Динамический список ☑
0 Конфигуратор1с
01.04.13
Наверное глупый вопрос. но все же где лучше задавать параметры отбора динамического списка при создании на сервере или при открытии на клиенте? И в чем разница?
1 Defender aka LINN
01.04.13
Ты прав, вопрос глупый. Очень.
2 Конфигуратор1с
01.04.13
(1) то есть я таки правильно понимаю что при установке параметров идет серверный вызов?
3 Defender aka LINN
01.04.13
(2) Само собой.
4 Конфигуратор1с
01.04.13
(3) тогда если у меня при изменении поля ввода на клиенте надо поменять отбор в ДС, то когда я устанавливаю параметры на клиенте у меня далее ДС на сервере получает данные. А вот если я при изменении поля ввода на клиенте вызываю серверную процедуру которая устанавливает параметры ДС то потом идет опять передача на клиент и опять вызов сервера ДС или он сразу тут же на сервере перечитывает запрос и заполняет ДС?
5 Конфигуратор1с
01.04.13
ап ну
6 kible
01.04.13
(4) в этом случае у меня вроде было 2 вызова сервера. Лучше при изменении устанавливай параметры на клиенте.
7 lefthander
01.04.13
(4) Параметры в ДС устанавливаются между получением формы и ее открытием.
8 Конфигуратор1с
01.04.13
(7) а после открытия? если у меня поле ввода - элемент справочника владельца, а дс показывает подчиненный справочник? Вот пользователь выбирает другого владельца, и надо показать подчиненный справочник.
(6) ну я тоже так подумал, просто в таком случае мне надо будет делать две процедуры установки параметров - одна на клиенте вторая на сервере(((
