Вылетает 1с при изменении видимости элемента
0 daringer
28.03.13
Здравствуйте. Была немного переписанная УНФ 1.4.1.19, обновили на 1.4.5.25. По какой причине 1с может вылетать при изменении контрагента?
&НаСервере
Функция ПолучитьДанныеКонтрагентПриИзменении(Дата, ВалютаДокумента, Контрагент, Организация)
   ДоговорПоУмолчанию = ПолучитьДоговорПоУмолчанию(Объект.Ссылка, Контрагент, Организация, Объект.ВидОперации);
   СтруктураДанные = Новый Структура;
   СтруктураДанные.Вставить(
       "Договор",
       ДоговорПоУмолчанию
       "ВалютаРасчетов",
       ДоговорПоУмолчанию.ВалютаРасчетов
       "ВалютаРасчетовКурсКратность",
       РегистрыСведений.КурсыВалют.ПолучитьПоследнее(Дата, Новый Структура("Валюта", ДоговорПоУмолчанию.ВалютаРасчетов))
       "ВидЦенКонтрагента",
       ДоговорПоУмолчанию.ВидЦенКонтрагента
       "РасчетыВУсловныхЕдиницах",
       ДоговорПоУмолчанию.РасчетыВУсловныхЕдиницах
   УстановитьВидимостьДоговора();
   Возврат СтруктураДанные;
КонецФункции // ПолучитьДанныеКонтрагентПриИзменении()
// Процедура устанавливает видимость договора в зависимости от установленного параметра контрагенту.
&НаСервере
Процедура УстановитьВидимостьДоговора()
   КонтрагентВестиРасчетыПоЗаказам = Объект.Контрагент.ВестиРасчетыПоЗаказам;
   Элементы.Договор.Видимость = Объект.Контрагент.ВестиРасчетыПоДоговорам; //здесь 1с вылетает.
КонецПроцедуры // УстановитьВидимостьДоговора()
На данный момент я просто закомментировал строку установки видимости элемента договор. Но проблема все равно не решена.
Еще вопрос в том что в новой версии унф не сохраняются настройки отчетов.Как с этим бороться?
1 Ёпрст
на сервере и элементы формы ?
2 daringer
28.03.13
Да. Это типовой код
3 hhhh
28.03.13
делайте на клиенте
4 daringer
28.03.13
я конечно понимаю что можно переделать на клиенте. Но все равно 1с не должна вылетать при изменении на сервере. Вопрос почему она может вылетать?
5 daringer
28.03.13
Может это связано как то с обновлением конфигурации? Я обновлял с приоритетом основной конфигурации, может структура нарушилась
6 Паланик
28.03.13
А вылетает молча или с виндовым сообщением?
7 daringer
28.03.13
С виндовым
8 daringer
28.03.13
завершение работы программы
9 daringer
28.03.13
я подозреваю что нарушена структура формы при переносе. К примеру в измененной форме договоре при выборе элемента формы в дереве элементов на форме помечается не тот элемент который я выбрал или цвет выделения серый
10 daringer
28.03.13
Но это все один вопрос. Если кто то пользовался отчетами в последенем релизе УНФ скажите, у вас тоже не сохраняются настройки отчета?
11 hhhh
28.03.13
(10) ну вы откройте конфигурацию поставщика и скопируйте нам эту процедуру
как у них там написано?
12 daringer
28.03.13
&НаСервере
это и есть из конфы поставщика
13 daringer
28.03.13
Сама фирма 1с меняет видимость на сервере. я ничего не менял
