ошибка после пробитье чека. Розница 2.0.7.6.
0 zippygrill
01.04.13
всем привет.
данный "глюк" замечен только для центральной базы.
как выходит чек на ФР 1с выдает ошибку: "переменная "УправлениеПечатью" не определена в модуль менеджера ЧекККМ на строке 1137"
смотрю эту процедуру и не пойму какой еи нафиг там делать(она выводит на печать ТоварныйЧек, ТМЗ и т.д.) если печать не нужна, вот тут:
Если УправлениеПечатью.НужноПечататьМакет(КоллекцияПечатныхФорм, "ТоварныйЧек") Тогда //(это строка 1137)
   УправлениеПечатью.ВывестиТабличныйДокументВКоллекцию(КоллекцияПечатныхФорм, "ТоварныйЧек",
           "Товарный чек",
           ПечатьЧека(МассивОбъектов, ОбъектыПечати));
1 zippygrill
01.04.13
отладить ошибку даже не знаю как.
пробовал на эмуляторе ФР ошибки нет, в периферийной базе ошибки нет также.
2 vicof
01.04.13
первоапрельский кэш
3 zippygrill
01.04.13
это первое дело :), но уже давным давно делал, еще с утра когда ошибку заметил.
4 vicof
01.04.13
Перем УправлениеПечатью нигде нет?
5 vicof
01.04.13
или УправлениеПечатью = ...
6 zippygrill
01.04.13
третий раз проверяю на обявленный переменные и т.д. и ничего нету. я вообще не вижу смысл почему после пробитье чека лезть в процедуре для печать товарногоЧека и т.д.
7 zippygrill
01.04.13
а переменные в модуль менеджера с таким именем вообще нет.
УправлениеПечатью - общий модуль как-бы
8 hhhh
01.04.13
какие-то реквизиты ЧекККМ не передаются в центр. Они пустые и поэтому программа думает, что это не ЧекККМ, а товарный чек. То есть выше смотри, где определяется, какой документ.
9 zippygrill
01.04.13
все действия происходят в центральной базе :)
10 del123
01.04.13
(6) через точку процедуры этого модуля открываются в конфигураторе?
11 del123
01.04.13
(10) к (7)
12 zippygrill
01.04.13
(10) ага
13 zippygrill
01.04.13
еще какие-то идеи?
14 zippygrill
01.04.13
апну
15 vicof
01.04.13
не нажата F7?
16 zippygrill
01.04.13
при мне нажимали на f6(оплата наличными)
17 Antimyslitel
01.04.13
19:14
Попробуй через Администрирование Исправление и тестирование! Поможет точно! у меня было такое!
18 zippygrill
01.04.13
(17) осталось ждать завтрашний день когда откроют кассу :)
19 zippygrill
02.04.13
ошибка продолжает выскакивать.
20 zippygrill
02.04.13
похоже что режим Толстый и Тонкий сделал разницу. поставил на все кассы чтобы всегда открывался Тонкий клиент. ошибка исчезла.
