HTML и макет - какие существуют возможности? ☑
0 R0mbes
31.03.13
Доброго вечера всем форумчанам =)
Подскажите пожалуйста как лучше реализовать такую штуку:
Есть макет, и есть поле html как можно в макет вставить текст html ?
это вообще возможно ? или какие есть альтернативы?
ПС Платформа 8.2
1 R0mbes
31.03.13
20:16
Ну или вообще как можно в макет вставить HTML ?
2 Лодырь
31.03.13
Какого рода макет? Под текстом html подразумевается именно код html страницы или все таки визуализированная html страница?
3 Юрий Лазаренко
31.03.13
22:43
(0) Ни фига не понял, что именно нужно, но вообще в макет можно вставить код ХТМЛ.
4 R0mbes
01.04.13
Идея такая: Есть у нас макет "Счет", мне нужно в конец счета добавить рекламную акцию. Текст рекламной акции может быть оформлен в виде курсива или подчеркнутого текста и т.д. + может быть добавлена картинка.
Так вот я подумал что нужна html вставка, а может быть это и по другому делается??
5 Wobland
01.04.13
а хтмл тут вообще обязателен?
6 stix2010
01.04.13
в mxl картинку и шрифт нужный и так можно вставить
7 stix2010
01.04.13
секцию новую дабавляешь, необязательно из текущего макета
8 Cube
01.04.13
(4) Я делал подобное. В первом варианте была просто картинка, которая бралась из общей папки в сети. Рекламщики, зная размеры картинки, могли менять содержание банера в любой момент.
Ну а потом Остапа понесло... (c) :)
Продолжать не буду :)
9 R0mbes
01.04.13
(6) в xml можно так делать ?? а как картинку в xml вставить и текст нужного форматирования ?
10 R0mbes
01.04.13
(8) ну да.. тоже как вариант
11 Wobland
01.04.13
(9) в mxl. усилием мыши
12 Cube
01.04.13
(9) XML это просто текст. Кроме текста туда ничего вставить нельзя. Может ты имел ввиду MXL?
13 R0mbes
01.04.13
ой MXL
14 Wobland
01.04.13
(12) двоичные данные туда можно вставить. может, путаю с fb2 - тот же XML...
15 R0mbes
01.04.13
а MXL потом вставить в макет возможно?
16 Wobland
01.04.13
(15) тебе советуют над имеющимся ТабДоком изгаляться
17 Cube
01.04.13
(14) Да можно, можно, но в блокноте всё равно будет текст)
18 Cube
01.04.13
(15) Сделай как в (8). Рабочий вариант. Проверено.
19 Cube
01.04.13
+(18) Причем это была внешняя печатная форма. то есть без изменения конфы.
20 R0mbes
01.04.13
(19) да там изменения конфы не важно она не обновляется, база управленческая. С фоткой понял как сделать. а как менять текст форматированные рядом с фоткой ?
21 Wobland
01.04.13
(20) можно менять шрифт
22 R0mbes
01.04.13
(21) ну а как ?
23 Cube
01.04.13
(20) Нет, ты не понял))) Счет остается таким, какой он есть, просто ты добавляешь на него картинку (после самого счета, например). Делаешь, чтобы в эту картинку цеплялся файл. И всё.
Зашел в файл-рекламу паинтом, изменил, сохранил - всё это будет в счете. Хочешь текст в картинке пиши, хочешь, фотки вставляй - дело твоё.
24 R0mbes
01.04.13
(23) а ну все теперь понял ну да идея хорошая)) спасибо!
25 R0mbes
01.04.13
(23) афигенская идея как оказалось !) Спасибо )))
26 Cube
02.04.13
04:47
(25) Пожалуйста))
Ну и на посошок - дальнейшее развитие было таким:
В сети размещался текстовый файл, в котором каждая строка - отдельный рекламный банер. Первое слово в строке - название файла, остальная часть строки - описание (то, что показывалось пользователю).
В этом же каталоге размещались файлы рекламы с теми именами, которые указаны в текстовом файле.
Пользователь выбирает печатную форму "Счет с рекламой" и, перед тем, как сформировать печатную форму, пользователю выдается окно, в котором предлагается выбрать, какую рекламу разместить в счете (простой список значений, значение - имя файла рекламы, представление - описание файла рекламы).
Пользователь выбирает файл рекламы и счет формируется с этой рекламой.
P.S. В списке, который показывается пользователю, первым пунктом должно идти "Без рекламы".
