другой базы специалистов в мою с их работами, то эти проверки всё равно будут работать так-то из-за того, что проверяется всё при закрытии.
1 rutony
28.03.13
(0) Набор записей это по сути таблица со строчками из записей, с наложенным отбором на нее.
Смысл есть, если записи редактируются не по одной, а списком, например, табличной частью у документа.
Если я вообще понял вопрос...
2 neitrosha
28.03.13
(1) Вопрос ты правильно понял.
->например, табличной частью у документа
Ни разу не сталкивался (по вполне понятным причинам).
А как тогда перенести проверки с модуля формы на модуль набора  записей?
Если он ругается на отсутствие "Записи".
Вот у меня две процедуры в коде наверху.
Если я переношу их в МНЗ, то должен сделать из них одну? И как это корректно провернуть.
Где можно посмотреть нормальный пример, потому что я даже такой простяцкий код не могу туда закинуть.
