Помогите решить задачку с колонками
0 Kamich
29.03.13
Добрый день. Помогите решить задачку.
http://forum.infostart.ru/forum14/topic83090/message878619/index.php#message878619
1 Defender aka LINN
29.03.13
На мой взгляд, это уже наглость. Что, сюда скопипастить сложно, буфер обмена сломается?
2 zladenuw
29.03.13
и в чем сложность ?
при выводе строки ставь доступность, в зависимости от значение количества.
3 Галахад
Какая-то стремная задача.
Нафига это нужно?
4 cw014
29.03.13
А главное название у документа отличное - Документ3
5 Kamich
29.03.13
(2)Под корректируйте если что не так:
Стр=ЭлементыФормы.ТабличнаяЧасть1.ТекущаяСтрока;
       Если Стр.Количество="2" Тогда
           Стр.Клиент1.Видимость=Истина;
           Стр.Клиент1.Доступность=Истина;
       ИначеЕсли Стр.Количество="1" Тогда
       Стр.Клиент1.Видимость=Ложь;
       Стр.Клиент1.Доступность=Ложь;
6 rutony
29.03.13
(5) Событие ПриВыводиСтроки смотри
7 zladenuw
29.03.13
(0) а вообще какая задача. всегда ли будет 3 клиента ? может их может быть n
8 Kamich
29.03.13
(7) Расскажу в кратце для чего это надо.
Предположим,
Номер Строки-это Количество номеров в квартир. Клиент,Клиент1,Клиент2-Это количество лиц,которые проживают в текущей квартире.А Колонка Реквизит1 с значением булева, идет на все клиенты в текущей квартире.
Максимум может быть 5 клиентов в квартире
9 hhhh
29.03.13
(5) а ты уже в курсе, что "2" - это строка, а 2 - это число.
10 Kamich
29.03.13
(6)    Процедура ТабличнаяЧасть1ПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
Что не так?
11 Kamich
29.03.13
(9) Да в курсе
12 Зойч
29.03.13
смотри как с субконто делают
13 Зойч
29.03.13
(8) 1С:Бордель что ли???
14 kosts
29.03.13
(0) Кто поставил такую задачу?
15 Kamich
29.03.13
(9) Я исправил:
       Если Стр.Количество=2 Тогда
       ИначеЕсли Стр.Количество=1 Тогда
Но он по прежнему выводит ошибку
{Документ.Документ1.Форма.ФормаДокумента(26)}: Значение не является значением объектного типа (Видимость)
16 kosts
29.03.13
(15) Тебе нужно не с текущей строкой играть, а с оформлением строки.
17 kosts
29.03.13
И зачем доступность, если элемент уже и так не видим. Логику включи.
18 kosts
29.03.13
Для удобства пользователей было бы лучше не скрывать колонки, а делать их серыми и недоступными. А то ширины колонок будут играть и глаза разбегаться...
19 kosts
29.03.13
В событие ТабличнаяЧасть1ПриВыводеСтроки() можно попасть и тогда, когда на экране нет ни одной строки. Т.е. вполне может так быть
Стр=ЭлементыФормы.ТабличнаяЧасть1.ТекущаяСтрока; => Неопределено
       Если Стр.Количество=2 Тогда => Ошибка
20 zladenuw
29.03.13
прикольно. а если живут таджики. где их 40 человек. что тогда ? будешь все сначала делать ?
Лучше список значений. или отдельную тч которая будет связана с основной. и будет подгружать в эту тч список жильцов
21 kosts
29.03.13
22 Kamich
29.03.13
(21) сДЕЛАЛ ВОТ ТАК:
        ЭлементыФормы.ТабличнаяЧасть1.Колонки.Клиент1.Видимость = Истина;
      ЭлементыФормы.ТабличнаяЧасть1.Колонки.Клиент1.Видимость =Ложь;
Работает как надо.Но только не в текущей строке а в обем в ТЧ.
Т.е. если я создал строчку со значением колонки Количество - 2. то все нормально Колонка Клиент1 становится видимым и все как нужно.
