Оптимизация отчета на СКД
0 LivingStar
29.03.13
Имеется некий отчет Анализ цен, на СКД и выводящий результат в табличный документ. Рассчитывает все правильно. Проблема в том что он дико долго формируется. Выявлено, что при заполнении табличного документа СКД, в коде программно заложены циклы перебирающие этот табличный документ и переписывающие вывод. Решено избавиться от этого и сразу выводить все в СКД. Был взят от туда пакетный запрос, и сейчас я думаю как правильно это решить. Прилагаю print screen'ы.
Нужный результат:
http://radikale.ru/data/upload/04012/04012/5c25624b92.jpg
Что удалось нарисовать в СКД, но не выводит поля
Выбранные поля:
http://radikale.ru/data/upload/05615/fb1a9/c680c9f925.jpg
Результат отчета:
http://radikale.ru/data/upload/04012/fb1a9/765d501a8b.jpg
Что бы получить то что в "print screen" нужный результат, нужно рисовать свой макет и выводить через него, или можно это сделать настройкой выбранных полей? По количеству контрагентов, колонки "Контрагент, минимум. максимум." разворачиваются в право.
1 LivingStar
29.03.13
08:22
(0+) То есть то что сделал в СКД (print screen: выбранные поля, результат отчета) не выводит данные, формируя шапку.
2 Fragster
08:22
можно
3 Fragster
надо только ресурсов надобавлять
4 LivingStar
29.03.13
(3) Если добавляю ресурсы, Шапка что в (print screen Результат отчета) расплывается, колонки переходят с места на место!!! Как сделать что бы она сохранила свой вид и вывелись соответствующие поля?
5 LivingStar
29.03.13
http://radikale.ru/data/upload/05615/c2184/25c2ade161.jpg
Подскажите почему задваивается вывод колонок в шапке, номенклатура и тип цен и как правильно сгруппировать строки? А то там тоже не так как нужно идет (((
6 LivingStar
29.03.13
можно ли в СКД строки делать столбцами, разворачивать вправо, по контрагенту, а по номенклатуре и типам цен в низ как в 0 ( print screen Нужный Результат), не переписывая отчет программно
7 Fragster
(6) да
8 LivingStar
29.03.13
(7) натолкните на мысли как?
9 LivingStar
29.03.13
(7) не подскажете почему в (5) так задваивается ???
10 Никола_
Питерский
29.03.13
А почему в колонках пусто ?
11 LivingStar
29.03.13
(10) вы про принт скрин (5)? ну где то выводит...
Хочу что бы выводил:
Номенклатура
  ТипЦен1
  ТипЦен2
  ТипЦен3
как ему это задать? пока что номенклатуру выводит столько раз сколько типов цен...
12 LivingStar
29.03.13
(11) это вроде задал!
13 LivingStar
29.03.13
пока вот чего добился:
http://radikale.ru/data/upload/4efc3/4fa6c/68b56602a7.jpg
но все равно что то не то! Колонки почему то съехали (((
И как все же разворачивать по контрагентам в право по колонкам, а по номенклатуре и типам цен в низ, по строкам?
14 Никола_
Питерский
29.03.13
(11) У тебя там таблица в строках есть детальные записи, а в колонках что ? может в колонки запихать то что ты хочешь ?
2 скрин в топике
15 Ksandr
29.03.13
Хрусталеву почитать не предлагать?
16 LivingStar
29.03.13
Правильно ли я думаю, что если для (13) задать настройку так что бы колонки по контрагентам разворачивались в право, а строки по номенклатуре и типам цен в низ, то форма отчета приобретет вид подобный как в (0) print screen НужныйРезультат и print screen РезультатОтчета ?
17 LivingStar
29.03.13
(14) может быть, сейчас буду пробовать!!!
(15) вообще стоит взять на заметку прочтение этой книги, но как то имел доступ к распечатанному экземпляру, но в работе это не использовал!! Там же общие моменты рассматриваются, хотя да стоит начать читать. Пока нет времени на это, нужно решить правильный вывод отчета.
18 LivingStar
29.03.13
(14) подскажите как правильнее сделать в столбцах?
