Синхронизация номенклатуры в 2 базах
0 Sereja
28.03.13
Добрый день,
Есть 2 идентичные конфигурации. Хочу из базы1 регламентно выгружать номенклатуру в базу2. Переносить из базы2 в базу1 не надо. Только односторонний перенос.
Как это принято делать ? Подскажите, где почитать информацию по теме ?
Спасибо.
1 ДенисЧ
28.03.13
кд, правила обмена, регистр сведений соответсвий, поиск по гуиду.
2 Гризли
28.03.13
КД2.
3 НаборДанных
28.03.13
(0)Конфигурации огласи, в уТ10 есть выгрузка в идентичную конфу.
4 vicof
28.03.13
(1) + универсальный обмен данными xml
5 Sereja
28.03.13
конфигурации 8.2 Бухгалтерия.
(1) в теории это я понимаю. Но как принято делать ? Можно ли это делать автоматомом раз в час например ?
6 НаборДанных
28.03.13
(5)Можно, пиши свои правила, свою обработку, запускай при начале работы под определенным пользователем, шедуелер виндоуса поможет, моё виденье.
7 НаборДанных
28.03.13
(5) Еще вариант настроить ответственного буха раз в час нажимать на кнопку "Выгрузить" из базы2 в базу1.)
8 НафНаф
28.03.13
триггер на таблицу навесь
9 Sereja
28.03.13
Понял. Спасибо. Думал есть возможность сделать это на уровне "Далее, Далее, ОК"
10 НаборДанных
28.03.13
(9)Напиши обработку, прямое подключение к БД, далее, далее, ок. В чем проблема? Базы файловые жеж?
11 Sereja
28.03.13
(10) Базы скл
12 НаборДанных
28.03.13
Правильный ответ в (8)
13 Lama12
28.03.13
Принято делать так, как нужно.
Можно разными механизмами реализовать. С разной степенью скорости актуализации.
Некоторые извращенцы делают через синхронизацию таблиц в базах данных на СУБД.
