Админ
Парметры страницы - По ширине листа приходится ставить каждый раз
0 Gray776
29.03.13
В общем при печати документа кого-либо обычно достаточно сделать настройку параметров страницы 1 раз и до следующего изменения этих параметров будет действовать то что выставил но вот столкнулся на торговле и склад с такой проблемой один и тот же документ каждый раз приходится выставлять с чем связано не пойму может кто подскажет где копать
1 povar
29.03.13
пропиши в коде
2 KishMish
29.03.13
1вариант. можно прописать конкретно по ширине листа. можно указать имя для сохранения параметров печати
3 chief accountant
29.03.13
(0) может так в коде прописано
4 wise
29.03.13
ТабличныйДокумент.ИмяПараметровПечати = "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_ДляЭтогоДокумента";
5 KishMish
29.03.13
+(4) в 7 это делается в Табл.Опци(.....)
6 Gray776
29.03.13
Ну как справится с проблемой ясно залезем в код подправим что надо. а как насчет причин? Дело в том что полетел винт на компе пришлось из бэкапа вытаскивать конфигурацию и вот после этого и началась эта свистопляска ... так как насчет возможных причин этого сбоя?
7 ParaWiz
29.03.13
(6) винт полетел - такая причина не устраивает ?
8 ParaWiz
29.03.13
+(7) может время пришло ему, может заводской брак, косяки транспортировки, хреновый блок питания :)
9 Gray776
29.03.13
Ну соответственно операционку на новом винчестере поставил и 1С тоже бекап делался на флешку с рабочей базы без всяких подобных выкрутасов.
(7)(8) Винт полетел помучто полетел это технические неисправности я же интересуюсь почему перестало печатать как надо :)))
10 ParaWiz
29.03.13
(9) Изначальная причина все та же - винт полетел :) ну а так - http://bit.ly/XL9CeJ
11 Gray776
29.03.13
(10) винчестер умер и вся информация с ним вместе резервная копия делалась с базы рабочей при рабочем винчестере. То есть винчестер полетел не просто а полетел на помойку. И был куплен новый и на нем все установлено. Сломанный винт даже рядом с рабочим не лежал ХД. ССыка конечно рулит но я у живых людей спрашиваю и надеюсь если кто в курсе тот скажет а если кто не вкурсе тот подобной ссылкой отмажется.
12 Gray776
29.03.13
*ссылка
Очепятки мой бич увы
13 ParaWiz
29.03.13
(11) зачем, если там и так разжевано все, почему где и как хранится
14 Gray776
29.03.13
(13)дело втом что обычно я не залажу в код чтоб сделать настройку печати портрет или ландшафт и сколько % от реального размера... и мне чисто интересно с чем вся эта проблема связана...
15 ParaWiz
29.03.13
(14) почитай по ссылке, в код лазить не обязательно ...
16 Gray776
29.03.13
В 1с достаточно указать 1 раз подобные моменты через параметры страницы и пока не поменяешь так как настроил так и будет печатать а тут что-то не так пошло где копать ?
17 Gray776
29.03.13
(10)(15) Спасибо за ценный совет непременно воспользуюсь.
За сим откланиваюсь. но если кто-то всетаки в курсе напишите я суда загляну еще :)