по идее как в (0) print screen НужныйРезультат, мне нужно в право разворачивать столбцы по контрагентам с мин. и макс. ценами. Я попробовал сделать так, -
http://radikale.ru/data/upload/4efc3/fb1a9/5e91024a4f.jpg
по получается полная ерунда (((
http://radikale.ru/data/upload/fb1a9/49112/26d51f55f4.jpg
ещё и контрагенты в столбцах задваиваются, но в строках везде пусто ((((
19 Ksandr
29.03.13
Как я вижу:
Группировка строк:
- Номенклатура (Иерархия?)
- Тип Цен
Группировка колонок:
- Дополнительное поле (в вычисляемых полях создаешь поле, значение "", в условном оформлении именно этой группировки ставишь Текст = "Твой текст", оформляемые поля - Дополнительное поле. В выбранных полях указываешь ресурсы (отличающиеся от дальнейших, сделай их отдельными полями)
- Контрагент (в выбранных полях ресурсы рассчитанные по контрагенту)
20 Ksandr
29.03.13
На картинках "полная ерунда (((" - что в настройках, что в результате.
Выглядит как попытка починить телевизор имея паяльник и 0 знаний на тему ремонта телевизора. Жахнем ка эту неведому деталь. Тааакс что-то работает, но картинка вверх ногами. Ну ка, а если сюда эту хрень напаять?
21 LivingStar
29.03.13
Прошу прощения за незнание! Но вот при такой попытки настроить:
http://radikale.ru/data/upload/04012/04012/70b25b4695.jpg
все вот так вот курочится:
http://radikale.ru/data/upload/0fccf/6895e/d3dcf64ac5.jpg
подскажите как нужно?
22 LivingStar
29.03.13
(19) номенклатура без иерархии пока
23 Никола_
Питерский
29.03.13
Мы где-то близко )))
Цену в ресурсы убрать. В колонках убрать детальные записи, оставить просто контрагент.
24 LivingStar
29.03.13
Вот я вроде вывел колонки в том виде в котором нужно
http://radikale.ru/data/upload/0fccf/6895e/fb68637547.jpg
Подскажите, как сейчас в них вывести данные, и получится ли это не испортив имеющуюся структуру? Где то что то я не прописал.
25 LivingStar
29.03.13
(24+) получилось это настройкой выбранных полей для каждой из группировок строк и колонок таблицы
26 LivingStar
29.03.13
в ресурсах пусто, перенес туда реквизит НашаЦена, начать выводить числовые значения, и посмотреть что получится, из print screen'а видно, что поле НашаЦена ушло со своего места, и попортила настроенную структуру (24)
http://radikale.ru/data/upload/69fda/69fda/b6951962d1.jpg
27 LivingStar
29.03.13
(26) Советы какие нибудь будут? как вывести макет с данными?
Рисовать свой макет только если? Если так, подскажите по этому вопросы?
28 LivingStar
29.03.13
советы какие либо будут?
29 LivingStar
29.03.13
Проблема в том, что поля СобственныеЦены, Основные закупочные цены (минимум, средняя, максимум) отсутствуют когда задаешь ресурсами НашаЦена, НаценкаМинимум, НаценкаСредняя, НаценкаМаксимум, КонтрагентЦенаМинимум, КонтрагентЦенаМаксимум
и появляется вывод пустого контрагента у каждого выведенного.
http://radikale.ru/data/upload/69fda/6895e/cb7637c6ca.jpg
как это можно устроить?
screen'ы группировок
группировка контрагент
http://radikale.ru/data/upload/05615/4fa6c/ecf8ea76d5.jpg
группировка тип цен
http://radikale.ru/data/upload/c2184/ba193/a2c3c4b585.jpg
группировка номенклатура
http://radikale.ru/data/upload/ba193/c2184/4e2fbba225.jpg
30 LivingStar
30.03.13
07:47
подскажите как выровнять отчет! привел же все настройки!
где люди знающие СКД?
31 LivingStar
01.04.13
06:11
up!
32 LivingStar
01.04.13
06:20
В отчете сейчас колонки "Наша цена", "Наценка минимум", "Наценка средняя", "Наценка максимум" и над ними "мин." и "макс" выводятся у каждого контрагента, развернутого столбцами вправо. Как что бы у каждого контрагента были только "мин" и "макс", а "Наша цена", "Наценка минимум", "Наценка средняя", "Наценка максимум" остались выведены единожды?
http://radikale.ru/data/upload/fb1a9/0fccf/08b10981ff.jpg
как должно быть
33 LivingStar
01.04.13
up!
