Перестала запускаться 1С 8.2
0 neomarat
28.03.13
Клиент сервер - зашел в оснастку - нет ни одного рабочего процесса.
И создать не дает - нет такого пункта меню. Что делать?
1 Живой Ископаемый
28.03.13
удалить 8.3 установить 8.2
2 Maxus43
28.03.13
в рабочий сервер зайди, там добавляй процессы
3 neomarat
28.03.13
нет там 8.3 - стоит только 8.2
4 neomarat
28.03.13
в кластере в ветке нет ни одного рабочего процесса и в контекстном меню нет пункта добавить
5 Живой Ископаемый
28.03.13
я не верю. я считаю что там 8.3
6 Maxus43
28.03.13
(4) ты читал вобще? в рабочий сервер заходи в ветку
7 neomarat
28.03.13
(6) опа - нету ни одного рабочего сервера... ошибка подключения пишет
8 Паланик
28.03.13
(7) Агент запущен?
9 Maxus43
28.03.13
(7) ну проблем в другом
10 neomarat
28.03.13
(8) запускал, перезапускал - не помогает
11 neomarat
28.03.13
(9) куда копать?
12 neomarat
28.03.13
как посмотреть открыт ли порт?
13 Паланик
28.03.13
куищще делал?
14 Живой Ископаемый
28.03.13
а как ты убеждался что там 8.2 и как ты убеждался что после перезапуска агент перезапускался?
15 neomarat
28.03.13
(14) 8.3 не установлен
службу запускал - она стартовала и не ругалась
16 neomarat
28.03.13
(13) все работало - потом раз и перестало
17 Паланик
28.03.13
Сервер не переименовывали? И сделай куищще, если не делал.
18 neomarat
28.03.13
(17)не перименовывали - рядом стоит 8.1 все работает.
куищще - это что?
19 d_Fyodor
28.03.13
А центральный сервер в оснастке виден? пускает? Или все видно и нет только рабочих процессов?
20 d_Fyodor
28.03.13
А как по портам 8.1 и 8.2 разведены? Может тупо на один порт упали?
21 Паланик
28.03.13
(18) Reboot)
(20) Скорее всего тогда при рестарте агента он бы выругался.
22 neomarat
28.03.13
(19)Центральный виден, кластер виден
(20) все разведено - работало год, а теперь бац и привет
23 neomarat
28.03.13
а без ребута можно? 8.1 работает - остановить не дадут
24 Maxus43
28.03.13
(23) лезь на сервер, в srvinfo, полгяди соталось ли вобще что-то прописано на 8.2
25 Coldboy
28.03.13
(0) перезапустите агент севрер 8.2 скорее всего он сглючил, бывате такого, что ниче не видит. тока не вздумайте еще создавать что-то. если все было.
26 Паланик
28.03.13
(25) см (10)
27 Coldboy
28.03.13
(26) простите, но я не верю, что он вот так перезапустил сервер и ниче не сказало, 70% у меня таких случаев было связано с тем, что rmngr.ехе зависал процесс, и пока его не убьешь через диспетчер, он не перезапустится.
28 Паланик
28.03.13
(23) Да плевать что работают, остальные в 8.2 не могут зато. Лучше начинать разбираться с чистого листа, тем более оч. вероятно, что всё заработает после перезагрузки.
29 Coldboy
28.03.13
(0) советую сделайте по пунктам, если вы не (24) или какой-нить другой прошаренный пользователь 1С севером.
1. Остановите службу Агент сервера 1С.
2. Проверьте есть ли процессы 8.2 rmngr.exe ragent.exe запущенный от пользователя, с которого запускается служба из 1 пункта.
3. Удалите их, если есть из диспетчера.
4. Запускайте заново службу Агента Сервера 1С.
Далее говорите, есть ли изменения.
30 neomarat
28.03.13
Дрожащей рукой сделал ребут - рабочие серверы появились. Появилась возможность создать рабочий процесс.
Я фигею
31 neomarat
28.03.13
что это могло быть? куда копать, чтобы не повторялось  - винда или 1С косячит?
32 Coldboy
28.03.13
(31) у вас скорее всего как я описал повисла служба и все.
33 neomarat
28.03.13
Спасибо всем!
34 Живой Ископаемый
28.03.13
вас же спрашивали как вы убеждались что служба запустилась. вы не знаете.
35 neomarat
28.03.13
(34) а как надо убеждаться? ошибок при запуске не выдавала
36 Maxus43
28.03.13
(35) при остановке сервера в диспетчере в процессах не должно быть того, чего быть не должно
37 neomarat
28.03.13
(36) буду иметь в виду, спасибо
