В какой обработчик вставить создание документа при проведении другого? | ☑ | ||
Cerera
29.03.13
Нам нужно сделать, Чтобы при проведении документа "Реализация", создавался другой документ в случае, если проведение прошло успешно.
В какой обработчик засунуть процедуру создания? если бы был справочник, я бы использовал "ПослеЗаписи". |
andreymongol82
29.03.13
подписка на событие - при проведении
TarasKa
29.03.13
(0) Зачем?
НикДляЗапросов
29.03.13
(2) чтобы было не понятно как всё работает
Cerera
29.03.13
(2)(3)есть такая подсистема "ПроверкаДокументов". купленная. вот этот документ "Проверка" вводят вручную на основании документа. ну типа это дополнительное согласование. вот.
Jonny_Khomich
29.03.13
(0) Так то для умных есть событие ПослеЗаписи, ОбработкаПроведения есть ещё куча событий которые ты можешь использовать, но походу это не в твоём случае
Cerera
29.03.13
(5)прув
Cerera
29.03.13
(5)ты про меня ничего не знаешь.
Jonny_Khomich
29.03.13
(7) я тебя по ip адресу уже вычислил, карточка с твоей информацией у меня на столе.
КонецЕсли
29.03.13
(0) А при отмене проведения - документ удаляется?
ptiz
29.03.13
Только ОбработкаПроведения, т.к. провести можно и из списка, тогда никакого ПослеЗаписи не будет.
scanduta
29.03.13
Но тогда нужно делать реквизит у второго документа, или у первого куда будем заносить инфу о уже созданном документе чтобы не создавать заново при перепроведении
banco
29.03.13
(0) ПриЗаписи
Cerera
29.03.13
(8)да ты только вчера зарегестрировался.
Cerera
01.04.13
А всё-таки при записи, перед записью или обработка проведения в подписке на события использовать?
cw014
01.04.13
(14) Использовать нужно моск
Рэйв
01.04.13
(14)>>Чтобы при проведении документа "Реализация",
А сам то как думаешь? Соглашусь с (15) |
Cerera
01.04.13
(15)(16)это называется "умничать". я задал конкретный вопрос поскольку не на 100% уверен в том какой обработчик подходит
Рэйв
01.04.13
(17) Это не умничать.Это логика.
Если какое-то действие нужно при проведении, то причем тут ПриЗаписи, которое возникает ДО проведения? Так что ты или не дружишь с логикой или некомпетентен. |