34 LivingStar
01.04.13
up!
35 Fragster
можно макетом, можно группировками, тебе как больше нравится?
36 LivingStar
01.04.13
(35) Так я делаю группировками не получается. Макетом не представляю как. Как группировками подскажете? Вот мои группировки:
Что нужно исправить что бы "Номенклатура", "ТипЦен", "НашаЦена", "НаценкаМинимум", "НаценкаСреднее", "НаценкаМаксимум" выводились единожды, а "Контрагент", "Мин.", "Макс." выводились колонками по количеству контрагентов в право?
37 LivingStar
01.04.13
(35) поделитесь знаниями или советом?
38 Fragster
если группировкой - то добавляешь вычисляемое поле Итоги со значением "Итоги", добавляешь его в группировки по колонке, у колоночных группировок меняешь выбранные поля
39 LivingStar
01.04.13
(38)куда добавлять его?
40 LivingStar
01.04.13
(OFF) форум таксистов самоубийц и танки на фоне, это про что?
41 Fragster
(39) в настройки добавляй!
42 LivingStar
01.04.13
(41) в какие группировки добавлять исходя из (36)?
43 Fragster
(42) ык в колонки же
44 LivingStar
01.04.13
(41) поля же выбираются из доступных! от куда там ему взяться этому полю, если его нет в доступных?
45 LivingStar
01.04.13
(43) изначально в запрос добавлять?
46 LivingStar
01.04.13
(38) что то мне сдается не по этой теме диалог?!
47 Fragster
(44) как же ты прочитал (38)?
48 LivingStar
01.04.13
добавил в колонки к контрагенту "Итоги"
49 LivingStar
01.04.13
(38) меняешь выбранные поля на что?
50 Fragster
(48) зачем к контрагенту? это отдельная группировка должна быть
51 LivingStar
01.04.13
(47) Добавил в запрос вычисляемое поле Итоги со значением  "Итоги". Сейчас делаю отдельную группировку Итоги, в ней какие выбранные поля задать?
52 Fragster
(51) какие у тебя в итогах должны быть. а в "контрагентах" - какие должны быть в контрагентах. ну и для отчета итоги по горизонтали выключи
53 LivingStar
01.04.13
(52) в других настройках выключить? у меня там все выключено
54 LivingStar
01.04.13
(52) у меня
колонки должны быть выведены единожды
а
должно быть выведено у каждого контрагента
55 LivingStar
01.04.13
(52) может мне её не в колонки а в строки вывести???
56 LivingStar
01.04.13
чет не то похоже эхто!!!!
57 Fragster
(55) именно в колонки
(56) именно то
58 Fragster
должно быть:
колонки
--контрагенты
--итоги
59 LivingStar
01.04.13
(57) То?!))))))!!!
(58) то есть Итого паралельная не подчиненная Контрагенту?
а в ней какие поля то????
60 LivingStar
01.04.13
Контрагенты раздвигаются в право, "Контрагент", "Мин.", "Макс.", а перед ними раз должны вывестись "Номенклатура", "ТипЦен", "НашаЦена", "НаценкаМинимум", "НаценкаСреднее", "НаценкаМаксимум"
61 Fragster
(59) да параллельная. в полях выбраны ресурсы, которые в итогах должны быть. в контрагентах в полях выбраны ресурсы, которые в контрагентах. а всякие детальные записи в колонках выкинь.
62 LivingStar
01.04.13
(61) В контрагентах должны быть только мин. и макс. а сверху контрагент! А эти как закрепятся то на одиночный вовод колонки?
63 Fragster
(62) ну так и делай группировку по контрагенту, в выбранных полях - контрагент, мин и макс
64 Fragster
для группировки
65 LivingStar
01.04.13
66 LivingStar
01.04.13
(64) в конец итоги добавились таблицы, почему то 2 раза!
а можно под номенклатурой, после типа цен эти колонки единично выводимые?
