УФ. Как открыть форму по ссылке на документ ?? |
SerGa
29.03.13
В управляемой форме есть реквизит составного типа.
Как в управляемой форме имея в этом реквизите ссылку на документ, одного из нескольких типов открыть его основную форму??
unkairosed
29.03.13
ОткрытьЗначение()
andreymongol82
29.03.13
парам = новый Структура;
парам.вставить("Ключ",СсылкаНадокумент);
ОткрытьФорму("Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.ФормаОбъекта",парам);
SherifSP
29.03.13
(2) А почему нельзя сразу передавать ссылку на документ, обязательно нужно структурой?
SerGa
29.03.13
(2) Я не знаю какой тип у ссылки, т.к. реквизит составного типа...
SerGa
29.03.13
(2) и не знаю как форма называется
andreymongol82
29.03.13
Потому что
ОткрытьФорму(<ИмяФормы>, <Параметры>, <Владелец>, <Уникальность>, <Окно>)
<Параметры> (необязательный)
Тип: Структура.
Параметры формы. Ключ структуры - имя параметра, а значение - значение параметра формы. Имя элемента должно совпадать с именем параметра структуры.
(5) - он откроет основную форму объекта. По наименованию следует обращаться, если хотим открыть конкретную форму
andreymongol82
29.03.13
(4) - определить тип никак нельзя разве?
Синтаксис:
ТипЗнч(<Значение>)
Параметры:
<Значение> (обязательный)
Тип(<ИмяТипа>)
Параметры:
<ИмяТипа> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя получаемого типа.
Возвращаемое значение:
Тип: Тип.
toypaul
(4) можно через менеджер получить форму и ее открыть
andreymongol82
29.03.13
(8) кстати, да
toypaul
хотя через менеджер будет обычная форма ...
andreymongol82
29.03.13
(8) Только вот доступна она только в толстом клиенте
SerGa
29.03.13
(7) можно конечно, но это какой-то сложный вариант, строку потом конструировать... а это может быть и не документ а справочник например... думал есть проще вариант... (1) попробую...
banco
29.03.13
а чем (1) вариант не устраивает?
andreymongol82
29.03.13
(13)Как вариант
SerGa
29.03.13
(13)(14) пробую...
SerGa
29.03.13
открыть значение работает
