В кластере битность серверов 1С должна быть одинакова? ☑
0 siggoron
28.03.13
1 siggoron
28.03.13
? никто не знает ?
2 ilkoder
28.03.13
наверно да - если центральный будет 64-битный, то он не будет ограничивать процесс на 32 битном, пока тот сам не упадет (просто предположение, точно не знаю. может процесс сам не будет больше расти)
3 Irbis
28.03.13
А смысл смешанного кластера? Я так думаю если уж решили брать 64b так уж все надо брать и сервер 1С и SQL
4 ilkoder
28.03.13
кстати сейчас собрали кластер - второй сервер намного мощнее старого, но на него настроены все ссылки. А кластер сначала запускает процессы на втором, потом сравнивает производительность и все их прекращает. или надо все службы транзакций и всего остального переносить куда-то на третий.
5 ilkoder
28.03.13
(0) и что вы понимаете под кластером серверов 1с?
6 siggoron
28.03.13
(5) Совокупность серверов (машин) входящих в единицу - кластер.
7 ilkoder
28.03.13
(6) -серверов 1с (с ключами) несколько? или как (3) - просто 1С и sql на разных серверах?
8 zlnk
28.03.13
(4) а производительность через консоль какую настроили? или осталась по умолчанию?
9 DEVIce
28.03.13
Мне другое не понятно. Почему стоимость 64-бит выше в два раза чем 32-бит? Там пару опций при компиляции поменяли и все, а разница в цене 2 раза.
10 ilkoder
28.03.13
(8) -  и разные циферки ставил и одинаковые, оно там как-то само коэффициент считает. Польза одна - когда там резервирование настроено и центральный упадет - должно переключить всех на резервный. На тестовом кластере попробовали - получилось, на рабочем не рискнули :)
11 Зойч
28.03.13
(9) маркетинг.
Почему айпад с 64г стоит почтив 2 раза дороже чем с 16?
12 ilkoder
28.03.13
(9) - нашел в инете, что для 64-битного вообще достаточно одного процесса без ограничения, а для 32 - надо ставить ограничение и много процессов запускать
13 DEVIce
28.03.13
(12) Я не про это, а про то что физически это одна и та же программа, но скомпилирована с разными опциями. Т.е. для создания 64-битной версии не было потрачено  в два раза больше ресурсов. Просто программер зашел в опции компилятора и сказал, что надо в 64 бита компильнуть и все.
14 siggoron
28.03.13
(7) Первый вапиант
15 НафНаф
28.03.13
(12) это про какие ограничения ты?
16 DEVIce
28.03.13
(15) Это он про то, что 32 бит версия может сожрать только 2Гб (ну или 3Гб, если ОС позволит) и усе.
17 НафНаф
28.03.13
(16) ясно
18 ilkoder
28.03.13
(16) - да а 64-битной размер любой - сейчас смотрю до скольких распухнет
19 ДенисЧ
28.03.13
(18) у меня 64 бит на 10 ГБ сыпался.
20 banco
28.03.13
(13) все не так просто)))
21 НафНаф
28.03.13
кстати сколько процессов выделять под 32?
у меня 6 рабочих, каждый ща в диспетчеры около 400 метров ест
или лучше всех посадить на один процесс?
22 DEVIce
28.03.13
(20) Не, ну если они на чистом асме программируют, то таки да, не все так просто. А если на сях, например, то таки да, в коде ничего менять не надо (хотя если руками память выделяют, то методы могут быть другими, специфическими, но все-равно это не затратная работа).
23 ilkoder
29.03.13
Сегодня перекинулись почти все процессы на второй сервер 1С в кластере и тут же куча звонков - все повисло. Так что придется просто делать два кластера и раскидывать базы по разным серверам.