67 LivingStar
01.04.13
(64) вот как получилось, чет как то не так:
http://radikale.ru/data/upload/6895e/c2184/372d209a23.jpg
68 Fragster
(66) я же говорю, у отчета выключи горизонтальные итоги
(67) на наборах данных задай нормальные имена ресурсов, и группы, если есть в настройках выбранных полей убери
69 LivingStar
01.04.13
(68) где их выключить?
ну так у меня в (36) же везде группы, все их убрать?
70 LivingStar
01.04.13
горизонтальные итоги выключил
71 Defender aka LINN
01.04.13
Господи, да пристрелите уже его кто-нибудь...
72 LivingStar
01.04.13
(70+) но это ничего не дало
73 LivingStar
01.04.13
(68) по вертикале итоги нужно было отключить
74 LivingStar
01.04.13
(68) Сейчас колонки "Номенклатура", "ТипЦен", "НашаЦена", "НаценкаМинимум", "НаценкаСреднее", "НаценкаМаксимум" выводятся раз, но в конце таблицы. А вначале перед выводом контрагентов её можно вывести?
75 LivingStar
01.04.13
(68)Только сейчас названия контрагентов в колонках много раз повторяются у некоторых задваиваются. С чем это может быть связанно? Что поправить?
76 LivingStar
01.04.13
(75+) в повторяющихся колонках по контрагенту одному и тому же выводятся разные данные
77 LivingStar
01.04.13
(68) подскажите ещё пожалуйста, почему могут контрагенты много раз повторяться одни и теже, что нужно поправить?
78 Fragster
(75) с тем, что детальные записи, которые надо убрать нафиг
79 Fragster
(74) поменять местами группировки в колонках
80 LivingStar
01.04.13
(78) я их убрал!!!!
81 LivingStar
01.04.13
в запросе вообще нет контрагентов, от куда они задваиваются, много повторяются не понятно!!!!
82 LivingStar
01.04.13
(78) реально нет детальных записей!!!!
83 Fragster
(82) если есть группировка - то задвоения быть не может
84 LivingStar
01.04.13
(83) один может задваиваться, другие повторяться много раз и так далее...
вот так идет группировки в настройках
http://radikale.ru/data/upload/c2184/6895e/f124a221d7.jpg
85 LivingStar
01.04.13
(83) посмотрел в них во всех почему то разные данные встречаются, как будто группировка несрабатывает да?
86 Fragster
шо за сноменлываывапВфыапывапр группировки? должна быть только одна группировка - по контрагенту.
87 Fragster
группировка срабатывает именно как указано
88 LivingStar
01.04.13
89 Fragster
(88) у тебя не группировка по контрагенту, а группировка по контрагенту и еще нескольким полям
90 LivingStar
01.04.13
(89) Это те поля по которым нужно выводить числовые значения под контрагентом. Их куда тогда?
91 Fragster
(90) в ресурсыыыыыы
92 LivingStar
01.04.13
(90) оставил так
http://radikale.ru/data/upload/69fda/05615/86e60a0231.jpg
все равно размножаются....
(91) так как как подсчитываться будет мин., макс. по контрагенту?
93 LivingStar
01.04.13
(91) так в ресурсах они и были, убрал, все равно задваивает
94 LivingStar
01.04.13
запутался, как исправить ситуацию с размножением повторяющихся контрагентов?
95 LivingStar
01.04.13
(89) когда убрал то почему они задваиваются все равно?
96 LivingStar
01.04.13
извиняюсь не ту копию правлю, счас переоткрою
97 LivingStar
01.04.13
(91) спасибо вам большое! сейчас можно смотреть что за данные выводит отчет....
98 LivingStar
01.04.13
(91) а закрепить Итого с Номенклатурой и ТипамиЦен, что бы не прокручивались с контрагентами не получится?
99 Fragster
(98) это нужно самому выводить, судя по (0-97) объяснять долго и неинтересно.
100 LivingStar
01.04.13
Итоги сейчас после номенклатуры с типами цен, но минус в том что прокручивается эта колонка вместе с контрагентами. Можно её как либо закрепить? Нет такой возможности?
101 LivingStar
01.04.13
(99) как самому? программно в коде?
102 Defender aka LINN
01.04.13
Сто постов уныния и отчаяния...
103 Ksandr
02.04.13
(0) Конфа типовая? Скинь отчет помогу тебе.
104 Ksandr
02.04.13
на почту в профиле