НО ВОТ если я добавляю строчку и указываю в колонке Количество 1 то в предыдущей строке, Колонка "Клиент1" пропадает становится не видимым. как этого избежать?
23 kosts
29.03.13
(22) Это для 2-х покажи как для 5-ти получилось.
24 Kamich
29.03.13
(23) Все то же самое просто добавляется дополнительные условия Если .
Но вот как этого избежать? (22)
25 kosts
29.03.13
(24) Зачем просить было, если всё равно не читал, что тебе написали...
26 kosts
29.03.13
Опиши более развернуто задачу, может что нибудь дельного посоветуют.
27 Kamich
29.03.13
Раскрою задачу.
В общем при указании количества к примеру - 2, то Колонки Клиент1 и Паспорт1 становятся видимыми.
Суть в том,чтобы при создании к примеру следующей строки и вводе в текущей новой строке колонки Количество указываем значение 1. То в текущей строке нам доступны ячейки Клиенгт и Паспорт, но при этом в в предыдущей строке ячейки Клиент,Клиент1 и Паспорт,Паспорт1, остаются по прежнему видны.
Картинку разместил на :
http://forum.infostart.ru/forum14/topic83090/message878742/?result=reply#message878742
28 zladenuw
29.03.13
(27) это не постановка задача, это твой взгляд на решение задачи.
29 hhhh
29.03.13
(24) а чего у тебя клиент в табличной части?  И почему если он одну штуку покупает, ты его невидимым хочешь сделать?
Вообще-то многоступенчатых колонок в 1с не бывает. Или колонка видна или она не видна. Выбирай одно из двух.
30 kosts
29.03.13
(27) Та, не. Конкретно с этой проблемой всё ясно.
Опиши что ты делаешь в целом.
31 kosts
29.03.13
(29) >Вообще-то многоступенчатых колонок в 1с не бывает.
Не путай его. Вполне можно делать отдельные ячейки невидимыми.
32 Kamich
29.03.13
(31) (30) Уже все описал...
33 kosts
29.03.13
(32) Как хочешь. Имелось ввиду. Что за конфигурация, что делает этот документ. В целом. Может что-то посоветовали бы.
34 Kamich
29.03.13
(33) Составляет список проживающих в доме,по квартирам
35 kosts
29.03.13
(34) Если задача реальная, а не учебная, то 5 колонок это явно мало. Лучше делать каким либо способом в котором не будет ограничения.
36 Kamich
29.03.13
(35) к примеру создать новую ТЧ ?
Просто тут еще один пункт.
При выборе клиента в Колонки Паспорта, добавляется номер паспорт по клиенту.
Или ....
Может что нибудь другое предложите?
Я уже дней 4 вожусь с этим...
37 kosts
29.03.13
(36) Клиентов вполне можно и справочником делать. Там же и паспорт.
А в документах будет ТЧ в которых будут добавляться строки с клиентами.
38 Kamich
29.03.13
(37) Клиенты уже и есть справочники,там же и паспорта.
Предположим,
Номер Строки-это Количество квартир в доме. Клиент,Клиент1,Клиент2-Это количество лиц,которые проживают в текущей квартире.Паспорт,Паспорт1,Паспорт2-Это Паспорта,Клиентов .А Колонка Реквизит1 с значением булева, идет на все клиенты в текущей квартире. Предназначена для того,чтобы дать понять,что ... ну к примеру что там живут все взрослые.
39 kosts
29.03.13
(38) Скажи назначение это таблицы. Это ввод какого-то состояния, паспортов или это отчет такой.
40 kosts
29.03.13
Или это первоначальный ввод проживающих.
41 hhhh
29.03.13
(38) у тебя должно быть 4 колонки: колонка Клиент, колонка Паспорт, колонка НомерКвартиры и колонка Реквизит. Зачем ты размножаешь колонки? Паспорт1, Паспорт2? На человека одна строка, следующий жилец - вторая строчка.
