Ошибка при проведение документа
0 КВА
01.04.13
Управление торговлей 10.3 серверное подключение через терминал. Ситуация такая есть один пользователь (ПолныеПрава) у которого выдает вот такая ошибка при попытки провести
«Документ.ВнутренийЗаказ.Форма.ФормаДокумента(547,2): Недостаточно фактических параметров (ЗаполнитьТабличныеЧастиПередПроведениемУпр) <<?>> ЗаполнитьТабличныеЧастиПередПроведениемУпр(СтруктураПараметров)»
У остальных все нормально проводит. Подробнее - пользователь заходит на комп под своей учетной записью потом подключается к терминалу тоже по своим именем пытается провести вылезает ошибка, далее этот же пользователь переходит на другой комп запускает под другим пользователем в ходит в терминал под собой и нормально работает. Подскажите, что  может быть?
1 Alex S D
01.04.13
кэш почисть
2 КВА
01.04.13
(1)Я предложил админу почистить кеш но он говорит что он не причем так как подключение через терминал.
3 ICWiner
01.04.13
В терминале под этим пользователем и почистить... Тупо базу из списка удалите и добавьте.
4 КВА
01.04.13
(3)спасибо конечно попробую. Но как объяснить то что только с этого компа через подключение имено этого пользователя выдает ошибку?
5 Serg_1960
01.04.13
Админы вечно путают кэши программы 1С с кешами операционной системы :)
6 ICWiner
01.04.13
(4) А тебе объяснять ничего и не надо. Просто скажи чтоб попробовали сделать именно так. Именно под этим пользователем в рдп зайти в списки баз, удалить базу из списка и добавить.
7 КВА
01.04.13
(4)Ну да вы правы у одного уже пропала ошибка спасибо!
