ЗуП 2.5 перевод и задолженность | ☑ | ||
YF
28.03.13
ЗуП 2.5
Ведем учет от нескольких организаций. Все они подчинены одной головной. Сотрудник был в Организации1 затем его переводим в организацию2 На момент перевода у него была задолженность перед организацией1. Как при переводе в организацию2 перенести и задолженность туда? |
fmrlex
28.03.13
(0) Организация2 должна выплачивать за Организацию1?
fmrlex
28.03.13
+(1) Организации в налоговом смысле самостоятельные?
YF
28.03.13
(1), (2) Это филиалы одного юр-лица. Обособленные подразделения по факту
fmrlex
28.03.13
(3) Обособленные с выделенным балансом?
YF
28.03.13
(4) Ага
fmrlex
28.03.13
(5) Налоговым агентом в данном случае выступает Организация1. Пусть расчитается с долгами и все.
YF
28.03.13
(6) Ну это одна организация. Они передают по бухгалтерии эту сумму проводкой между 70 и 79 счетами
YF
28.03.13
оу
YF
29.03.13
ау
vicof
29.03.13
kumena
29.03.13
"Как при переводе в организацию2 перенести и задолженность туда?"
можно узнать на каком основании? |
vicof
29.03.13
(7) при чем здесь проводки? Это ЗУП.
YF
29.03.13
(11) Это же филиалы одной компании почему нельзя?
YF
29.03.13
+(13) Юр. лицо одно
El_Duke
(13) "потому что гладиолус"
Что скрывается под вашим словцом "перевод" ? Это ведь увольнение из одной организации и приём в другую.Так вот при увольнении производится полный расчет с сотрудником.В новой организации будет новый трудовой договор с чистого листа, без всяких задолженностей. |
kumena
29.03.13
(15) нет, организация одна, оформляется перевод. но все равно мне думается что вот так задолженностью сотрудников кидаться филиалы не могут - должен быть документ.
kumena
29.03.13
+16 в зуп это делается кадровым перемещением, но задолженность остается там где была.
kumena
29.03.13
чисто механически это делается документом корректировки регистров накопления, меня интересует юридический момент?
El_Duke
(16) читаем (0) внимательней, автор говорит Организация1 и Организация2
в ЗУП оформить Кадровое перемещение можно между подразделениями, а не между организациями Может в ЗУП КОРП можно и между организациями, нет под рукой чтоб проверить |
kumena
29.03.13
(19) читайте книжки внимательней по зуп. все может обычная зуп.
El_Duke
(20) ну расскажите мне как в ЗУП перевести из организации в организацию, может и правда я чего не знаю
YF
29.03.13
(19) В ЗуП есть перевод между двумя организациями при условии, что у них одна головная. Что я и указал в (0)
YF
29.03.13
(18) Корректировкой регистров можно, но если такая операция подразумевается (я имею ввиду перевод с переносом задолженности) то и документ какой-нибудь должен быть. Нет?
YF
31.03.13
ау
EugeniaK
31.03.13
(23) Что значит перевод между организациями с переносом задолженности?
Организации это независимые юридические лица. Перевод между организациями это увольнение из одной и прием в другую. Задолженность работнику это пассив по бухгалтерсому балансу. Мы не можем просто перенести его с организации на организацию. |
Skylark
31.03.13
(25) Еще один писатель а не читатель
Skylark
31.03.13
22:53
Я кроме способа с корректировкой регистров ничего придумть тоже не могу.
Можно попробовать написать письмо на линию поддержки 1С. На такие простые вопросы (типа как сделать в такой-то конфигурации то-то) они быстро отвечают. |
YF
01.04.13
(25) Блин, вообще кто-нибудь читает (0)?
fmrlex
01.04.13
(28) Тебе все правильно в (25) пишут. Вопрос на засыпку: НДФЛ кто платить будет при выдаче долга в Организация2?
El_Duke
Прочитал нормативно-правовую базу,вывод для себя сделал такой.
Если в трудовом договоре у сотрудника написано что он принимается на работу в Головную организацию,филиал Организация1, то переводить в Головную организацию,филиал Организация2 можно Кадровым перемещением. Если же он принят в Организация1 то переход в Организация2 делается через Увольнение->Приём. В первом случае по идее при проведении Кадрового перемещения все долги-остатки по нему должны переноситься на Организация2.Как дело обстоит в реальности сказать трудно, с такой ситуацией в реале еще не сталкивался.Поэтому хотелось бы разобрать досконально вопрос из (0) чтобы знать как правильно сделать по ТК и оформить в ЗУП. Вопросов тут много возникает:передача задолженности,среднего,расчет НДФЛ, страховые и т.д. |
YF
01.04.13
(29) в (25) чел даже не прочитал тему
(30) Принят на работу "в Головную организацию,филиал Организация1" Кадровым перемещением и перевели. Долг остался |
El_Duke
(31) А если теперь для Организация1 Корректировкой регистров прибить задолженность сотрудника, а для Организация2 Переносом задолженности внести её ? Может это спасёт ?
El_Duke
Только вот как будет считаться нарастающий НДФЛ, подхватится ли средний - мне это интересно
fmrlex
02.04.13
(32) А отпуска с больничными как считать потом?
DimGan
02.04.13
Мы перед переводом в ноль рассчитывались, проблем меньше...
YF
02.04.13
(32) Что за "Перенос задолженности"?
Про корректировку регистров - понятно, но см. (23) (35) Понятно, что меньше. Тока по бухгалтерии они уже задолженность перевели, теперь думают как в зарплате сделать |
El_Duke
(36) таки есть такой документ в ЗУП - Перенос задолженности сотрудников организации
38
YF
02.04.13
(37)А ну да, только он для переноса задолженности между месяцами в рамках одной организации
kumena
03.04.13
"Корректировкой регистров можно, но если такая операция подразумевается (я имею ввиду перевод с переносом задолженности) то и документ какой-нибудь должен быть. Нет?" Не было никогда в ЗУПе специальных документов для переносов филиальной задолженнности в другой. я несколько лет уже работаю - вы первый кто такой вопрос задал вообще поднял. Если случай и законный, то настолько редкий что автоматизировать его не будут точно. Так что ваш путь - корректировка регистров. |
kumena
03.04.13
"я несколько лет уже работаю" -> я несколько лет уже работаю в ЗУП с филиальной структурой.
fmrlex
03.04.13
ЗУП Корп поможет
YF
03.04.13
(41) Корп дороже ...
El_Duke
(39) да что же тут редкого ? мало что ли компаний с филиалами ? их тыщи и мильёны и не поверю что кто нибудь уже не выносил мозг техподдержке 1С подобным вопросом
Путь через корректировку регистров уже предложили, меня интересует что будет если переведенного сотра в новом филиале отправить в отпуск или командировку, подтянется ли средний ? как нарастающий НДФЛ себя поведет ? Автор, отправь этого человека в командировку и расскажи что получилось |