42 Kamich
29.03.13
(41) Я прикрепил фотографию как должно быть просмотрите пожалуйста 43 ответ по след.ссылке:
http://forum.infostart.ru/forum14/topic83090/message878800/?result=reply#message878800
43 kosts
29.03.13
(42) Смысл понятен. Так можно намутить играясь видимостью и расположением колонок. Как это делать уже давно написали. Покажи код который у тебя на данный момент получился.
И можно сделать неограниченное количество проживающих в квартире (если использовать отдельную ТЗ с динамической генерацией колонок, с последующим переносом данных в скрытую табличную часть документа).
44 Kamich
29.03.13
(43) Сейчас я использую
   Если ДанныеСтроки.Количество =1 тогда
       ОформлениеСтроки.Ячейки.Клиент.Видимость = Истина;
       ОформлениеСтроки.Ячейки.Клиент1.Видимость = ложь;
       ОформлениеСтроки.Ячейки.Клиент2.Видимость = ложь;
   ИначеЕсли ДанныеСтроки.Количество =2 тогда
       ОформлениеСтроки.Ячейки.Клиент1.Видимость = Истина;
   ИначеЕсли ДанныеСтроки.Количество =3 тогда
       ОформлениеСтроки.Ячейки.Клиент2.Видимость = Истина;
В принципы работает как надо.
Единственно вот,если реально будет 10 клиентов...
Вы говорите "И можно сделать неограниченное количество проживающих в квартире (если использовать отдельную ТЗ с динамической генерацией колонок, с последующим переносом данных в скрытую табличную часть документа)."
Вот это было бы на мой взгляд намного лучше... но вот как реализовать её...
45 zladenuw
29.03.13
(44) че как. открываешь УТП или УТ смотришь Установка цен номенклатуры. там реализовано. что тебе надо.
46 hhhh
29.03.13
(42) но там ведь 4 колонки на фотографии. Зачем ты в табличной части делаешь 12 колонок? Делай тоже 4. Как тебе и нужно.
47 Kamich
29.03.13
(46) у меня пять колонок:номера,Клиент,Паспорт,Количество,Тип Номера.
Просмотрите на новую фотографию ответ № 48:
http://forum.infostart.ru/forum14/topic83090/message878828/?result=reply#message878828
48 Trotter
29.03.13
Это что скрытая реклама инфостарта ?))
Пойду тоже там создам тему и буду ссылаться на мисту )
49 hhhh
29.03.13
(47) а зачем тогда в табличной части фигачишь 25 колонок? Паспорт1, Парспорт2, Паспорт3 и Паспорт4?
50 Kamich
29.03.13
(49) В таком случае,по другому как?
51 Kamich
29.03.13
(48) Жаль то,что в мисте нельзя добавлять "изображения"
52 Зойч
29.03.13
почему не хочешь подчиненную тч?
53 Зойч
29.03.13
и зачем 1 документ на несколько номеров. Не удобнее ли будет 1 к 1?
54 Kamich
29.03.13
(52) Потомучто, у меня не получается связать их вместе
55 Зойч
29.03.13
(54) ну так спроси
56 Kamich
29.03.13
(55) Как мне их связать, и использовать в дальнейшем.К примеру для формирования печатного документа что-то вроде того,что я продемонстрировал по ссылке (47) ?
57 Зойч
29.03.13
а почему не (53) ?
58 Kamich
29.03.13
(57) 1к1 т.е....
59 Птица
29.03.13
квартиры лучше вообще справочником сделать, а не прросто числовым номером. Наверняка у их есть какие-то реквизиты, присущие квартире в целом.
60 Птица
29.03.13
+(59) тогда можно сделать по ссылке из (0) как в (41), но в тч -реквизит квартира сделать справочником
61 Птица
29.03.13
просто тут автор пытается впихнуть невпиху.. (зачеркнуто)  в одну ТЧ - квартиры и жильцов. Это принципиально разные объекты, хоть и связаны.
62 Kamich
29.03.13
Ладно всем спасибо за терпение...Что нибудь "намучу"...
Всем спасибо за выделенное время и за ваши советы)
